Страница 34 из 480
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 10:27:53
Телекот
Это вы как собрались с трансформатора мощностью 231в взять почти 600вт?
На счёт влезет или нет, сами не догадываетесь. Коэффициент заполнения окна должен быть меньше 0,3, а у вас в 3 раза больше. Вас что программа не предупреждала? Или просто хотелось написать ещё одно сообщение.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 10:43:40
Techn
Программа не предупреждала. Спасибо.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 10:49:11
Телекот
Тогда вопрос к старичку почему не предупреждает, старые версии предупреждали.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 16:16:08
mike000
Новая версия предупреждает так же, как и предыдущие. Тем более, что Techn использует версию 3500 :) Единственное, что если требуется одна пара напряжений +/-55 В, то заполнять нужно только один столбик требуемых выходных параметров.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 16:57:09
Телекот
У человека видно стерео вариант с раздельным питанием ( тогда помех меньше).
Добавлено: Вт фев 24, 2015 16:09:14
Techn
Намотал ТГР на зеленом колечке вот что на выходе SG3525
На затворах
На чем лучше намотать ТТ? черное похоже на пластмасс
На таком же зеленом намотан ТГР. И вообще нормальный сигнал на затворах?
Добавлено: Вт фев 24, 2015 18:38:12
ANDREY D
ТГР -добавить витки.
ТТ- делать на зелёном колечке .
Добавлено: Вт фев 24, 2015 21:25:21
droper
Сколько ват на 740 ключах снять можно?
Посоветуйте ключи неочень тяжолые как и 740 только помощней, нужно ват 800 снять
Добавлено: Ср фев 25, 2015 09:54:23
ANDREY D
Грамотный отвод тепла:
полумост -до 600 Вт.
мост -до 1кВт.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:17:34
Slabovik
По схеме с первой страницы вам не надо хотеть 800 ватт "снимать"...
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:50:32
Телекот
ANDREY D писал(а):полумост -до 600 Вт.
мост -до 1кВт.
Наверно даст столько, но несколько десятков секунд, :))) пока транзисторы не прогреются. :)))
Дело в том что для такой мощности нужен ток около 5А. А с прогревом транзисторов его сопротивление возрастает, к примеру при температуре кристалла 100" (реальная цифра) сопротивление канала составит 1,75 ом. умножаем на 5 и получаем падение напряжение почти 9в. Это грозит большой выделяемой мощностью и дальнейшим разогревом.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:58:27
jonpim
А если так -
Ну конечно не криогенную систему на гелии . :))
Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:16:12
Телекот
Даже если радиаторы будут чуть теплыми 40" с учётом теплового сопротивления примерно 1" на вт, температура кристалла составит 60". А сопротивление канала 1,25 ОМ, при токе 5 А падение напряжения 6,25в сильно много.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:16:57
Starichok51
Телекот, не 1,75 Ома, а 1,75 от номинала 0,55 Ом. то есть, 0,9625 Ома.
но все равно, при токе 5 Ампер это получается около 25 Ватт на оба ключа. многовато, конешно...
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:05:54
ANDREY D
25 Вт на ветру (не одобряю, но как вариант: на безрыбье пойдёт) с правильным подходом- работает.
На такую мощность ( за такие-же деньги) желательно ставить ключи , которые хороши на порядок .
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:16:08
Телекот
Ну да точно, не верно перевёл.
Для такой мощности хотя бы по 2 таких транзистора.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 23:18:05
droper
Интересует именно пиковая мощность кратковременная, ибо запитывать буду усилитель Д класса
Добавлено: Пт мар 06, 2015 21:36:57
Руслан Virus
Собираюсь сделать ИИП на связке SG3525 + GDT, но нет совсем возможности приобрести зеленые колечки, на работе снял ферритовое кольцо размерами 16*9*28 последнее высота, стояло на дистанционном пульте управления станка ЧПУ шкода, я так понимаю от помех годится ли оно?
Добавлено: Пт мар 06, 2015 22:02:12
Телекот
Ферритовые кольца бывают разные. Где конкретно стояло ваше кольцо, есть и на нём надписи.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 10:07:25
Сергей_74
Руслан Virus писал(а):ферритовое кольцо размерами 16*9*28 , годится ли оно?
Необходимо узнать его проницаемость, для этого поищите в сети програмку мью калькулятор, мотните витков 20 любым проводом на ваше колечко, далее измерьте получившуюся индуктивность. Внесите полученный результат и размеры кольца в програмку и увидите какая проницаемость у вашего бублика.
На GDT нужно не менее 2000НМ, а лучше всего 6000-10000.
Если не найдете програмку, позже выложу тут.
