Страница 33 из 102
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:39:03
Леонид Иванович
morokot писал(а):Без USB термометра, который в авторской разработке, это возможно сделать?
Конечно можно. Например, с помощью тестера с термопарой. Или выставить по точке плавления припоя.
morokot писал(а):Очень вяло реагирует на попытку паять большие полигоны
Очень многое зависит от типа и производителя жала. Говорят, что самое теплопроводное - в форме ножа Hakko 900M-T-K.
morokot писал(а):а по графику температура как вкопанная стоит, мощность только чуть-чуть повышается. Если бы так было на самом деле.....
Это для меня стало причиной длительной депрессии - столько сил вложил в паяльную станцию, а она не паяет.
koyodza писал(а):В некоторых паяльниках нагреватель заходит неглубоко в жало. Поищите, попадаются описания как и что подточить в паяльнике, чтобы нагреватель выдвинуть немного
Это растиражированный по всему Интернету миф. Эффект чисто психологический. Основная теплопередача идет через боковые стенки нагревательного элемента. А вблизи торца вообще спирали нет. Термопара тоже получает тепло в основном через стержень нагревателя, а не от жала. Поэтому погружение нагревателя на несколько дополнительных миллиметров в жало ничего не дает.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:42:27
morokot
А конкретней можно?
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:47:23
Леонид Иванович
Измеряете тестером температуру кончика жала, затем с помощью параметра Temp. gain добиваетесь таких же показаний станции. Или зафиксируйте точку, когда припой только-только начинает плавиться и добейтесь показаний, равных температуре плавления припоя.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:48:10
morokot
Спасибо, попробую
Попробовал. С жалом SP-6032 (клиновидное, 3,2 мм.) и коэффициентом Temp. gain = 0,66 показания термопары соответствуют показаниям утилиты. Для каждого жала, скорее всего, надо будет корректировать...
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:34:27
koyodza
morokot писал(а):Для каждого жала, скорее всего, надо будет корректировать...
Недавно я давал ссылку на подобную таблицу от GOOT, но её почти никто не заметил:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1630715
Леонид Иванович писал(а):Это растиражированный по всему Интернету миф. Эффект чисто психологический. Основная теплопередача идет через боковые стенки нагревательного элемента. А вблизи торца вообще спирали нет. Термопара тоже получает тепло в основном через стержень нагревателя, а не от жала. Поэтому погружение нагревателя на несколько дополнительных миллиметров в жало ничего не дает.
Ну если там всего пару мм, то и правда миф, а если на половину глубины не заходит то разница будет, площадь-то соприкосновения имеет значение. Тем более что жало одевается не плотно на нагреватель. У меня вроде нормально заходит. Может, в каких-то паяльниках на сантиметр не достаёт
Добавлено: Вт апр 09, 2013 12:14:56
Леонид Иванович
По уму - нужно. Но на покупных станциях никто с этим обычно не заморачивается, чем мы хуже?
koyodza писал(а):Недавно я давал ссылку на подобную таблицу от GOOT, но её почти никто не заметил
Эта таблица неизвестно для каких жал. Подобная есть и для HAKKO.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 13:42:57
Victor_P.
Леонид Иванович, в том то и дело, что таблица для жал HAKKO, а мы (в большинстве своем) паяем неизвестно какими.
Вот настоящее жало HAKKO T18-D16 (старое обозначение 900M-T-1.6D) за $9:
Вот его тайваньский аналог за $3.5:
А вот то, чем мы паяем (китайский нонейм) за $2:
Отсюда и такие результаты пайки.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:16:19
dmirrr
У меня несколько жал, нанесена лазерная маркировка, не самый последний noname, но у всех зазор был 7-9мм. Спиливал и ограничительную трубку и защитный кожух на 5мм. После этого паять стало немножко лучше. Пробовал паяльник от ZD, понравилось больше, но у него размеры побольше.Жало плотно садится на нагреватель, площадь теплового контакта больше, чем у Lukey.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:47:18
Леонид Иванович
Victor_P. писал(а):а мы (в большинстве своем) паяем неизвестно какими.
У меня есть, например, настоящее HAKKO 900M-T-2.4D. Особой разницы не заметил. И микроволна тоже фирменная за 20$, так оно вообще по теплопроводности ни в какие ворота.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:51:56
morokot
Как страшно жить! Никому нельзя верить...
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:55:26
Леонид Иванович
А кто Вам что обещал? По-моему, никакого обмана нет.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:57:54
morokot
Я про жала неизвестных производителей.... И про оригинальные, которые, как выясняется, тоже не комильфо...
Добавлено: Вт апр 09, 2013 15:11:02
Леонид Иванович
Почему не комильфо? Они ведут себя ровно так, как и должны. Другое дело, что мы почему-то от них ожидаем большего. Тут уж проблема в голове.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 15:16:05
Victor_P.
Леонид Иванович писал(а):...И микроволна тоже фирменная за 20$...
могу конечно ошибаться, но вродь у HAKKO микроволны нет, у всех их BC/C/CF срезы плоские.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 15:37:32
Леонид Иванович
Микроволна от Xytronic.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 17:38:12
koyodza
morokot писал(а):Как страшно жить! Никому нельзя верить...
Леонид Иванович писал(а):А кто Вам что обещал? По-моему, никакого обмана нет.
Получил сегодня "миниволну". Не буду называть название киевской фирмы, кому надо сами сообразят. Фирма совсем молодая. Больше у них ничего не куплю.
У них оно числится как "Жало 900M-T-3CM (Aoyue) Жало к паяльным станциям, Односторонний срез (45°, 17мм, диаметр среза 3мм), миниволна." Оказалось вот что:
Кому непонятно поясню: это жало 900M-T-3CF, в котором вручную сделали углубление
Добавлено: Вт апр 09, 2013 17:55:11
morokot
Ну так это hand-made, эксклюзив, практически...
Добавлено: Вт апр 09, 2013 18:25:03
koyodza
Как там у Леся Подерв`янського: "iпав я в р*т та носа" этот эксклюзив. Про "эксклюзив" можно было предупредить, я общался предварительно. Но мне не пришло в голову, что сейчас кто-то будет заниматься такой лажей, а потом продавать это. Таких "эксклюзивов" я и сам могу наточить, при том достанутся они мне втрое дешевле, а за качество сам буду отвечать, а не неизвестно кто. Там аж заусенцы торчат. Да и поскольку защитное покрытие повреждено, прослужит это жало совсем недолго. В общем, в мусорку. Вместе с продавцом похоже
Добавлено: Вт апр 09, 2013 18:27:19
morokot
Да, некрасиво со стороны продавца это выглядит... А поменять\ вернуть никак?
Добавлено: Вт апр 09, 2013 18:34:35
koyodza
Поменять скорее всего нет, т.к. у них видимо все жала "миниволна" такие. Купил ещё 2СМ и 1СМ, они аналогичные. Хорошо хоть не дёрнуло взять по несколько. Так что имейте ввиду.
Вернуть наверное можно, но по ряду причин не хочу этим заниматься. Если они потом прочитают, пусть привозят деньги сами
