Простые часы на светодиодных матрицах.
Кулибин
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Кулибин »
Приветствую
Отчет о корпусе для часов. Может, кому то пригодиться
С внутренней стороны там, где картинка, изначально планировалось вставить подсветку. Что бы постоянно подсвечивалась фотография. Потом от этой затеи отказался.
Кнопки встроил внутри, не выводя их наружу. Не хочется портить внешний вид корпуса.
Пульт ДУ еще не собрал
Фотография с размерами почему то не грузится
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Подскажите, была информация по прошивке с настройками колонок светиков матрицы
чтоб при разводки можно было цеплять куда угодно для
не могу найти где это
или подскажите что надо в программе изменить чтоб переделатьпод свою разводку колонок матрицы
amator-75
Сообщение amator-75 »
Подскажите пожалуйста, собрал часы, а температуру не отображают, в настройках везде плюсы стоят, строка показывает только дату.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Проверяйте соединения, если например датчик подключен по линии данных, но нет питания, то будет показывать 85, если ничего не показывает, то значит проблема в соединениях
dt_andrew писал(а): была информация по прошивке с настройками колонок
Дальше идеи это вроде бы как развития не получило.
murmanik
Сообщение murmanik »
[quote="dt_andrew"]Подскажите, была информация по прошивке с настройками колонок светиков матрицы
На форуме есть новая прошивка от uk8amk стр.с 315 по 321.У нее можно менять строки между собой и колонки между собой.
А вот строки с колонками менять нельзя.Я не пробовал
dt_andrew
Мявтор!
c этим я розобрался, но правильные фузы для кодевизиона найти не могу
по моему правельные для разных и известных компиляторов надо разместить на 1 странице
amator-75
На датчики питание подходит, все нормально, я их отсоединяю, ничего не меняется, дело в том что строка не показывает температуру, время, потом бежит строка дата, год, и ВСЁ! опять время, в настройках плюсы над температурой стоят, вроде спаял всё правильно десять раз проверил, я заказывал набор у автора, но он молчит, может что-то с прошивкой или я что-то в настройках не пойму. Помогите разобраться.
murmanik
[quote="dt_andrew"]c этим я розобрался, но правильные фузы для кодевизиона найти не могу
Fuse одинаковые для этих часов для любых прошивок и для прошивки uk8amk тоже .При перестановки строк и колонок Fuse bit не меняются
dt_andrew
Мявтор!
так двйте их для коде визиона
alcxa
Сообщение alcxa »
По поводу датчиков температуры - зависит от прошивки.
В старых нужно отключить питание (или резетнуть проц) чтобы увидел датчик
в новой версии от uk8amk нужно в меню подтвердить датчик.
Были прошивки с давлением - вот там не в курсе, кстати как подключать нужно датчики давления - выложите схемку и печатки пожайлуста
т.е. есть варианты с DHT11 и BMP056
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Martin76
amator-75 писал(а):может что-то с прошивкой или я что-то в настройках не пойму.
Для начала какая прошивка залита? Так же проверьте напряжение на линии данных датчика, должно быть в районе 5В. Если все нормально с соединениями , то при включении питания датчики определяются, и отображается с них температура. Можно еще попробовать сделать ресет меги, убрав с нее все питание или замкнув на землю ногу ресет при включенном питании.
murmanik
dt_andrew писал(а):так их для коде визиона
в code vision изменяешь исходник, fuse меняешь в программе программатора,потом компилируешь
Martin76
Я думаю, его не нужно учить , как фьюзы выставлять в кодвижн :)
dt_andrew 8МГц внутренний RC, JTAG выключен - фьюзы. Какие фьюзы Вы надеюсь поняли, учитывая Ваш опыт в написании программ для АВР.
amator-75
Всё получилось, Спасибо большое.
murmanik
Martin76 писал(а):Я думаю, его не нужно учить , как фьюзы выставлять в кодвижн :)
dt_andrew .
Они спрашивают-я отвечаю,тем более я программ не пишу
dt_andrew
Мявтор!
Вы издеваетесь, я не пишу в соде визионе, по этому и не знаю как правильно и поэтому спрашиваю
просто собираю для друга, хочу просто прошить и не замарачиваться
вы же меня гнобите по моим знаниям - не красиво - не хотите отвечать молчите, притензий не будет
в конечном итоге разберусь
спасибо всем большое :o - помогли очень :)) разобрался все работает - стыдно.
dt_andrew
Мявтор!
Разобрался, не без помощи товарищей конечно :)
все работает, автору респект за хороший проект
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Наконец сделал себе плату под матрицы FYM-12881A(ОК, красный цвет).
Компоновка плотная и дорожки довольно тонкие, но при повторении фотоспособом особых проблем возникнуть не должно.
Плату делал одностороннюю, по верхнему слою перемычки.
http://s24.postimg.cc/p5bdohadh/0458.jpg
http://s22.postimg.cc/yd7uaxzip/0459.jpg
(52.99 КБ) 948 скачиваний
PCB_FYM12881A_OK_ULN2803.zip
Файлы ПП
(409.91 КБ) 318 скачиваний
murmanik
uk8amk писал(а):Наконец сделал себе плату под матрицы FYM-12881A(ОК, красный цвет).
Где брал такие матрицы?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
В магазине несколько лет назад.
Это я пустил на мясо макет табло бегущей строки. Теперь матриц на 10 комплектов часов))
У меня FYM-12881ASG-11, эти 2-цветные(Red+Green). Есть ещё FYM-12881ASG0-11, они 1-цветные(Red).
