Страница 348 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:09:36
SmarTrunk
AcousticManiac
Обычно чем мощнее трансформатор, тем низкоомнее обмотки (извините за банальность). Теорерически они могут быть хоть с нулевым сопротивлением (если сделать из сверхпроводников). Ток ограничивается индуктивностью трансформатора. Вот есть убрать металлический сердечник (индуктивность уменьшится) и включить в сеть - тогда капут. Хотя если будет предохранитель, то он спасет.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 20:27:03
Andrey73s
Добрый день.
Прошу вас натыкать меня носом в виде ссылок на схемы и помочь разобраться с питанием нагрузки.
1. Питания нагрузки в 200мА.
2. Сетевой выпрямитель и зарядка АКБ(12В, 12А\ч).
3. АКБ должна отключатся при снижении напряжения на ней до 10,8В.
4. Включаться нагрузка и зарядка АКБ при появлении сетевого напряжения.
5. Стабилизатор тока на 200мА на выходе перед нагрузкой.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 22:05:05
matrix_ekb
Подскажите пожалуйста, пытаюсь посчитать преобразователь на MC34063, необходимо получить из сети авто ---> 5v 1000ma для питания регистратора, пользуюсь калькулятором
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml, немного не догоняю какие значения должны быть в полях Vripple и Fmin?
Добавлено: Пт апр 06, 2012 23:41:17
medius
Подскажите пожалуйста можно ли включить батарейку крону через стабилитрон чтоб получить 5В на выходе? Или лучше для этого 7805 микру использовать?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 00:02:08
Jack_A
Лучше...
Добавлено: Сб апр 07, 2012 00:04:25
medius
Лучше микру?
Кстати если микру использовать она сильно будет подсаживать батрейку дополнительно к схеме? И что будет на выходе когда батарейка сядет меньше 5В?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 07:11:00
nik-as
matrix_ekb писал(а):какие значения должны быть в полях Vripple и Fmin?
Vripple - пульсации напряжения на выходе.
Fmin - частота генератора(минимальная).
Добавлено: Сб апр 07, 2012 08:00:32
Jack_A
1. Не сильно.
2. 5В не останется. На выходе просядет.
3. Не забыть кондер по выходу >10mkF, иначе сурприз в виде генерации.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:48:26
medius
Jack_A, спасибо большое.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 18:43:49
ecehuh
Не уверен, стоило ли новую тему создавать, потому пишу сюда.
Покритикуйте пожалуйста печатки БП и стабилизатора. Я новичек, поэтому советы приветствуются, особенно те, что "попроще"
Питать планирую УНЧ. На входе БП 12В от ТОРа (2*12*5.5А). Печатка для БП вдохновлена этой статьей
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... hi-fi.html, стабилизатор - этой схемой
http://powersupply88.com/wp-content/upl ... ly-15V.jpg. Особенно интересуют советы по стабилизатору. Защиты по току и КЗ пока не предусмотрено, и так мозг почти взорвался.
Спасибо
Добавлено: Сб апр 07, 2012 23:11:30
matrix_ekb
nik-as писал(а):matrix_ekb писал(а):какие значения должны быть в полях Vripple и Fmin?
А какие значения должны быть?
Добавлено: Вс апр 08, 2012 00:59:55
AcousticManiac
Обычно указывают около 10мв. и 44кГц.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 07:54:54
nik-as
ecehuh писал(а):Покритикуйте
С удовольствием, о....ь это мы могём.
Во первых, предохранители ставятся перед диодами.
Во вторых, светодиоды подключаются параллельно предохранителю.
И в третьих, стабилизатор зачем?
Добавлено: Вс апр 08, 2012 14:36:45
ecehuh
nik-as писал(а):С удовольствием, о....ь это мы могём.
Перед диодами моста? В чем преимущество такого размещения? Можно ли их оставить там, где они стоят?
nik-as писал(а):Во вторых, светодиоды подключаются параллельно предохранителю.
Во-первых почему? И вообще они так будут светиться?)) (катод и анод будут на одной фазе). Даже если будут светиться, то второй вопрос: если предохранитель перегорит, они же все равно будут светиться? Нафиг тогда они вообще нужны?
nik-as писал(а):И в третьих, стабилизатор зачем?
Стабилизатор для стабилизации) Печатку на основе схемы я правильно сделал?
Спасибо
Добавлено: Вс апр 08, 2012 14:55:24
Murlock
ecehuh писал(а): В чем преимущество такого размещения?
диоды, иногда, пробиваются. в этом случае, без предохранителя в нужном месте, получается пионерский костёр из трансформатора.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:03:12
ecehuh
Предохранитель(и) ДО трансформатора спасут при таком раскладе?
Спасибо
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:08:07
Murlock
не факт. предохранитнль до трансформатора, обычно, защищает от КЗ в первичке.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:14:29
ecehuh
Murlock писал(а):не факт. предохранитнль до трансформатора, обычно, защищает от КЗ в первичке.
Извините за дотошность, означает ли это, что желательно перенести предохранители или добавить еще пару перед мостом?
Спасибо
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:19:38
Murlock
предохранители следует переместить перед мост. после выпрямителя, предохранители тоже имеют смысл, если у выпряиителя несколько потребителей тока. по предохранителю на потребителя.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:27:19
ecehuh
Murlock писал(а):предохранители следует переместить перед мост. после выпрямителя, предохранители тоже имеют смысл, если у выпряиителя несколько потребителей тока. по предохранителю на потребителя.
Из первых пяти попавшихся схем в этой ветке ни в одной не было предохранителя(ей) между трансформатором и мостом, но у всех есть в первичке... Будем думать...
Спасибо
