Разрабатываю: эквивалент нагрузки
с2поляркой все ясно если ее делать(неважно как)то проблема уходит при замерах около0 и вминус
но если получить -3...4,5в в 7107 можно простой схемой емкосного умножителя
то городить такое для ОУ както стремно в схеме с питанием от сети получить минус(с током до 100ма) никогда не было особых проблем
Сообщение 0xFF »
В общем руки доползли, аналоговую часть собрал, все работает, за исключением ( самое гадкое):
Если напряжение нагрузки в пределах 0.8-1.8 вольт, Получаем возбуждение и модуляцию тока на нагрузке, при повышении или понижении напряжения, все исчезает. 3 разных блока питания - тот-же эффект. Да регулируя напр. нагрузки можно получить правильный синус, частота большая, вроде 2мкс развертка на скопе. Прикладывание магического конденсатора к разным частям больного - результата не дали.
Сообщение ass20 »
может добавить RC цепь на вход, как тут http://www.eevblog.com/forum/projects/d ... d-project/
Сообщение 0xFF »
Вот, спасибо .... Надо попробовать ...
Я подозревал на мосфет т.к. разные типы давали разную волну .... А китайский фэйк 540 выдал амплитудно модулированный сигнал, лепота .... напряжением меняем амплитуду, ток - частоту модуляции.
Сообщение 0xFF »
В общем, не едит ...
Есть ощущение идеального фазочастотного сдвига получаемого из 2-х операционников + полевик. NE5532 Выдала красивый синус на 300+ Кгц. Это все можно задавить но тогда получаем крайне низкую скорость реакции.
Причем в симуляторе получил подобную каку при подобных параметрах. В статике идеально, но все плывет если сделать возмущение резистором, Более, привинтив 0.5В генератор парал стабилитрону имеем постоянное возмущение и всплески возбуда. Кривой из меня схемотехник ... Как это обойти без понятия, в теории надо или крутить фазу дальше или обрезать фильтрами ( а это скорость) или у меня бред ...
Сообщение Fuser »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3128682
только недавно подобное обсуждалось
Сообщение 0xFF »
Cхему свою оставил, подобрал параметры ...
Вот такой переходной процесс на 2А нагрузки:
любопытно что получится со скоростью при цифровом управлении.
это может быть дребезг контактов, надо пере мерить с электронно коммутируемов блоком питания
Сообщение atmicandr »
Мужики, а конечную схему устройства где можно увидеть?
Добавлено after 7 minutes 31 second:
И ещё вопрос: Транзисторы IGBT довольно лютой мощности бывают... Никто не пробовал их в качестве силового звена эквивалента нагрузки применить?
Сообщение Slabovik »
Они ключевые. В линейном режиме у них жуткие ограничения по теплу - просто не могут отводить столько. Да и цена промышленных сборок "лютой мощности" поначалу вообще вводит в ступор...
Сообщение Евгений55 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, вот и у меня появилась необходимость в создании электронной нагрузки
Цель - сделать электронный эквивалент нагрузки для испытания различных ИП и аккамуляторов, с параметрами
до 50 вольт и током до 15А........ Соответственно в сети инфы очень много, подбираю, схемы, и выбираю соответственно комплектующие, для создание будущей нагрузки, без излишеств......
Меня интересует вопрос, возможно кто то и тестил в железе практически....
Как поведет себя транзистор IRFP4368 в силовой части нагрузки ???? рассчитываю поставить 4 штуки, рассчитываю обеспечить температуру на радиаторах 60-70 град и не выше.....
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение Телекот »
Евгений55 писал(а):Как поведет себя транзистор IRFP4368 в силовой части нагрузки ????
А что дотащит скачать не как? Ладно помогу вот график из доташита, для линейного режима смотрите линию DC.
Даташит - шитом, но я просил "возможно кто то и тестил в железе практически...."
Сообщение Телекот »
Так если он по документации вам не пойдёт какой смысл тестить?
да тут все просто...... многие собирают из того "что есть.....", вот и я задумался попробовать поставить 4-6шт на ватт так 400 - 450, если по ценам судить то дороговато конечно, но мне обещали презентовать с десяток за услуги......
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3000773#p3000773"]Ещё зависит от толщины радиатора[/uquote]
А как отвести тепло от 16-и штырькой микросхемы? Видел, что используется фольга фольгированного текстолита. Но как оценить при этом площадь этой фольги для нормального теплоотвода?
Сообщение Телекот »
что за микросхема?
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3228121#p3228121"]что за микросхема?[/uquote]
Это микросхема регулирования мощности КР1182ПМ1.
Сообщение Телекот »
Она не требует радиатора. Если хотите можете приклеить люминивую пластину на корпус.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3229685#p3229685"]Она не требует радиатора.[/uquote]
И при какой нагрузке она может быть без радиатора? У меня клеить нежелательно, нарушается монтаж и доступность к деталям на плате.
Последний раз редактировалось ua9ulo Сб ноя 11, 2017 11:07:38, всего редактировалось 1 раз.
Открой даташит и посмотри.
