Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение Morroc »
я думаю проще через смс'ки по изменению статуса закрыта/открыта, тогда в последней смс будет текущий статус двери, на изиэлектроникс уже советовали
Сообщение roman.com »
Позвонить дешевле! И главное проще! Особенно для начинающих, которые знают только как работает p-n переход и всё )))
SMS стоит - 1 рубль. :(
Простой звонок - 10 секунд, послушать что ответит "дом" - стоит около 25 копеек... :)))
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем.Я купил простой патрульный катер(модель),2 двигателя,аккумуляторная батарея,зарядное устройство.Сделал ему аппаратуру радиоуправления на три команды :
Вперед Влево Вправо.радиус действия не более 40 метров,частота передатчика 27 MHz.
Решил я его усовершенствовать,собрать передатчик и приемник на 7 - 8 команд,и радиус действия метров на 100.Подскажите пожалуста неочень сложную схемку,может с печаткой.существуют ли передатчики без катушек индуктивности?Ох недружу я с ними,трансформаторы мотаю,но этож не трансформатор.надо и каркас специальный,и сердечник тоже,а патом еще и настройка на определенную частоту.Этот что я собрал,передатчик имел одну катушку,я ее снял с похожего передатчика,тоже 27 частота была.Вообщем прошу о помощи в следующем :
Передатчик и приемник на 7 - 8 команд
Неочень сложные
Питание приемника аккумуляторная батарея ULTRACELL 121222 Ni - Cd AA 600mAh 7.2 V
Радиус действия передатчика хотябы метров 80,можно больше
желательна печатная плата
Заранее благодарен всем за помощь. :))
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме подобный вопрос не один раз обсуждали.
Писать еще раз то, что уже писали вряд ли кто захочет.
Насчет без катушек на 100 метров, то такого не бывает, хотя конечно можно приемник сделать применяя ПАВ-ы, керамические и кварцевые фильтры, но это не упростит, а даже усложнит схему.
Вы бы выложили схему того, что сделали. тогда разговор был бы более конкретный.
aen
А что вы собираетесь передавать через 7 - 8 каналов?
Передатчиков без катушек индуктивности нет, просто есть передатчики, у которых катушка превратилась в "полоску", но настраивать их ещё сложнее...
Подборка по радиоуправлению.rar
вот подборка, но, скорее всего, она слишком сложна...
Ещё есть книга Борисова "Юный радиолюбитель", ещё есть В. А. Днищенко 500 схем для радиолюбителей Дистанционное управление моделями, и ещё есть книга Гюнтер Миль - "Электронное дистанционное управление моделями", кажется...
зы.. Самодельное радиоуправление нормального уровня зачастую обходится дороже, чем покупное, если, конечно у вас "под кроватью" не притаился склад радиодеталей.....
Спасибо за ответ.Ну чтож,катушки так катушки.Я хочю собрать радиоаппаратуру с такими командами :
Вперед
В лево
В право
Включение поискового прожектора
Включение "Мигалки как у милиции"
Включение сирены(типа сирены гражданской обороны)
Включение ходовых огней.
У меня уже собрана мигалка и сирена.Стоит моя первая система радиоуправления на 3 команды,в перед в лево в право.Дальность до 40 метров.Вот решил немного усовершенствовать.
Да,схемка конешно..... Вот еслиб печаточку.
Последний раз редактировалось aen Вт апр 22, 2014 17:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Света »
Большое спасибо Света.Немного освобожусь,и изучю предложенный материал
Сообщение антошка »
Я купил юсб авр программатор но не могу найти схему на атмел микроконтроллере помогите если не трудно
Если долго мучиться что нибудь получится.
Программировать уже научились? Советую простые видеоуроки. Их много в интернете. Например мне понравились вот:
http://www.youtube.com/watch?v=YY_g-6HRl2A
http://www.youtube.com/watch?v=BpvdKTDkjgQ
http://www.youtube.com/watch?v=34E9cAsTQWE
И т.д. Соберите простую гирлянду на светодиодах. Первым делом нужно понять как работают МК. Потом можно собирать радиоуправление. :tea: Общиее почитать: http://www.123avr.com/01.htm И т.д.
А какая нужна схема? У меня пока что все на макетках. :roll:
Сообщение антошка »
А книг по мк мне не подкините типа 10 практических устройств на авр
Сообщение svic »
Да, собственно, в обучалке основы. Устройства можно найти в в разделе схемы.
Сообщение Света »
антошка писал(а):А книг по мк мне не подкините ...
Да пожалуйста...
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... B%E5%F0%FB
Сообщение антошка »
огромное спасибо
Сообщение domrustika »
народ хочу собрать р\у на паре микросхем Rx-2b\tx-2b. такой вопрос, при правильной пайке пульт и приемник работают сразу или нужно настраивать крутить катушки итд?
я подумал если стоит кварц на обоих схемах должно работать сразу?
b можно ли заменить катушку L3 не крутить самому а поставить какой нибудь готовый на сколько-то мКн?
ps буду собирать по Recommended aplication circuit
Сюда перенес.
aen
rx_2b.pdf
(133.91 КБ) 441 скачивание
VT1
Сообщение VT1 »
domrustika писал(а):если стоит кварц на обоих схемах должно работать сразу?
А где в приемнике кварц увидели.
Приемник нужно настраивать на нужную частоту крутя катушку L2
В передатчике тоже желательно катушки подстраивать.
(30.2 КБ) 1934 скачивания
да косяк, в приемнике нет. а нельзя поставить кварц тоже в схему, для упрощения настройки?
а в передатчике нужно настраивать L3?
и в приемнике есть VDD1 и vdd2 написано что это + 12в и +9в. зачем два разных напряжения? тут нужно делать будет стабилизацию на 9 вольт?
и что значит в надписи VDD1=12V,R=330 VDD1=9V,R=220 сопротивление?
domrustika писал(а):а нельзя поставить кварц тоже в схему
В эту схему кварц поставить нельзя. Да и незачем ставить кварц в приёмнике - сверхрегенераторе. :(
R=220 - 220 Ом.
Сообщение 444c-c4 »
roman.com
У Вас приемник как мне показалось с однократным преобразованием частоты и на выходе вроде присутствует частотный детектор. И 27 мГц. Вы не могли бы какие-нибудь рекомендации по применению сверхрегенератора и AVR, хотя бы распознавать несущую, как бы однокомандная система упр. Сверхрегенератор готовый блок КНР. УРЧ. на выходе сдвоенный ОУ. Нет несущей - на выходе шумы. (Если их продетектировать, хороший диод, питание 5В - все равно в городе нет устойчивой 1 для работы МКР, нельзя использовать как сигнал для управления). Если передавать несущую, промодулированную (100%) - на выходе сверхача последовательность 1/0 с частотой модуляции. Сверхач соединен с входом AVR без каки либо внешних элементов, вход без подтяга. AVR проверяет состояние входа: если 0 - опять проверяет, если 1 - задается промежуток времени (20 млсек), в течении которого 1 должна быть подтверждена (так хотел выделить стартовую посылку), если за это время проскочит 0 - возвращаемся к наблюдению за входом, все настройки снимаем. Если 1 подтвердится не менее 20 млсек - следим за входом вторым вариантом: подтверждаем 0 всего пару раз (может надо было и здесь сделать непрерывное наблюдение, или как у Вас многочисленное "сканирование" бита с последующем резюме) и если это не так - опять к наблюдению за входом, а если все так и было - загорается светод. для контроля. Через радиоканал, без включенного передатчика, дежурный режим, одни шумы - светодиод загорается постоянно 100%. Шумы прошивают этот фильтр 100%. Камень не причем. Как будто на выходе приемника (где тлк шумы) присутствует именно нужная комбинация. Причем такое впечатление - что не придумай - будет срабатывание в дежурном режиме. Всего наилучшего.
VT1
Сообщение VT1 »
444c-c4 писал(а): рекомендации по применению сверхрегенератора и AVR, хотя бы распознавать несущую, как бы однокомандная система упр.
Вот здесь подобная система рассматривается. Правда без микроконтроллера, но это уже мелочи. Там вместо ключа, МК можно приделать.
Также вместо транзисторов после сверхрегенератора можно применить ОУ.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Настала пора делать однокомандное управление. В теории все просто выглядит. Когда несущей нет, то сверхрегенератор сильно шумит. Этот шум нужно выпрямить и использовать как команду. Если подать просто несущую, т.е. включить передатчик без модуляции, то эти шумы пропадают. После детектора получается ноль, а это равносильно подаче команды. Эта система привлекает тем, что когда передатчик отключен, то на выходе приемника нет ложных команд. Шумит он и шумит.
Сообщение 444c-c4 »
LAZY.
Спасибо. Может разница в используемых сверхрег. У готового блока в отсутствии входного сигнала на выходе шумы, выпрямив которые при питании 5В не получается получить напряжение, определяемое как гарантированная 1 для AVR - это не сигнал для управления. В статье автор говорит, что немодулированая несущая дает после детектора ноль на выходе. Немодулированную не пробовал, а так вообще у Китайского сверхача (хотел его использовать): есть несущая - есть 1 на выходе, нет - ноль на выходе. Самое страшное, что в отсутствии сигнала (одни шумы на входе), вроде какую-то селекцию програмно применял, как доходит дело выбора: то на входе, что надо, или лабуда разная - система выбирает, что пришло что надо и включается. Может схемотехника, может как-то сигнал по другому надо обрабатывать.
