Страница 328 из 402
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Добавлено: Пн янв 08, 2018 17:55:00
radioflash
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3277919#p3277919"]Где народ берёт панельки для ГУ-50?[/uquote]Вон там.
Добавлено: Пн янв 08, 2018 20:14:58
Mylenef
"ПЛК8-1 электрический вакуумный аппарат, функционирующий с помощью регулирования мощностью движения электронов, текущих в вакууме или разрежённом газе между электродами."
Это что,это как?
Добавлено: Пн янв 08, 2018 21:54:42
kentgaryk
Mylenef писал(а):это как?
А это панельки в которые даже лампы вставлять не надо, сами работают! :))
Добавлено: Вт янв 09, 2018 07:20:00
radioflash
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3278135#p3278135"]
А это панельки в которые даже лампы вставлять не надо, сами работают! :))[/uquote]Там таргашники спецы - шарят :))
Как правило таргашникам доверять не стоит.
Одно успокаивает - фото "позиции-вналичии" :)
УНЧ на лампе 6П9
Добавлено: Вс янв 21, 2018 19:03:48
олимпик005
УНЧ на лампе 6П9
Доброе время суток Уважаемые форумчане
Я новичок на этом сайте , да и вообще никогда нигде не был зарегистрирован, но на этом сайте не зарегистрироваться, т. к. уже лет сорок занимаюсь радио.
Злопыхателей просьба не беспокоиться, потому что мне уже за 50 и если я что то написал не так как у вас принято, я переживу.
В юности паял много схем и делал корпуса к ним из чего придется.
Сегодня тоже стараюсь чтобы внук видел , что можно сделать своими руками.
Чтобы не подумали , что я "пустобрех", помещу одну фотку своих "поделок"
Добавлено after 45 minutes 49 seconds:
Как вставить фотку, подскажите пожалуйста?
Добавлено: Вс янв 21, 2018 19:37:02
Владимир921
Может кто то и ругать начнёт, на я бы между ногами накала поставил бы по конденсатору 0,01 мкф , звук чище будет, но это на любителя.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 19:50:30
As
Для большинства, даваемый эффект будет незаметен, на уровне самовнушения... Хотя здравое зерно, конечно, есть... :)
Re: УНЧ на лампе 6П9
Добавлено: Вс янв 21, 2018 20:00:19
Ратмир
[uquote="олимпик005",url="/forum/viewtopic.php?p=3289053#p3289053"]УНЧ на лампе 6П9
Как вставить фотку, подскажите пожалуйста?[/uquote]
Если объем небольшой, можете вставить ввиде файла. Внизу есть кнопка "Выберете файл".
Если большой, то необходимо воспользоваться img.radiokot.ru. уже сверху ссылка выделено синим. Над "котосхем" . до 2 мб.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 20:03:16
Владимир921
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3289125#p3289125"]Для большинства, даваемый эффект будет незаметен, на уровне самовнушения... Хотя здравое зерно, конечно, есть... :)[/uquote]
Извините, забыл а ещё последовательно в каждый накал по маленькому дросселю, но вообще это характерно для ВЧ, но не помешает , а так на мегоомном, ватном сопротивлении намотать в рядок проволокой 0,25 до заполнения и будет хорошо
Добавлено: Пн янв 22, 2018 10:35:36
As
Ну, дроссели в накале - это уже слишком... Тут народ резисторы "антизвонные" правильно применить не умеет, а Вы столько внимания накалу уделяете... :)
Добавлено: Ср янв 24, 2018 01:49:25
Владимир921
Это не совсем слишком, просто бывает возбуждение по вч и сразу не понять не именно в цепях накала, а все же чтоб уберечь ,всё-таки от катода не далеко, и вот чтобы не спалить от "незнамо чего", лучше перебдеть, чем недобдеть, а то за это предложение меня в другой теме уже матом покрыли, хорошо хоть пока не лаком, всё таки речь идёт о ГУ, а они очень не плохо работают в цепях ВЧ
Добавлено: Вс янв 28, 2018 02:43:48
Neko-san
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3277919#p3277919"]Где народ берёт панельки для ГУ-50? Ламп полно, а панелек для них нет... :([/uquote]
прибои дербанят уже на панели!!) :shock:
ну прямо таки спас от разделения трансов на сталь и медь с помощью топора...тут недавно на скупке , говорит мужик принес сказал "панели понадобились для передатчика на гуписят, а остальное в металл".
потом еще полчаса по заснеженной куче алюминия прыгал в поисках корпуса и крышки..
:roll:
Добавлено: Пт мар 02, 2018 00:00:23
coldrex
Всем доброго времени суток, на форуме сижу давно, зарегался недавно я новичек за паяльник взялся года полтора назад :)) . просьба помочь поправить и подсказать, есть задумка собрать усь для ушей на 6н23п :music:
(10.9 КБ) 680 скачиваний
питание которого будет осуществлятся не от силового трансформатора а от электронного для галогенок к выходу которого самодельный транс на ферритовом кольце с намоткой под 250-300 и 6.3-7 вольт. подскажите стоит ли? просто собрал транс из двух первичек а у него сердечник греется ужас просто :cry: и каким концом не подключи первичка страдает тоже. и второй момент, после неудачи с трансом распаял навесной и состряпал LAYку
(63.1 КБ) 663 скачивания
буду травить и спаивать. по плате подскажите что можно добавить пожалуйста...
Добавлено: Пт мар 02, 2018 08:51:45
r9o-11
Не надо питать от "электронного для галогенок ". Поберегите здоровье.
Если уж совсем не терпится - то возьмите низковольтный трансформатор (например, 220/24 или 220/36) и сделайте умножитель напряжения во вторичных цепях (не забудьте, что ещё и 6,3 В надо для питания накалов ламп).
Добавлено: Пт мар 02, 2018 08:57:54
kentgaryk
Такие схемы делают навесом и никакая печатка не нужна.
Питание от электронного трансформатора, это феерическое говно. Коль взялся на лампах делать то надо изготавливать (покупать) анодный трансформатор.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 18:37:36
coldrex
Спасибо, буду расчитывать транс, что бы железо в насыщение не уходило, хотя может и пластины замыкают... только вот хз как правильно, на узкоглазых трансах вообще не понятно из чего сердечшик Ш образный сделан. то ли из железа кровельного то ли из прессованого риса. (((
Добавлено: Пт мар 02, 2018 20:16:58
kentgaryk
Нормально там все с железом. Если первичка цела то можно намотать пробные 20 витков, замерить напряжение и посчитать сколько надо мотать для анодного питания.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 07:43:48
As
[uquote="coldrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3320321#p3320321"]...есть задумка собрать усь для ушей на 6н23п :music:
...[/uquote]Прежде, чем что-то делать, неплохо бы разобраться с целями... Что Вы хотите получить? Да, можно собрать усилитель на этой лампе, по этой схеме и даже с питанием от импульсного БП - только вот никаких разговоров о качестве звучания наушников, работающих с таким усилителем, даже и быть не может - простейшая схема на двух транзисторах, питаемая "от кроны", будет во много раз лучше! :dont_know: Стоит ли тратить время и дорогие детали для изготовления такого, извините, дерьма?! :) Даже применение полноценного блока питания снизит уровень помех - но не избавит от проблем, связанных с крайне малой мощностью схемы: уровень искажений на 32-омных наушниках будет неприемлемо велик! Нужен качественный согласующий трансформатор или наушники с высокоомными капсюлями (такие можно найти - но они обычно недёшевы...). Так стоит ли делать эту схему? Может быть, стоит начать с классики, тот же "Усилитель Семынина", хоть и не содержит ламп - обеспечивает весьма приличное звучание, вполне подойдёт для начинающего аудиофила... :roll: :)
Добавлено: Вт мар 13, 2018 00:43:50
Neko-san
есть тор от лампового генератора, ему нужно намотать вторичку, около 100вит 0.8-1мм.
нету у меня 1мм,но есть петли размагничивания ,там вроде 0.4-0.5, а если в 2 провода вторичку намотать?
Добавлено: Вт мар 13, 2018 00:52:20
kentgaryk
Только не в два, а в четыре провода если предполагается сохранить сечение. :wink:
