БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение kos_rus »
Станислав 123 писал(а):А на 16 ноге TL494 есть керамика 100n? и выходные электролиты какой емкости?
100n снял сним в режиме стабилизации прыгал ток. Электролит стоит один до шунта вроде 2200 или 1000мкф.
Сообщение Станислав 123 »
kos_rus писал(а):Электролит стоит один до шунта вроде 2200 или 1000мкф.
Заменил у себя выходной электролит после первого дросселя с 4700 на 2200. Экспериментировать с КЗ не стал, припаял отдельную защиту на трансформаторе тока отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1324610 , спасибо автору! При первоначальной настройке бегунок подстроечника должен быть на земле. Потом, при максимальном токе, крутил до срабатывания, потом крутил обратно маленькими шагами до момента, при котором если защита и сработает, но затем уверенно подключит нагрузку (на максимальном токе). Потом проверка на КЗ при среднем и максимальном напряжении (у меня 40В). Пшик от заряженных кондеров вторички есть, но БП остается жив! Платка в приложении.
Защита на ТТ.lay
(30.99 КБ) 862 скачивания
Еще вопросец назрел про кнопку U4 ON/OFF 5 нога atmega (PD3). При изменении надписи на дисплее c "OUT ON" на "OUT OFF" на 28 ноге atmega напряжение не меняется, постоянно 5В. Может в прошивке (c 23 стр.) что не так?
Сообщение srqemiko »
Уважаемые коты помогите советом! Проблемма заключается в следующем при стабилизацции напряжения блок питания работает отлично на всех приделах напряжения и при нагрузке в 9 ампер при этом импульсы на раскачивающих транзисторах в норме, а вот при стабилизации тока все намного хуже при стабилизации тока до 3-х ампер все внорме и показания на экране стоят как вкопаные. Но когда выхожу за приделы 3-х ампер начинается какое-то возбуждение импульсы на раскачивающих транзисторах начинают как бы вибрировать осциллограмма ниже и показания на дисплее прыгать в младших разрядах и все это никак не могу победить!
(39.76 КБ) 1436 скачиваний
Собрал все в корпус, плату, схему и прошивку (с 23 стр.) подкорректировал под свой вариант 40В 10А. На радиатор силовых транзисторов поставил доп. вентилятор 40мм., т.к. радиатор транзисторов греется больше, чем радиатор с выпрямительным диодом.
Плата-схема-прошивка.rar
(402.16 КБ) 1464 скачивания
Сообщение Астроном »
Всем привет немного не в тему но хотелось бы чтоб подсказали как сделать из такого как на фото бп регулируемый! Напряжение от 0-25в и ток от 0-5А
Не хочу применять МК . Возможно как то доработать схему и сделать регулировку напряжения и тока двумя переменными резисторами?
Блок 12в и 8.5А Так же есть индикатор с отображением тока до 10А
Сообщение Андрей78 »
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение Alexeyslav »
Как-то доработать схему... это считай взять оттуда только детали и слепить новую. "доработать" её не проще чем сделать с нуля. Тем более трансформатор надо будет перематывать чтобы получить минимум 25В на выходе, которые надо будет регулировать. И сам трансформатор и обвязка не рассчитаны на широкий диапазон регулировки выходного напряжения. либо переделать на корню, либо добавлять на выход DC-DC конвертор но и у них есть масса особенностей и ограничений, таких что выполнить требуемые характеристики будет достаточно проблематично.
И еще мелочь - мощность по вашим требованиям - 120Вт, а тот что в наличии - 102Вт... трансформатор придется покрупнее использовать.
Сообщение zktch »
Здрасте всем!!!
Я очень долго смотрю на данный блок питания и искал донора именно на 494 ШИМе, наконец то нашел CODEGEN 250W ATX 2.03(P4) model:250XA плата CG-13 с ШИМом 7500 нашел схему
перечитал форум и запутался с изменением, посмотрите пожалуйста правильно ли я отметил лишнее, если что то пропустил прошу ткнуть пальцем.., заранее спасибо...
Схема с отметками
Часть схемы с ТЛ494
Фото платы
Привет всем. Наткнулся тут на статью http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/ о параллельном или последовательном соединении БП АТХ для увеличения выходной мощности. Вот думаю заработает ли такая связка под управлением от МК? И соединять силовые части лучше параллельно или последовательно?
Сообщение Witek_801 »
Добрый день хотелось бы собрать этот блок питания есть вопрос на блоке питания вывод 16 микросхемы отключен а на других переделках блоков она сидит на земле зачем это так сделано? И после переделки блока питания от компа как проверить что правильно переделал?
Сообщение kos_rus »
Witek_801 писал(а):на блоке питания вывод 16 микросхемы отключен а на других переделках блоков она сидит на земле
Если 16 вывод подключить к земле то стабилизация по току работать не будет, а если оставить не подключенным то вообще неизвестно что получится. 16 нога идет на R12 где ей самое место.
Сообщение vasi »
Приветствую вас уважаемые коты.Повторил схему от SONATA 18.03.12года. Но не смог победить возбуд в режиме стабилизации тока. Сейчас примостырил девайсик от Станислав123 (устройсто защиты). Теперь при сработке режима ограничения (появлеия возбуда) блок просто отключается. Это всё же лучше чем пила на выходе.
(148.27 КБ) 1624 скачивания
Сообщение nvic »
добрый день всем,
решил повторить БП от Sonata и возник вопрос: на схеме контакт шунта А обозначен как GND, но не соединен с землей платы управления.
Это значит, что земля платы управления соединяется с землей собственно блока питания уже на плате ATX ?
на странице 23 Slavafart предлагает следующее:
Slavafart писал(а):Для тех кто борится с нелинейностью измерения тока.
Инструкция:
1. Собираем по схеме приведенной ниже.
2. Изменяем в исходнике с гистерезисами (выложу по одобрению автора) строку if (++pwm_val_a>=511) {pwm_val_a=511; }; на if (++pwm_val_a>=1023) {pwm_val_a=1023; };
3. Подключаем землю платы управления непосредственно к шунту
4. Калибруем коэффициент усиления резистором (Усиление "I" R1) по эталонному прибору, снимаем нагрузку. Записываем ошибку сдвига нуля одновременным нажатием U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) до появления надписи DEFINE ERROR COMPLETE.
Повторяем пункт №4 до получения наилучшего результата
При таком исполнении схемы и калибровке погрешность измерения тока составляет 0,5-1,5% на всем диапазоне измерений
пункт 3 выполняется только на время калибровки или постоянно ?
Сообщение steslia »
Здравствуйте уважаемые !
:idea: Очень извиняюсь, за оффтоп....
Суть вопроса в следующем. Очень хочу найти схему для построения классического БП с регулировкой и контролем тока и напряжения. И всё это дело на МК с энкодером и двухстрочным дисплеем.
Вот точь в точь, как обсуждаемая здесь по параметрам и функционалу, но на трансформаторе 50Гц ?!!
Попал в руки болгарин, БП от льна. Буду переделывать.
Если кто встречал - ткните пожалуйста носом.
Спасибо и ещё раз простите, что не в тему...
Best regards!!!
73!
Сообщение nvic »
steslia писал(а):Здравствуйте уважаемые !
если под классическим имеется в виду 'трансформатор-выпрямитель-фильтр-выход", то этот вопрос уже задавался на странице 13
http://hardlock.org.ua//viewtopic.php?f ... 3&start=50
Сообщение steslia »
nvic писал(а): если под классическим имеется в виду 'трансформатор-выпрямитель-фильтр-выход"
Спасибо, именно это и спрашивал.
Плохо, что сам не нашёл. :oops:
Буду делать.
Best regards!!!
73!
Доделал на новогодних каникулах еще один вариант БП с микроконтроллерным управлением. Схема от того же Power Master 250W, корпус и силовой транс ERL39 от БП 500W. На плате силовые транзисторы пришлось развернуть на 180 градусов.
Вторичку транса перемотал проводом 4х0,8мм 7+7 витков, чтобы выжать 30 ампер на выходе. В БП добавил защиту от переполюсовки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=60 для заряда аккумуляторов. В режиме БП нагрузка подключается через полевик защиты от переполюсовки, через кнопку на базу транзистора А733 и землю, через резистор 10к. Фотки ниже, наработки в приложении.
БП 17В 30А.rar
(516.11 КБ) 750 скачиваний
Сообщение mitre »
хотеть схема для этой печатная плата
pcb.rar
(63.89 КБ) 634 скачивания
Сообщение scharik »
(169.96 КБ) 1177 скачиваний
Кто разбирался с таким БП см фото. Помогите .
(139.63 КБ) 1003 скачивания
(155.6 КБ) 1160 скачиваний
