Страница 33 из 108
Re: Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 20:35:58
sashamelja
roman.com-Жаль что счяс нету паяльника, в проге SmartPropoPlus воспринемает любой И у всех льотних контролерах в настройках можно тоже перевернуть.
Завтра потєстим,и кстати прога тоже видит PCM
PPM-то старый но со временим он улутшалсма и перерос в I-Bas,S-Bas(в разних фирм по разному называетса)
Добавлено: Ср дек 26, 2018 10:27:53
Мишель
Roman.com как подружить с пультом 2 приемника (2 модели), чтобы работали синхронно. 1 приемник в машине 2 приемник в прицепе, при заезде машинки под прицеп, при зацепление будет включатся 2 приемник и дублировать сигналы поворот, стоп, габарит, задний ход и 3 сервой подымать ноги прицепа.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 10:56:17
roman.com
Добавлено: Ср дек 26, 2018 12:50:53
Мишель
Телеметрия тока от машинки. от прицепа не надо. кнопку на пульте №1 без фиксации.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 16:39:08
roman.com
Мишель писал(а):кнопку на пульте №1 без фиксации.
прошей пульт (модель не трогай)
Мишель писал(а):Телеметрия тока от машинки. от прицепа не надо.
прошей прицеп (модель не трогай)
машинка с прицепом.rar
(672.12 КБ) 157 скачиваний
* - Не вижу в исходниках стоп сигнала.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 17:22:02
Мишель
перепутал исходники, не тот вставил
Добавлено: Ср дек 26, 2018 19:26:51
roman.com
(672.57 КБ) 169 скачиваний
Добавлено: Ср дек 26, 2018 20:29:17
sashamelja
roman.com-Прошил подключил через микрофон,прога SmartPropoPlus сходит сума по всем фронтам.(не может определитса ни по каналам ни по сигналу)
Припаялса точно к микрофону,и точно по схеме.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 21:10:20
roman.com
Добавлено: Ср дек 26, 2018 21:42:29
sashamelja
На прямом вобще глухо на инверсном то что на фото
Добавлено: Ср дек 26, 2018 21:59:17
roman.com
Добавлено: Чт дек 27, 2018 06:07:52
jn79
Мишель, а модель машины вы где брали ?
сына надо "озадачить", до корабликов еще далеко а вот зимой можно и машинку собрать
P.S. так и до самолетов доберёмся
Добавлено: Чт дек 27, 2018 07:14:35
Мишель
roman.com небольшое кино как всё работает на машинке. https://cloud.mail.ru/public/8aWc/TKB15mns6 это облако на майле.
оператор и комментатор из меня никакой, да и не удобно снимать и управлять.
второе видео как работают 2 приемника вместе и прицеп отдельно без машинки.
jn79 шасси - https://www.thingiverse.com/thing:2012419
кабина - https://www.thingiverse.com/thing:2597780
задний мост - https://www.thingiverse.com/thing:1671606
там много чего интересного можно найти.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 08:19:33
sashamelja
roman.com-когда прошывка прямая (остилограф не видит ни какого сигнала вобще,а прога говорит что трансмитер дисконект)
когда прошивка инверсная (Прога шльот собщение типа что не может обработать сигнал потому что сигнал не позитивный а полный,потом что обработало и так по кругу а в самой проге все зашкалевает и прога не может определитса сколька каналов в сигнале и их уровень постояно меняетса.
Может нужен какойто делитель,и почему на позетивном глухо,я потом возьму нормальный ослик.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 09:47:01
Мишель
roman.com приемник прицепа без машинки работает очень медленно, при включении машинки вообще тормозит
Добавлено: Чт дек 27, 2018 16:56:33
roman.com
Добавлено: Чт дек 27, 2018 17:16:16
Мишель
roman.com в место реле подключены светодиоды, через транзисторы а реле только на двигатель. Бузер в пульту пищит пока машинку не включиш.
так в схеме нет переключателя каналов, тогда авто перезагрузку и авто смену каналов отключить или убрать из прошивки.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 17:38:40
roman.com
Добавлено: Чт дек 27, 2018 18:13:29
Мишель
На машинки все работает как задумывалось,а поженить прицеп с машинкой не получилось
вот видео чел сделал что я хочу, смотреть с 1:50 https://www.youtube.com/watch?v=wwyBKh6TZkA
Добавлено: Чт дек 27, 2018 19:34:38
sashamelja
roman.com-нормальным осликом нормально.
Я определилса с проблемой осталось разобратца с решением.У меня в ноуте есть встроеный микрофон который шол по умолчанию,и когда подключаеш наружный тот отключалса а когда вынемаеш подключалса обратно.
Кароче если подключить пульт вместо микрофона подпаять корпус,на провод висящий в воздухе реагирует и прога и ослик.(как только касаемса 5 ноги, ноут говорит что микрофон отсоеденен.Даже без питания
