Страница 322 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 07:10:53
nik-as
Борис+ писал(а):Не запускаеться импульсная зарядка и комп. БП на морозе
Чтобы определить какие именно, нужны приборы для измерения емкости или ЕСР.
А так менять все по очереди, глядишь наткнёшься на "усохший".
Но первыми под подозрение, естественно, попадают сетевые и выходные.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 07:21:34
kamuch
Борис+ писал(а): Не запускаеться импульсная зарядка и комп. БП на морозе, пока не подогрееш, и вентелятор бешенно крутиться некоторое время, потом нормально.
В любом случае если компьютер стоял на морозе, включать его категорически не рекомендуется, в 90% случаев попрощаетесь с винчестером, у знакомого был горький опыт. По поводу вентилятора, возможно он крутится также, просто из-за температурного расширения, а зимой все наоборот, оч часто детали трутся и идет нехарактерный звук от него, после прогрева все становится нормально.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 08:51:17
kamuch
Глупый вопрос, но в голове не укладывается, Блок питания замена бустрепного питания.
http://www.fotolink.su/pic_b/7421ab36a7 ... 431daf.jpg
Номиналы такие потому как делал из того что было под рукой, без нагрузки даже 10,8в не могу понять почему такое может быть?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 09:13:33
Gudd-Head
kamuch писал(а):без нагрузки даже 10,8в не могу понять почему такое может быть?
Тестер исправный? Осциллом смотрели?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 09:26:10
nik-as
Ответный глупый вопрос, а на входе сколько?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 09:28:23
Gudd-Head
nik-as писал(а):Ответный глупый вопрос, а на входе сколько?
Судя по картинке, 30.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 09:34:42
nik-as
Объективная реальность, иногда бывает хуже самых смелых предположений.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 16:42:51
kamuch
на входе 20, после моста, 30в.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:12:41
Av4arik
kamuch, ёмкости которые стоят до стабилизаторов должны быть БОЛЬШЕ тех, которые после стабилизаторов - линейные стабы такого дела не любят. стоит 100uF, надо там ставить 1000uF, просто поменяйте по каждому каналу напруги емкости 100uF и 1000uF - результат потом увидите сами.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:15:30
kamuch
Спасибо! Звучит обнадеживающе
Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:47:22
SmarTrunk
Av4arik
kamuch
Ну напрямую менять нельзя, т.к. конденсаторы большой емкости на 25В, а после моста 30В. Взорвутся, хотя и не сразу. И не факт, что дело в этом, тк. 100 мкФ на входе без нагрузки - достаточно (с нагрузкой может быть мало). А величина выходной емкости в даташите не ограничивается, хотя можно уменьшить, для эксперимента. Да, с большими выходными конденсаторами обязательны защитные диоды, с входа на выход, обратно-включенные.
А если нагрузку подклчить, хоть резисторы какие-нибудь, какое выходное напряжение? Может плохие стабилизаторы?
Что за конденсаторы 222 ? 2,2нФ? Вроде обычно керамику 0,1 мкФ ставят, или около того.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:11:21
kamuch
SmarTrunk, это понятно что взорвутся..., мне главное причину понять, проверю скажу. Да, 2,2н, яж говорю по быстрому собирал что было в тот момент.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 20:23:17
Av4arik
я не говорил о напряжении, сорри, забыл сказать про напругу кондеров... я говорил про ёмкость конденсаторов до и после стабилизатора. дело в том, что линейные стабилизаторы очень не любят когда на выходе напряжение больше, чем на входе, а это получается при подключенной нагрузке, или при кратковременном отключении напряжения (в розетке, например)....
Добавлено: Пт фев 10, 2012 21:12:24
kamuch
А как это может быть, при подключенной нагрузке напряжение на выходе больше чем на входе?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 21:21:52
Gudd-Head
kamuch писал(а):А как это может быть, при подключенной нагрузке напряжение на выходе больше чем на входе?
Когда например напруга в сети пропадает, вам же сказали.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 21:25:11
kamuch
Av4arik писал(а):при подключенной нагрузке, или при кратковременном отключении напряжения
написано- или?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 22:16:02
Av4arik
при нагрузке, входное напряжение из-за маленького кондера начнет плавать, ибо маленький кондер не справится с нагрузкой, в тоже время выходное будет держать кондер на выходе, и это стабилизатору не понравится, ибо он теряет контроль (по своей задумке он этого не должен делать), а это тоже не есть гуд для стабилизатора. т.е обязателен тот факт, что ДО линейного стабилизатора должна стоять намного большая ёмкость, чем ПОСЛЕ стабилизатора.
Если хотите подтверждения и много теории, смотрите даташиты на 7805, 7809, 7812 и тем подобных - для таких стабилизаторов это фактически закон!
Добавлено: Сб фев 11, 2012 01:09:18
SmarTrunk
Av4arik
Без обид, но я не нашел ничего такого, в даташитах на 78XX (Файчилд LM78XX, ST L78XX). Только упоминания о необходимости поставить защитный диод, при большой выходной емкости. Допускаю, что Вы можете быть правы (самому интересно), но хочется подтверждения. Не дадите ли ссылку на упоминания в даташите или учебниках?
Когда-то встречал ограничения по максимальной емкости, на выходе, для каких-то Low Drop стабилизаторов...
Добавлено: Сб фев 11, 2012 07:29:53
Aenigma
Av4arik
Насчёт большой входной ёмкости Вы правы с той точки зрения, что если на вход идёт выпрямленное переменное напряжение, то необходимо обеспечить достаточно малый уровень пульсаций, чтобы в провалах между пульсациями стабилизатор не выходил из режима стабилизации. Это уже немного другая задача - задача фильтрации выпрямленного напряжения. Но если больших пульсаций на входе микросхемы нет, то и для обычных КРЕНок, и для low-drop стабилизаторов достаточно небольшой ёмкости вблизи микросхемы, чтобы предотвращать самовозбуждение (эта ёмкость обычно оговорена в datasheet). От большой ёмкости хуже не будет, но и заметной пользы - тоже.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:56:12
Blaze
Посоветуйте схему к которой можно приспособить трансформатор от пк бп.
