Страница 33 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 21:48:33
Adusik
Да нет соплей, плата с маской, откуда им там взяться.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 22:22:14
Adusik
Соплей не было, заменил R25 на 100кОм и всё заколосилось.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 22:36:44
pavasilich
Поздравляю! Однако, странно...
Добавлено: Сб сен 21, 2013 22:39:52
Adusik
Спасибо! Да, очень странно, не думал, что из за такой х...ни столько гемора навалится. Попробовал только что шить 18F26K22, всё нормально.
Спасибо всем и поедателям попкорна тоже! :beer:
Добавлено: Сб сен 21, 2013 22:49:19
dosikus
Я бы не оставил все так. Если соплей нет , единственное отличие в транзисторах .
Добавлено: Сб сен 21, 2013 22:56:19
Adusik
Возможно это из за транзисторов.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 08:37:29
Койково
Adusik писал(а):Возможно это из за транзисторов.
Действительно на схеме где используется BC807 и BC817, R23 и R25-4,7k два одинаковых плеча.Никогда бы не обратил внимания,спасибо Adusik. Удачи!Пришлось ТС изрядно попарится,но на будущее полезная информация. :))
Добавлено: Вс сен 22, 2013 14:36:26
Adusik
Самое прикольное, что на плате однокомпонентная маска, которая выдержала не менее 50 нагревов, в инструкции к ней написано, что возможно только 3 раза её разогревать. Сопли, о которых тут пишут, в данном случае исключены, так как плата паялась без паяльника, на смд пасту расставлялись детали затем всё равномерно прогревалось.
Смотрю уже более 20 человек скачали архив, в нём неправильно подписан Q8. При использовании транзисторов ВС807 и ВС817 номиналы R23 и R25 должны быть одинаковы 4,7...100кОм.
Выкладываю подправленные подписи с удалением 2х ненужных элементов в обвязке кнопки, диаметр переходных отверстий тоже изменён на 0,4 для точности сверловки. Это для тех кто удумает повторить клон по моей печатке.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 21:14:12
Adusik
Собрал ещё одного такого же клона, в этом Ошибка Vdd вылазит. Чё за хрень. При тесте на 4,5В показывает 4,42В. Всё шьёт и читает, но прочему ошибка Vdd вылазит при тесте Vdd не понятно, тест Vpp проходит нормально. Оболочка запускается без ошибки.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 07:20:29
dosikus
Замеры в студию.
При калибровки не забываешь точку вместо запятой вводить?
И , может попробовать плату без маски - для эксперимента ? :wink:
Добавлено: Чт сен 26, 2013 10:07:28
pavasilich
Adusik писал(а): При тесте на 4,5В показывает 4,42В.
Если я правильно понял, то это у вас калибровка (Calibrate VDD &...) ?
Adusik писал(а):Всё шьёт и читает, но прочему ошибка Vdd вылазит при тесте Vdd не понятно
А здесь тест (Troubleshooting - диагностика)?
Изображение Здесь он вам пишет, что у вас либо подключена какая то нагрузка, либо что-то типа КЗ по VDD.
Вот что пишет переводчик-Тест Терпел неудачу: перемычка была обнаружена, и VDD был закрываться. Если никакой tardet не связано, PICkit 2 может быть поврежден.
Results: Short!-перемычка! (КЗ).
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:42:03
Chettuser
Может дело в той паре полевиков что в оригинале обзывается FDC...? Аналоги то аналогами, а на деле есть момент нехороший - у оригинальной сборки самое малое значение заряда затвора из большинства сборок.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 14:57:29
Adusik
Да и ещё момент по скрину что выложил, проверка Vdd проходит нормально от 2,5В до 3,2В, если набрать больше чем 3,2В уже вылазит эта ошибка. При калибровке ввожу запятую, как положено.
pavasilich: всё облазил мультиком, КЗ нет. Плату нещадно драл ацетоном, поднимал МК, под ним тоже :)) . То что пишет оболочка, я понимаю.
dosikus: конкретно какие и где замеры сделать?
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:08:57
dosikus
dosikus писал(а):Аналогично и для VDD
Здесь ...
В точке 1 . Pickit только по этой цепи видит VDD.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:20:40
dosikus
Chettuser писал(а):Может дело в той паре полевиков что в оригинале обзывается FDC...? Аналоги то аналогами, а на деле есть момент нехороший - у оригинальной сборки самое малое значение заряда затвора из большинства сборок.
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Нет, это все не важно . Не надо надумок .
P-канальный тупо ключ . Замена на любой с переключением логическим уровнем из IRLML .
Здесь более важен RDS.
N- канальный - тупо пуллдаун . Замена - самые дешевые 2N7002 .
Емкость затвора здесь особой роли не играет - ибо переключаются не часто...
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:29:18
Adusik
После подключения к USB:
1. 0,24V
2. 4,42V
3. 0,24V
4. 0,01V
После запуска оболочки:
1. 0,02V
2. 4,41V
3. 0,02V
4. 4,94V
Vdd тест:
1. 4,53V
2. 2,47V
3. 4,53V
4. 0,08V
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:32:52
dosikus
А во время ошибки что в 1 точке?
Добавлено: Чт сен 26, 2013 15:35:34
Adusik
4,53V
Во время калибровки в оболочке 4,000В, тестер показывает 4,10В, ввожу то что на тестере.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:13:05
pavasilich
Adusik писал(а):Да и ещё момент по скрину что выложил, проверка Vdd проходит нормально от 2,5В до 3,2В...
Я не к тому, что на плате именно КЗ. Возможно, какой нибудь из транзисторов Q2, Q3, Q5 некондиционный (при подъеме напряжения более 3,2В какой то из них может пробивает база-коллектор на общий, а может какой то из них NPN). Конкретно сказать невозможно, т.к.плата у вас в руках, вам и предстоит разобраться.
Кстати, недавно свой хотел по новой откалибровать, так тестер показывает 5,4В (по ходу он накрылся, а другого дома нет, придется на работе калибровать).
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:18:24
Adusik
Я пробовал убирать D1, ничего не изменялось. Хотя, как вариант можно временно снять R10; 14; 19. Полевики поменял. Транзисторы биполярные все с одной ленты, правда на первом проггере, эти транзисторы с ленты другой партии. Сейчас попробую снять диод D1 и эти резисторы.
