Страница 33 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 23:27:39
ELcat
Здравия!
У меня вопрос следующего содержания. Имеется стационарный ПК под управлением Win XP. В нём установлены два сетевых адаптера. К первому подключён кабель провайдера, ко второму WiFi точка доступа TP-Link. По радиоканалу подключаются два мобильных устройства, оба под управлением Win7 (ноут и нетбук). Сеть настроена и работает без нареканий. А вот с интернетом ситуация следующая. Интернет подключение VPN типа "Минипорт WAN (PPTP)" создано автоматически ПО предоставленным провайдером и на стационарном ПК работает без сбоев. Раздача интернет траффика была настроена следующим способом: открыто интернет-подключение, Свойства - Дополнительно - Мастер домашней сети. В нём указано, что "Данный ПК имеет прямое подключение к интернету, все остальные подключаются через него", указано в качестве "источника" интернет-подключение ("Минипорт WAN (PPTP)") и в качестве "получателя" "Подключение по локальной сети 2". Сразу же после завершения работы вышеописанного "Мастера домашней сети" интернет появляется и на мобильных устройствах. Через некоторое время соединение мобильных устройств с интернет пропадает и приходится заново выполнять вышеописанную процедуру настройки с помощью "Мастера домашней сети", что на время решает проблему. Должно ли так быть и что нужно сделать, чтобы настройки соединения не "слетали"?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 08:18:25
Zinovaleks95
ELcat на к стационарному ПК я так понял подключен Ethernet (от провайдера идёт сразу UTP кабель)? или стоит модем с подключенной телефонной линией? скажите также маркировку всего оборудования: точки доступа , если есть модем и т.п.
Если хотите стабильный доступ к WiFi и интернету купите Wifi роутер, например тоже D-link DSL-2640U, и 4 порта, и телефоная линия, и WiFi меньше чем 1.5к руб
Добавлено: Вт июл 16, 2013 10:43:11
ELcat
К первому сетевому адаптеру подключена витая пара 100Мб/с провайдера (через неё и осуществляется VPN-подключение с выходом в интернет). Ко второму - точка доступа TP-Link TL-WA701ND V:2.1, новая (3 недели), firmware обновлена на этой неделе. Повторюсь, но WiFi сеть работает на скорости 150Мб/с и работает стабильно - обмен файлами между всеми тремя устройствами со скоростью до 11-12МБ/с летает. Проблема, как мне кажется, в сетевых утилитах Win XP (SP2). Просьба не давать более советы типа "купи WiFi роутер", поскольку я уже приобрёл эту точку доступа (самый паршивый роутер был на 50% дороже). По отзывам людей данная точка справляется с задачей раздачи интернета без проблем.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 11:02:21
MrLeo
А сетевые адреса у Вас везде статические прописаны?
Роутер лучше тем, что для раздачи инета не требуется включенный компьютер. Но я не уговариваю и не предлагаю его покупать.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 16:41:17
ELcat
Нет, адреса присваиваются автоматически. Ещё раз прошу не предлагать преобретение роутера. Мне не критично, что ПК постоянно включен. Я прошу совет по настройке того оборудование, которое у меня уже имеется. Тем более, что вопрос не стоит о настройке каких-то внештатных режимов, функций оборудования или использования его не по прямому назначению.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 16:50:04
les1982
Поставь простейшую проксю, штатные средства всегда криво работают
Добавлено: Вт июл 16, 2013 17:54:06
MrLeo
Начните с простого эксперимента - настройте все на статические адреса. Посмотрите, изменится ситуация или нет. У меня когда-то сетевой шаринг работал вполне устойчиво.
Как вариант, действительно, поставьте какой-нибудь Kerio.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 19:29:52
Zinovaleks95
Про статические адреса тоже согласен, особенно когда XP, ещё на системах младше XP рекомендуется включить режим шифрования 56 - битное шифрование для совместимости с XP
Добавлено: Пн июл 22, 2013 23:20:21
ELcat
Здравствуйте всем!
Ну а можете посоветовать какую-нибудь простенькую программку для радачи интернета (только не "юзергейты", чтоб без всяких там "проксей", напрямую)?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:04:29
MrLeo
Поставьте Kerio Winroute. Могу залить, если надо. Не самая свежая, но вполне уверенно рабочая. Ставите "все нараспашку" и будет она вам инет раздавать. У меня на роутере под ХР живет, Йоту раздает.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 20:57:04
ELcat
Если возможно, будьте любезны, сбросьте архивчик, ссылку или торрент.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 10:29:26
MrLeo
Отправил все в личку.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 21:36:11
Evgeny1
Привет народ
нужна прога под винду для так сказать перехвата данных с rs232
суть в том, что одна прога обращается к девайсу по последовательному интерфейсу и шлет в него данные, надо узнать эти данные и записать. другой консолью в этот момент подключиться не возможно т.к. порт занят
пробовал COM Port Toolkit от сюда
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
не работает ругается что порт открыт другой прогой
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:34:53
tatab
Попробуйте это:
http://terra0.nm.ru/prg.htm. Много чего, есть и программа по вашей проблеме.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 17:52:37
Mem
Немного не в тему, но как можно извлечь файлы из архива *.rar с сохранением дат создания и изменения файлов? Просто черт дернул запаковать всю музыку за пару лет в архив, а после распаковки все даты заменились на вермя распаковки
Теперь не посмотреть что новее и послушать
Добавлено: Чт окт 17, 2013 18:09:34
Maykill
если архив не удалил и архиватор RAR- просто нажать ОТКРЫТЬ и ПРОСМОТР
Там даты видны....
Добавлено: Чт окт 17, 2013 18:21:29
Mem
А если ИЗВЛЁК и удалил? Восстанавливать хз, получится или нет.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 18:23:41
Maykill
если это жизненно важно- порыться рекавером- найти тот архив и восстановить...хотя бы стркутуру его с датами
50/50 выйдет
Добавлено: Чт окт 17, 2013 18:29:48
Mem
Так вопрос остался открытым, можно извлечь с сохранием дат из архива?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 19:02:32
Света
У меня при разархивировании Дата создания меняется, Дата изменения - нет.
Для изменения дат, если уж мне это нужно, использую специальные утилитки для смены атрибутов файлов...
