Страница 324 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:46:44
Explode
Aenigma писал(а):если ёмкость первого конденсатора устраивает
все что внутри серой рамки (транс, диоды, электролит на 1000uF) находится в блоке питания, модификация которого не желательна
Aenigma писал(а):Только не понятно, почему на выходе выпрямителя написано 12 В
на выходе БП выходное напряжение заявлено 12 вольт, хотя на практике оно вольта на два больше.
Aenigma писал(а):Для нормальной работы первой КРЕНки там должно быть напряжение не менее 14,5 В с учётом пульсаций и разброса напряжения в сети, т.е. под нагрузкой там должно быть около 17 В при условии, что первый конденсатор на 2200 мкФ.
дело в том, что БП нестабилизированный, а мне нужно стабилизированное напряжение. первый кондер опять же, как написал выше, поменять нет возможности.
Может быть что то другое можно придумать?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:54:37
nik-as
Explode писал(а): на выходе БП выходное напряжение заявлено 12 вольт, хотя на практике оно вольта на два больше.
Заявлено правильно 12 В, но это при номинальной нагрузке, а на ХХ естественно больше.
Так что без переделки не получится, доматывать транс надобно.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 19:26:11
kamuch
нельзя включать без нагрузки?
Кто сказал?
Никто, смотрю по схеме, у нас же полевик а не тиристор, и принцип работы другой, почему нельзя?
дальше мост и электролиты.
А дальше?
А дальше инвертор.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 20:30:16
Explode
Ок, а если убрать 7812? Кондеры так оставить?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 21:01:37
mitskan.yurik
Доброго времени суток. Есть БП LPM2-20. Когда включаю горит терморезистор или предохранитель или дорожки. Помогите пожалуйста....
Добавлено: Пн фев 13, 2012 21:09:22
Aenigma
Если раньше устройство работало от нестабилизированных 12 В, то и сейчас сможет. Поэтому убрать первую КРЕНку - хороший вариант. Пульсации, конечно, будут приличные, но 5-вольтовая КРЕНка будет нормально работать, у неё достаточный запас по входному напряжению.
Если напряжение после выпрямителя при максимальной нагрузке составляет около 14 В и нагрузка критична к величине напряжения, то тогда вместо первой КРЕНки нужно применить аналогичный low-drop стабилизатор на 12 В. А если под нагрузкой напряжение приближается к 12 В, то ничего делать не надо.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 07:48:13
nik-as
kamuch писал(а): А дальше инвертор.
Что за инвертор? И зачем инвертору на входе регулировать напряжение?
mitskan.yurik писал(а):Есть БП LPM2-20.
Помочь чем? За тебя поменять сгоревшие детали?
Так что цешку в зубы и вперёд, от предохранителя и дальше.
Диодный мост, полевик, токовый датчик, да и 3843 вероятно тоже накрылась.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 15:16:04
kamuch
Инвертор для двигателя 110в 60 гц, напряжение никак не сходится нужно чем то регулировать.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:33:22
nik-as
Это называется "частотный преобразователь", напряжение и частота регулируются на выходе а не на входе.
И на какую мощность твой двигатель?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:35:18
kamuch
500вт. В таких приделах не регулируется (
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:40:48
nik-as
Трансформатор на выход.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:43:04
kamuch
Я за потраченные на него деньги двигатель куплю)
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:55:10
nik-as
А ты где его хапнул то?
Понаберёте всякой фигни, а потом голову ломаете себе и людям.
А выкинуть жаба давит. :)))
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:57:47
kamuch
ага :)))
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:24:12
van0mah
Привет всем
Хотел задать вопрос если схему будешь питать от зарядника с usb то что куда в этой схеме чтобы ток заряда был 350 мА
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03
Добавлено: Вт фев 14, 2012 20:28:06
Gudd-Head
van0mah писал(а):Хотел задать вопрос если схему будешь питать от зарядника с usb то что куда в этой схеме чтобы ток заряда был 350 мА
Вот тема по этой статье: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=51212
Добавлено: Вт фев 14, 2012 20:34:15
просто КОТ
Собрал я тут преобразователь на 555. Для экспериментов. Но вот напруга выше 116В не лезет. Заменил дроссель -- та же хрень. Но потом он один раз не запустился и теперь что то с регулировкой -- нету! Думаю сгорел КТ3102, который в ней участвует. Но проблема с напругой всё равно не понятна. Что это может быть?! Низкая частота?! Плохой дроссель?!
Дроссель 200мкГн, советский на штырьке. . .
Схема: ТЫЦ
Добавлено: Ср фев 15, 2012 07:37:15
nik-as
Ну так по схеме 100 мкГн, у тебя 200 - ни каких мыслей по этому поводу нет?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 16:28:29
просто КОТ
Он и со 100мкГн так работал, но я нашёл проблему -- крона проседает!
Добавлено: Ср фев 15, 2012 16:31:28
nik-as
Да уж, дело было не в машине..... . :wink:
