Страница 34 из 47
Re: Простая рация на 27мГц
Добавлено: Пт июн 17, 2011 08:07:02
svic
До чего же граблёвые эти грабли! Ну ей бог всем здесь надоело повторять!!!
Что значит ПЕРЕДАТЧИК работает на километр? Ничего это не значит, пока не скажут про приемник. Один и тот же передатчик на плохом приемнике не услышишь и за 50 метров, а на хорошем и 100км не расстояние. Сам же в предыдущем сообщении восхищался трансивером на ОДНОМ полевике.
Ещё раз для тех, кто читает по слогам - ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ В ДВА РАЗА, НУЖНО ЛИБО УЛУЧШИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМНИКА В ДВА РАЗА, ЛИБО УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА В ШЕСТНАДЦАТЬ РАЗ!
И ещё, про что обычно забывают - АНТЕННА. Возьми батарейку и лампочку от фонарика-ярко она осветит какой-нибудь предмет на расстоянии в пару метров? Возьми лампочку с рабочим током в два раза больше ( мощность увеличил в два раза ). Что, предмет осветится в два раза ярче? Другое дело приставить рефлектор от фонарика, тут уж точно осветится не слабо. Вот по этой причине антенны спутниковых ресиверов TV и есть рефлекторы.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 09:15:09
goul писал(а):Нашел вот такой экземпляр:1) работает-ли схема
Схема приведенная Вами с грубыми ошибками.
Вам предлагают схемы испытанные, а значит работоспособные с этого сайта и люди их проверявшие находятся здесь же, а Вы лазите по каким то левым сайтам и выискиваете какие то помоечные схемы с грубыми ошибками нарисованными непонятно кем и все из за взятых с потолка цифр о дальности.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 15:19:40
goul
начал подбирать детальки к рации, и понял, что вместо К174ХА34 придется ставить TDA7021
ВОПРОС: а у них конфигурация и выводы ног одинаковые?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 15:21:49
goul писал(а): вместо К174ХА34 придется ставить TDA7021
Но это же одно и тоже, только производитель разный.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 15:28:38
goul
спасибо, а вот где можно взять фильтр с дискриминатором для http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/? у нас тока вот это в магазине есть
102601 10,7G 7 р.
137521 FILTER 38.0МГц К2954 SIE 21 р.
137531 FILTER CDA 6.0 дискр. 7 р.
137541 FILTER SFE 4.5 полос. MUR 6 р.
137551 FILTER SFE5.5 MB 5 р. А
137561 FILTER SFE6.5 MB 5 р. А
137571 FILTER SFZ455B КГц полос. 9 р.
137581 FILTER T 6.0 режект. 3н 5 р. А,С
137591 FILTER T 6.5 режект. 3н. MUR 9 р. С
137601 FILTER TPS5.5 MB 5 р. А
290261 Фильтр 50J 5 р. А,С
290271 Фильтр D107B
и вот это
164151 QRZ 10.245000MГц 9 р
что из них подойдет?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 16:07:43
Я знаю только CDA10.7МГЦ с двумя ногами.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=412973
Почему в интернете его рисуют с тремя, я не знаю. Может одна нога не используется, потому что буква "D" в названии говорит, что это дискриминатор, а у дискриминатора два вывода.
Вот еще.
http://www.4-direct.com/big5/filters/jt107m.htm
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:15:15
МП 42 Б
aen писал(а):Почему в интернете его рисуют с тремя, я не знаю.
Ну и ушлый Вы народ , ажно оторопь берёт.
Это керамический фильтр промежуточной частоты.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:18:26
МП 42 Б писал(а):Ну и ушлый Вы народ , ажно оторопь берёт.
Тему внимательней читайте.
CDA 10.7 это не фильтр, а дискриминатор.
Дискриминатор имеет два вывода, но в интернет-магазинах почему то его предлагают с тремя выводами.
Хотя в документации мураты он с двумя выводами.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 00:27:52
МП 42 Б
Теоретики , а в магазин прогуляться в живую религия не позволяет.
Сходите Вам как раз двухногий дадут.
P.S.
а это так просто информация к размышлению
Добавлено: Сб июн 25, 2011 09:33:58
svic
Зеленый светодиод светить не будет, однако.... :)))
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:04:42
МП 42 Б
Будет будет , ежели перевернуть.
Обмишуриться может каждый.
Эта бумажка покупалась ещё в тушино.
В комплекте была п/плата.
И работала она очень и очень не плохо ,
модуляция была ну прямо как по
цветному телевизору.
Для желающих повторить , обратите внимание
на фазировку катушек.
Иначе долго карячиться будете.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 15:11:37
svic
МП 42 Б писал(а):Будет будет , ежели перевернуть.
Это хобби такой, рисовать с недомолвками?
МП 42 Б писал(а):а это так просто информация к размышлению
Интересно, какую функцию выполняет SA1.1, да и индуктивного сопротивления дросселя L1 (100мкГн) шибко достаточно для нагрузки модулятора? Или он намотан манганином?... :shock:
( Исправил... )
Добавлено: Пн июн 27, 2011 17:27:51
goul
как это мГн? мегаГенри чтоли?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 17:40:13
svic писал(а): Или он намотан манганином?... :shock:
( Исправил... )
У меня в подобной схеме дроссель стоит 1 гн
Добавлено: Пн июн 27, 2011 20:19:04
svic
goul писал(а):как это мГн? мегаГенри чтоли?
Милли вообще-то, мега обычно бооольшой М пишут...
Конечно желательно 1Гн ( генри, не Гига! ) и даже больше, но и на 0.1Гн худо-бедно всё, что выше 500 герц, будет выделяться.
( Схема не подобная, а одна и та же! ).
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:26:09
juraku
Всех с Новым Годом! Прошу помощи в освоении, переводе по простой китайской рации. Информация в приложении:
Добавлено: Ср дек 28, 2011 13:07:40
svic
Ну, с переводом, думаю, здесь вряд-ли кто добровольно признается, что он китаец, а схема классическая - передатчик о двух транзюках, приемник, что-то типа 7021 и вроде как замашки на дуплекс. Что за паукообразная приблуда на макушке - одним китайцам известно...
А что конкретно нужно осваивать?
Re: Простая рация на 27мГц hfwbz
Добавлено: Сб янв 07, 2012 17:56:17
juraku
Там сверху схемы наверно микра для вызова, а освоить я хотел на 27 Мгц. Может быть знаете как перевести эту рацию в кварцованный режим на передачу.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 18:13:37
juraku писал(а):как перевести эту рацию в кварцованный режим на передачу.
В виду того, что приемник в данной рации может нормально принимать только широкополосную ЧМ, а передатчики на кварце по стандартным схемам не могут это обеспечить. В стандартных схемах кварцевых генераторов на 27 мгц и узкополосную не просто сделать, хотя можно, то для широкополосной ЧМ нужно применять специальные схемы кварцевых генераторов способных обеспечить широкую полосу изменение своей частоты.
Один из таких вариантов рассмотрен в этой теме на данном форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Там же даны ссылки на принципы работы подобного кварцевого генератора.
Хотя это не единственный вариант получения широкополосной ЧМ в кварцевом генераторе.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 18:46:10
juraku
Спасибо за совет А возможно в приемнике на КА22429 использовать кварцевую стабилизацию частоты как в:
