Страница 340 из 643
Re: Жалобы и предложения...
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:39:25
divisоr
ugrium, а заблокировать рекламу? :roll:
Нашел такой момент, что при просмотре страницы
http://radiokot.ru/forum/karma.php?mode ... u=`user_id`, где `user_id` - id пользователя;
профиль пользователя не заполнен, то есть, стоят нулевые данные.
Это нормально?
Добавлено: Ср окт 19, 2016 12:18:01
musor
для гостя наверняка норма
думаю и для новичка также будет пока карма не поднимется
Добавлено: Ср окт 19, 2016 13:16:08
divisоr
musor, перефразирую.
У Вас user_id = 99821.
Вот страница изменения Вашей кармы:
http://radiokot.ru/forum/karma.php?mode ... ts&u=99821
Только если здесь данные Вашего профиля загружаются из БД, то на этой странице кроме того, что пользователь в сети, данные не заполнены.
Ваш профиль там заполнен нулевыми данными, то есть, не заполнен практически вообще.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 10:20:07
MIF
Давненько я тут не был. :) У меня предложение.
Не хочу отвлекать усатых Котов, но назрел хороший вопрос, оформленный здесь.
Побочное дополнение:
КАР. И, в ключе вышеизложенного, предлагаю проводить выставки творчества Котов(и т.п.) от начинающих до матёрых, где можно реально ознакомится с конструкциями и проектами. В Москве или Питере, или поочерёдно, наверное можно начать и на частных территориях, что бы не платить за место. Или за символические оплаты, покрывающие лишь заботу об этом. А потом можно и по-серьёзному на ВДНХ и т.п.. (но лично я предпочту приехать "на 101 километр", где соберутся не рвачи\очковтиратели, а творческие люди) Так что, лучше собираться за символику на частной территории какого-нибудь московского\питерского усатого Кота.
Основной мой вопрос (о создании темы\раздела для региональных контактов), конечно терпит, хоть вечность, но начать то можно уже "вчера". ;) Коты умеют ловить момент.
Ничего кроме темы или раздела для этого не требуется, разве что потом посматривать и корректировать оформление и взять руководство в свои цепкие лапы.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 09:48:13
musor
тут все не так просто...в трафик вмешиваются давно ... вспомните СОРМ..
недавно поставили задачу пропускать весь трафик абонетна через... ну вы поняли о чем я ...
про какие права теперь можно говорить?
всеже код чаще внедряют в страницу или привязывают к ней про провов они хитро перенаправляют трафик через свой "прокси" где и ведут внедрение кода если пропищете прокси другие -нейтралные то гавно пропадает...НО МОЖЕТ ВОЗРАСТИ ОПЛАТА ТРАФИКА например у би безлимит идет через свою точку доступа и прокси если их изменить будет помегабайтка
теперь про НОВЫЙ скрипт слияния выяснилось следующее
если после слияниея несколких месаг число смайлов в них превысит ЛИМИТ= 10 то включается опция "отключить смайлы" и смайлы пропадут хотя их код виден в теле месаги не есть хорошо
предлагаю админам УБРАТЬ ЛИМИТ СМАЙЛОВ или увеличить его до 50
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:17:12
Андрей Бедов
Встречное предложение: предлагаю писать нормальным литературным языком, чтобы эмоциональная окраска была понятна без смайлов после каждой фразы.
Можно обозначить смайлом абзац, но не каждые же два слова. :dont_know:
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:19:59
СКАЗОЧНИК
Андрей Бедов писал(а):писать нормальным литературным языком, чтобы эмоциональная окраска была понятна без смайлов
У нас это называется нецензурная лексика. :)))
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:35:43
musor
я не думаю что адекватные Коты будут злоупотреблять
я ЗА ОТМЕНУ ЛИМИТА!
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:40:44
Slabovik
Лимит не при делах, т.к. картинка (смайлик или ещё что), пусть даже повторяющийся на странице 100500 раз, браузером запрашивается с хоста только один раз.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 13:53:04
musor
дело как раз в лимите проверено несколко раз в несколких темах движок считает количества вызовов скрипта читающего код смайла и генеррирующего графический тег...
и неважно повторяется ли 10+n раз один смайл или нет -странуца генерирует код каждый раз при генерации страницы а то что запрощен 1 файл да -трафи к снижается за счет кеша браузера
есть правда костыли с загрузкой с майлов с другого хоста но зачем...
спецом для неверующих
ТЕСТ
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :)))
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
смайлы есть
а теперь превысим лимит
:oops: :oops: :oops: :oops:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
смайлы пропали
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
если теперь зайти в редактор при попытке сохранить вылетит месага о превышени лимита и сохранится не даст пока не потрете лищнее кстати скока лищних оно не пишет придется подбирать пробами или считать руками... а это я применилл костыльИзображение
он должен работать всегда..
Добавлено: Чт окт 27, 2016 14:08:15
Slabovik
Дык, эта проблема исключительно со стороны хоста и к траффику отношения не имеющая, но имеющая к загрузке процессора хоста.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 14:56:06
Котёнок.
musor писал(а):я не думаю что адекватные Коты будут злоупотреблять
я думаю что не адекватные Коты будут злоупотреблять :)
Так и было, поэтому и сделали лимит не более 10 смайликов в одном сообщении.
А раньше было так хорошо!
Спойлер:) :) :) :) :) :) :) :) :) ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:05:33
musor
сомневаюсь что скрипт вызова тега смайла способен силно грузить хост...если он не на 486компе конечно сделан :)))
ограничение введено НЕ ХОСТОМ а движком форума в друхих форумах на этом движке лимита на генерацию нет или он столь велик что недостижим в реали(боле30)
кстати фотохостинг радиокота грузит движок на порядок болще чем все смайлы вместе взятые
вариант борба с неадекватами-мне понятен но ведь умный неадекват всегда применит костыли вставив тег рисунка в тексте -пример последний пост
ну а зачем осложнять осталным жизнь?
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:07:36
Slabovik
Дык, ясен пень, что движком. Но движок (суть - набор скриптов) исполняется процессором. Хотя я тоже не думаю, что там такая большая загрузка при обработке текста...
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:15:36
Котёнок.
musor писал(а):неадекват всегда применит костыли...
... ну а зачем осложнять осталным жизнь?
Что то я сомневаюсь в адекватности того, кому в одном посте требуется больше десяти смайлов. :)
И даже пяти. :cry:
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:32:25
korob
Иногда действительно не хватает, когда пост большой и отвечаешь на несколько сообщений в одном. :( Пару раз попадал под ограничение, хотя и не злоупотреблял, отвечал на несколько сообщений, два смайла на одно, три на другое, и т.д., а при отправке предупреждение. :?
Добавлено after 7 minutes 31 second:
P.S
musor, на Вашем месте я бы просил автоматическую правку орфографии в отправляемых сообщениях, а не увеличения лимита смайлов. :))) :oops: :facepalm:
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:38:40
Zhuk72
Сейчас посетителей на форуме: 609, из них зарегистрированных: 47, 7 скрытых игостей: 555
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:41:06
Есть возможность сделать так, что бы пост обрезался сразу после первой же грамматической ошибки, но в случае с musor слишком большая вероятность, что постоянно будет вылетать такая ошибка. :cry:
Поэтому этот сервис пока притормозили. :)
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:45:55
musor
я не вижу смысла в подобном вот еслиб был интелектуалник типот гугловского автораспознавателя слов...
но он жрет стока ресурсов... не потянет никакой хост
Добавлено: Чт окт 27, 2016 15:53:26
korob
Вы может и да, а вот все остальные уже все глаза поломали. :facepalm: Да и ещё в последнее время у Вас начало глючить автораскладку, что ещё более осложняет дешифровку ваших сообщений. :?
