Мелкие вопросы по радиотехнике
- salyamkamrad
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174131#p3174131"]А преимущество перед 2Т363Б будет? Или это только опытным путём?[/uquote] Здесь ничего нельзя сказать заранее, можно только проверить. Ненормированный Кш, он и есть ненормированный и может оказаться каким угодно. Но, учитывая, что КТ368Б есть отбраковка КТ368А, среди них вполне могут попасться транзисторы с небольшим уровнем шума. А КТ363 по определению шумные, они уже разработаны такими и вряд ли среди них найдутся малощумящие.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174131#p3174131"]Даже и не думал использовать схему с ОК[/uquote]
Про ОК, это я не вам писал.
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Продавец жадный https://radio18.ru/catalog/1/6 (2Т считались для военной приемки - типа сильно надежные), ну и от поставщика, наверное, зависит.murzistor писал(а):В инете 2Т363Б продают за 180 с копейками Что в них такого есть?
И вообще-то 363 - P-N-P, 368 - N-P-N.
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3174217#p3174217"]И вообще-то 363 - P-N-P[/uquote]
А вон его на верхний (правый) этаж каскодного усилителя что Плюсик предложил. На втором этаже шумность не особо критична.
Или вот схема из какого-то самодельного радиоприемника, каскодный усилитель на КП307 и КТ363. Содрана, походу, с некоей советской автомагнитолы. Я повторял, работало прекрасно в диапазоне до 120 МГц, с хорошим Ку и не возбуждаясь.
- (12.82 КБ) 2492 скачивания
25 р. - как в ближайшем магазине. Там тоже в наличии. (Хотя из какого города сайт?)
А у "славного" чиподипа нет в наличии и 170 р. Наличие и цена как-то связаны?
С p-n-p транзисторами катушки получаются "на земле" и удобно присоединять сдвоенный конденсатор.
Хотя можно и n-p-n применить.
А правда ли, что каскод ОЭ-ОБ усиливает также, как транзистор с ОЭ?
Ну, нету у меня полевиков.
Спросил в "ближайшем" двухзатворные - так нету!
Это я знаю.svic писал(а):И вообще-то 363 - P-N-P, 368 - N-P-N.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174256#p3174256"]А правда ли, что каскод ОЭ-ОБ усиливает также, как транзистор с ОЭ?[/uquote]Неправда.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174256#p3174256"]Ну, нету у меня полевиков.
Спросил в "ближайшем" двухзатворные - так нету![/uquote]
А вот двухзатворных не надо даже в кошмарном сне. Это же два транзистора на одном кристалле, там с самовозбуждениями ситуация не такая радужная, как в ОЭ-ОБ или ОИ-ОБ.
- musor
- Друг Кота
ну почемуж....998 и подобные им прекрасно живут в СК и не че не возбуждается бонусом можно 100дб АРУ устроить или сразу смеситель на них кстати наши 2п350 тож работают хорошо но...1 они очень нежные дохну от пыли даже...2 шумноваты по сравнению с буржуями
- salyamkamrad
- Друг Кота
При полосе в километр в селекторе каналов там конечно все будет нормально, но в узкополосных резонансных УВЧ у меня все время какая-то гадость вылезала на КП350. По неопытности пытался чёта там экранировать, входные и выходные контуры разносить, перегородками их разделять, но в конечном итоге все сводилось к снижению добротности контуров и фильтров и к значительному уменьшению коэффициента усиления. А оно мне надо? Позже попробовал ОЭ-ОБ, ОИ-ОБ и остался полностью доволен.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174266#p3174266"]наши 2п350 тож работают хорошо но...1 они очень нежные дохну от пыли даже...[/uquote]
КП327 покрепче будут.
noise1
- Электрический кот
КП327, Винница туда два защитных диода в затворы всаживала, вот и надежней, только динамика плохая. Кому очень хочется, можно 2Т363 заменить на КТ3109.
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3174320#p3174320"]КТ3109.[/uquote]
Кстате да, их в каждом смрк по три штуки втыкнуто. А у меня этих смрк как гуталину...
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3174320#p3174320"]только динамика плохая[/uquote]
Как и у 998_х. Но 350_е уж больно нежные. Надо серьезно постараться, чтобы их живыми по месту запаять. И потом при подборе режимов, витков, конденсаторов и т.п. всякий раз их проволочкой обкручивать...
- svic
- Друг Кота
Преимущество каскода в значительном (порядки) снижении h12 - усиление ОЭ для большинства транзисторов сильно страдает с ростом частоты, у каскода это в гораздо меньшей степени, поэтому на низких частотах усиление ОЭ-ОБ и простого ОЭ примерно одинаковое, но на частотах, соизмеримых с граничными, каскод однозначно обеспечит гораздо большее устойчивое усиление.salyamkamrad писал(а):murzistor писал(а):
Неправда.
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3174328#p3174328"]поэтому на низких частотах усиление ОЭ-ОБ и простого ОЭ примерно одинаковое[/uquote]
Тут я немножечко дополню. Дело в том, что в НЧ устройствах используются НЧ транзисторы, с огромными (по сравнению с ВЧ транзисторами) емкостями коллекторов. И там эффект Миллера проявляется порой ничуть не меньше чем в ВЧ схемах и в совершенно неожиданных местах. Читал, как емкость коллектора входного каскада ОЭ усилителя воспроизведения магнитофона напрочь убивала АЧХ канала воспроизведения, внося в тщательно настроенный контур из конденсатора и индуктивности воспроизводящей головки емкость порядка сотен пикофарад.
А поскольку мы говорим о высоких частотах, то нельзя считать правдой утверждение, что усиление ОЭ и каскода одинаково. На ВЧ емкость коллектора по любому себя проявит не самым лучшим образом. Зарежет усиление на высоких частотах в лучшем случае, а при худшем раскладе повернет фазу и сами знаете чего будет.
Здравствуйте, уважаемые. В пульте ДУ после падения сломался керамический резонатор NSB 455J. В магазинах есть только CRB 455E и CSB 455. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли какой-либо из них? Не хочется заказывать зря.
- svic
- Друг Кота
Импедансы у них отличаются http://www.ebay.com/itm/20-Pcs-Radial-L ... 1640849951 и https://www.westfloridacomponents.com/m ... 00DETF.pdf , поэтому без корректировки номиналов обвязки может не завестись. ИМХО.
streltsov1986
- Родился
Добрый день, уважаемые формучане. Подскажите пожалуйста в решении следующей проблемки. Мне нужно организовать передачу статической информации с помощью компактного радиопередатчика. Например как пульт от ворот. Вот только нужно прошить в каждый пульт свою информацию. Например Вася, Петя, Коля. Желательно чтобы это было заводское устройство. Пытался что-то нагуглить, но наверное вопрос неправильно задаю. Возможно это что-то типа RFM50? Заранее прошу сильно не ругаться за дилетантский вопрос, не моя специализация.
- svic
- Друг Кота
А можно ли получить от гетеродина на одном транзисторе напряжение ВЧ 0.7 вольт при питании от 3.6 вольт?
Если можно, то как?
Цель - "раскачать" смеситель на встречно-параллельных диодах, как в ППП, только от 3.6 вольт и на вещательный УКВ-2.
Если можно, то как?
- Jemchug
- Мудрый кот
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3198365#p3198365"]от гетеродина на одном транзисторе[/uquote]Транзистор в гетеродине какой.
Если МП39, то нельзя, а вот если взять наподобие BFR94, то можно, хотя можно и КТ368 взять и сделать гетеродин по схеме индуктивной трехточки по схеме с ОЭ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2719137
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2719137#p2719137"]схема индуктивной трехточки в которой транзистор включен по схеме с общим эмиттером. В данной схеме от генератора можно получить мощность большую, чем в схемах рассмотренных выше.
[/uquote]Дело в том, что в этой схеме резистор R3, что стоит в эмиттере, можно сделать сколь угодно маленьким и этим увеличить выходную мощность.
- musor
- Друг Кота
[uquote="bera",url="/forum/viewtopic.php?p=3196823#p3196823"]Здравствуйте, уважаемые. В пульте ДУ после падения сломался керамический резонатор NSB 455J. В магазинах есть только CRB 455E и CSB 455.[/uquote]
по моему ПРАКТИЧЕСКОМУ опыты замены 455 и 428 кгц резонаторов ВПуЛТАХ с кодоми RC5 RC6
установка любых 2 ногих 455 востанавливала связь подборка конденсаторов и танцы с бубнами не требовались -заводились сразу также пробовал 455 и 465 3-ногие филтра -здесь резултат не так однозначен 455 мелкие(с 1диском) заводились при заземлении 2ноги а вот 465 и 455 филтра пожирнее(где несколко дисков) нет
но если их разломать выдрав 1 диск и включив тока егги они работают да таке опыты проводились еще в голодные 90 е
сейчас смысла нет в любом шопе за 10р лежат 2ногие 455
сказаное относится к кодировке подобноRC5 всякие хитрожепые шарпыи сони могут не опознать сигнал еси частота мастер посылки пакета не совпала с образцовой
Получилось сделать с индуктивной трёхточкой с общей базой типа этой:
Тут контурный конденсатор на общем проводе, что важно. Оказывается, надо было сделать индуктивную трёхточку, а не то, что я сделал. Дело в конденсаторе С4 - он должен быть просто разделительным, большой ёмкости, 22 нФ сойдёт. Отвод от 1 витка.
ВЧ напряжение мерил способом отсюда: http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm Сигнал снимаю с другого отвода.
Осталось придумать, как лучше подключить к диодному смесителю выходной контур на 10.7 МГц.
Собрал приёмник. Проблема!
Гетеродин генерирует прерывисто. Что такое R2C4? Это, оказывается, цепь суперизации! По НЧ конденсатор С4 "сидит" на общем проводе.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как устранить эту проблему?
И суперизация получается, в зависимости от настройки и ёмкости С4, от писка до где-то двух мегагерц - тогда заводской приёмник начинает ловить гетеродин на нескольких частотах.
А с маленьким С4 не получается достаточного напряжения на смесителе.
