Страница 33 из 105
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Добавлено: Пн мар 03, 2014 15:09:40
vem566
Тонкие пятачки + хреноватый текстолит + тупое сверло. Или любая комбинация.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 15:25:33
Demo65
бывает на тонком менее 0.8 мм. техстолите. У меня есть такой, наверное предназначен для многослойных плат, он и перегрева боится и бывает дорожки отлетают.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 16:04:12
domrustika
ну не знаю текстолит как текстолит, обычный 2сторонний.. явно не менее 0.8мм.
vem566 писал(а):Тонкие пятачки + тупое сверло.
2мм в диаметре это тонкие? а сверло да, надо заменить наверно..
Добавлено: Пн мар 03, 2014 16:13:46
Сергеj
100% плохое сверло, при сверлении оно поднимает и отрывает пятачки.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 16:16:04
Demo65
Тогда сверли поэтапно, начиная сверлом от 0.5 и до 2мм!!! А лучше, заточи свёрла. На ровную реечку наклей мелкую наждачную бумагу и заточи сверло.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 16:42:58
doubovitski
domrustika писал(а):собрал свою сверлилку, купив моторчик на ebay И держатель дрели в obbi))) так вот незадача, при напряжении 7 в моторчик часто срывает пятачки и плата остается без них . что делать ? я думаю может это из за слишком высоких оборотов? и влияет ли ширина дорожек и диаметр пятачка на слетаемость?)
я использую 0.4мм /2мм диаметр
Нормальные обороты на сверло 0,6-0,8 мм это 8-12 тысяч об/мин. И чем меньше диаметр, тем больше должны быть обороты. Здесь технология учитывает не обороты, а линейную скорость. Они должны быть оптимальны как для сверла, так и для материала стеклотекстолита ( множество марок) Линейная скорость считается вычислением длины окружности сверла на его обороты. Исчисляется в м/сек. Нагревостойкий стеклотекстолит выдерживает механические и прочие воздействия лучше, чем не нагревостойкий. Видимо, вы имеете дело ещё и с таким. И советы, даваемые окружающими- тоже чрезвычайно важны. Стойкость простого сверла по стеклотекстолиту- несколько сотен отверстий. После чего обязательная переточка. Индикатором правильной заточки и подбора оборотов- отверстие без заусенцев и поднятия фольги вокруг отверстия как с лицевой, так с обратной стороны (при двухстороннем материале). Отрываются пятачки как раз из-за малых оборотов. При такой сверловке (силовой) подача на каждый оборот сверла слишком велика, велики силы, воздействующие на предметы. Скоростная сверловка снижает силы в разы.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 17:03:17
Сергеj
При скоростных оборотах 10т, тупым сверлом фольгу сорвет так же как и при малых оборотах, только во втором уже от нагрева.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 17:07:50
oleg63m
8-12 тысяч это наверное для твердосплавов хорошо, простое сверло дай бог с пол сотни отверстий просверлить. я до изготовления станка сверлил платы вручную, тем же двигателем, что и в станке применен. причем при сверлении на мотр подавал не более 14 вольт, а место сверления смачивал водою параллоновой губкою.
отверстия получались ровные, и сверло заметно меньше тупилось чем на больших оборотах, раз в 10 наверное. характерным признаком тупости (сверла) как-раз является "развальцовка" отверстия с приподнятием, вследствие поднятия текстолита изза нагрева от трения
теперь, когда накупил твердосплавов, картина кардинально изменилась. тс прямо впивается в фольгу, вырывая кусками, если обороты недостаточные.
приходится разгонять посильнее, тода все пучком
Добавлено: Пн мар 03, 2014 17:50:56
Demo65
если не секрет, где покупали твердосплавные свёрла. У нас раньше были, а теперь только простые, Китай. Затачивать приходится через каждые 20-30 отверстий.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:31:21
Seriyvolk
Demo65 писал(а):Затачивать приходится через каждые 20-30 отверстий.
Demo65 писал(а):где покупали твердосплавные свёрла
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1929755
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:36:51
doubovitski
oleg63m писал(а):8-12 тысяч это наверное для твердосплавов хорошо, простое сверло дай бог с пол сотни отверстий просверлить. я до изготовления станка сверлил платы вручную, тем же двигателем, что и в станке применен. причем при сверлении на мотр подавал не более 14 вольт, а место сверления смачивал водою параллоновой губкою.
Очень полезно ограничивать вход сверла в отверстие, ставя ограничитель и доводя только прокол всей режущей кромкой (конусом), но не давая погружение больше этого на величину более 0,5 мм. Вытаскивать нужно максимально быстро, таким образом снижается абразивное воздействие на сверло и уменьшает нагрев.
Твёрдосплавное сверло охлаждать водой нельзя, от этого оно запросто может раскрошиться.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:38:19
oleg63m
Добавлено: Пн мар 03, 2014 21:03:23
den2
Тут на сайте у нас продаёт человек сверла по 14 рублей за штуку (Б/У конечно,но работает).Брал у него,доволен очень.
Хотел узнать вот что,у всех ли получается попасть в центр ПП максимально точно,чтобы будущее отверстие вышло ровным .Я как не крутил голову,всё равно,нет-нет,да не по центру попадаю и захожу на медь.Сейчас подумал.может на станок повесить вебку или микроскоп с выводом на монитор (чушь может быть,но больше ничего не придумал).
Добавлено: Пн мар 03, 2014 21:35:39
Seriyvolk
Просто при травлении платы диаметр отверстия (любого, вне зависимости от желаемого диаметра) делать 0.3-0.4, и всё замечательно центрируется.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 21:50:33
Lagros
Demo65 писал(а):если не секрет, где покупали твердосплавные свёрла. У нас раньше были, а теперь только простые, Китай. Затачивать приходится через каждые 20-30 отверстий.
В Украине - здесь брал:
http://www.instrument.co.ua/c-ts/ts_sve ... nolit.html
Добавлено: Пн мар 03, 2014 21:54:43
Сергеj
Вот это цены хорошие. А как сами сверла???
Добавлено: Пн мар 03, 2014 21:59:31
Demo65
Спасибо!!! я по совету на Aliexpress присмотрел, там даже наборы есть!
Добавлено: Пн мар 03, 2014 22:00:22
Lagros
Сергеj писал(а):Вот это цены хорошие. А как сами сверла???
Купил недавно (три дня назад). Просверлил вчера десяток отверстий (0,8) - проблем нет. Отверстия чистые.
Только там по 10 штук продают. Но цена более чем приемлемая!
Добавлено: Пн мар 03, 2014 22:20:22
Сергеj
Год назад я попал с такими сверлами. брал 10штук 0,7мм, в коробочке пластмассовой. Дома открыл, 2 сверла сломанных. Достаю целое с коробочки, не успел зажать в патрон а оно сломалось. достаю следующее, взял за режущее а хвостовик отломался от своего веса. Такого брака еще не встречал, даже не мог подумать что такое говно может быть. короче не смог просверлить не одной дырки.
Плюнул, купил обычные 100штук по 10центов, сверлю до сих пор, но выбрасываю после сверления каждой платы.
Хотелось бы купить хорошие твердосплавные сверла, по ссылке цена понравилась.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 22:33:03
oleg63m
а у нас такие по 6-7 гривен штука.
кстати точатся просто отлично, (на алмазном кругу
а вот в обычном делают бороздку.
я, грешным делом думаю, может их слегка притуплять надо, ато вгрызаются в текстолит как в пластилин.
если мотор не успел разогнаться- может и застрять, что чревато получением 3-4х кусочков и хвостовика.
или форсировать выбег мотора.
