Страница 338 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:02:10
ZERRO
Телекот схему можна использовать для запитки шаговиков от 12 до 24 В, ток до 1.5А, как вы думаете? И что мне предется поменять всхеме если я буду использовать место IRF840 4N60(так как мне говорят есть проблема существенного нагрева демпфирующий цепочки (диод, резистор и конденсатор), а также выпрямительного диода на выходе, которую я несмогу самостоятельно решить :dont_know: )? Спасибо за совет! :beer:
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:54:49
SanyaRD
SanyaRD писал(а):Доброго дня! нужен компаратор, чтоб из него шел сигнал при 12,2в, и переставал ити при 14,5(тоесть акум сел до 12в, сигнал пошел, акум зарядилса, сигнал пропал, аж пока акум оп"ять не сядет до 12 в), но есть одно но... он подключен к акб, и должен включать реле когда акум розрядитса, и выключать при полной зарядке...тоесть когда акум заряжен, нету дополнительного питания(с которым компаратор мог б сравнивать напряжения акума...)..как мне быть? пожалуйта поделитесь кто нить схемкой)
перенес сюда
Пожалуйста помогите!! :cry: очень надо такую схемку...неужели никто не знает как ето реализовать?
зарание спасибо!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:57:46
просто КОТ
Можно попробовать стабилитроны использовать. Завтра вечерком схему соорудю. . .
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:03:37
SanyaRD
просто КОТ писал(а):Можно попробовать стабилитроны использовать. Завтра вечерком схему соорудю. . .
Огромное спасибо что откликнулись...а то в другой теме уже несколько раз писал, и все молчали..
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:07:29
просто КОТ
Да не за что -- думаю, многие всегда рады помочь хорошему человеку. . .
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:08:57
ZERRO
Вот может ето то что вам нужно?! Ето сигнализатор разряда батареи питания. При понижении напряжения источника питания устройство издает звуковой сигнал. Порог срабатывания устройства (напряжение 8...12 В) можно регулировать подстроечным резистором VR1.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:23:16
SanyaRD
почти...насколько я понял то етот срабатывает только при 12в, а мне немного другое устройство нужно...
я делаю что то типа ипб, но только у меня стоит акум на 12в,120а\ч, и переобразователь, и бензогенератор на 12в,40а, нужно чтоб когда акум садилса то схема включала 2 реле( первное включает зажыгание, а второе включено последовательно с конденсатором и соопротивлением паралельно кондеру, и будет включать стартер), и когда напряжение будет равно 14,5в, то он должен глушить генератор...и не запускать пока не упадет аж до 12в...
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:28:46
просто КОТ
Врятли. Я вот нарисовал то, что имел в виду. Значится так: первый стабилитрон взять на 14В, а второй на 12В.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:30:39
SanyaRD
что то у меня не показывает рисунок...
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:57:42
AcousticManiac
Наткнулся на интересный преобразователь на МС34063. Транзюка такого в нашем магазине нет. Можно ли заменить BUZ71 на IRFZ34N или IRF540N и который лучше? Я просто без понятия, на какие характеристики надо обращать внимание :oops:
Добавлено: Сб мар 17, 2012 02:42:21
rjhaviy
тут аналоги и возможная замена BUZ71
http://radio-hobby.org/modules/analog/buz71
еще:
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA%D0%BF727
Добавлено: Сб мар 17, 2012 06:11:53
Alexandr27
Китайский мультиметр садит свою батарейку 9V не до конца, а на дисплее уже показывает что батарею пора менять, вскоре дисплей тускнеет и вырубается.
Где-то видел схему как запитать светодиод от батарейки так, чтобы она разряжалась полностью.
Дайте ссылку на эту схему и скажите, насколько полезна и эффективна она будет для мультиметра?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:36:53
SmarTrunk
Alexandr27
Ну вообще батарейки не должны разряжаться в ноль. Если на пальчиковой батарейке, скажем, 0,9В (при норме 1,5В), то энергии в ней почти не осталось, повысилось внутреннее сопротивление, и пытаться дальше разрядить - по-моему, мало смысла, т.к. много уже не получишь.
То же с Кроной. При норме 9В, разряженная до 5-6В уже отдала почти всю свою энергию.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:58:22
Alexandr27
SmarTrunk,
Мультиметр отказывается работать с кроной уже тогда, когда напряжение на ней 8.5В.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 12:58:24
Murlock
Э-э, у меня подобный мультиметр работает от двух литиевых аккумов из под телефона без сигнализации о севшей батарее. просто, у Вас, при вкючении мультиметра, напряжение на "кроне" проседает еще ниже. вот мультиметр с ней и отказывается работать. из севшей "кроны", как уже говорилось выше, Вы ничего не выжмите, кроме протёкшего электролита.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:04:56
TRIOD
Доброе время суток.
Народ возникла такая проблема.
Есть схема в которой есть реле и датчики.
Датчики и реле питаються от +12 вольт до стабиизатора.
Во время комутации реле датчики плющит неподетски и они выдают чёрт знает что.
Помехи идут не от комутации нагрузки, а именно по плюсовой шине во время срабатывания ключа управления.
Как подваить помехи по питанию от катушек реле.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:09:16
Gudd-Head
TRIOD писал(а):Как подваить помехи по питанию от катушек реле.
Ооо... Ну, это совсем не мелкий вопрос. Гуглить про электромагнитную совместимость.
Ну и... супрессоры, варисторы, дроссели, сдвоенные дроссели, проходные кондёрыи т.д. и т.п. плюс правила разводки ПП.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:13:10
SmarTrunk
TRIOD
Как вариант - запитать реле от отдельного БП, полностью развязать оптронными ключами.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:46:49
TRIOD
От отдельного источника невариант места нет.
Оптроные развязки это управления, а пошине упрвления глюков незамечено.
В момент замыкания/размыкания по шине питания идёт выброс от которого датчик и плющит хотя диод стоит, а схему управления защищает стабилизатор.
В инете встречал вариант поставить поралельно с катушкой RC цепочку. Можеткто подскажет как расчитать.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:59:51
Stalker007
TRIOD писал(а):поставить поралельно с катушкой RC цепочку.
А диод там уже есть?
