Страница 36 из 58
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Чт янв 27, 2022 20:55:30
сергей999
Подскажите, правильно запараллелил экраны 18 выводной с 14, смущает вывод 7 АО что за маркировка?
Добавлено: Чт янв 27, 2022 22:46:46
dantist3
Да, выводы хоть и смещены идут в той же последовательности что и на 18 ти пиновом.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 23:20:44
сергей999
Вот на суд желающих, может кто правильно поправит, покритикует, схема с печаткой связаны.
RLC-71.rar
(187.5 КБ) 278 скачиваний
Добавлено: Пт янв 28, 2022 11:28:03
pva2
Было-бы интересно ввести в прибор звуковую сигнализацию и пороги ее срабатывания.
Особенно при относительных измерениях.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 01:45:50
kipigor7
Andrey_B доброй ночи!Подскажите,каков нижний предел измерения сопротивлений?Им реально померять 0,4mOm например?Пробовал внутреннее сопротивление ионистора померять,YR1035 показывает стабильно 0,4mOm,а этот 0,6, 0,9, 0,7.Даже если щупы замкнуть 0,7-0,9.Такое ощущение,что не вычитается сопротивление соеденительного провода с "-".Хотя все калибруется хорошо.Что влияет на самые низкие измерения сопротивлений?
Добавлено: Сб янв 29, 2022 12:03:05
dantist3
Чтобы измерять точно такие малые сопротивления нужны качественные щупы Кельвина, хорошо с ними откалиброваться и исключить всякие внешние наводки на входные цепи.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 12:10:16
Andrey_B
kipigor7, такие низкие сопротивления достаточно достоверно можно измерить только прибором с полноценной 4х-проводной схемой подключения. Как раз для измерения таких малых сопротивлений и пришлось заморачиваться с mR-71. Для RLC-71 такие сопротивления - это самый низ диапазона, с соответственно очень большой погрешностью.
pva2, сервис с отбраковкой по порогам кстати тоже, больше подходит для mR-71, чем для RLC-71.
Добавлено: Вс янв 30, 2022 01:23:39
kipigor7
Есть несколько плат по Украине-https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pechatnye-platy-samodelnyh-izmeritelnyh-priborov-IDO16X9.html
Добавлено: Вс янв 30, 2022 01:32:17
сергей999
kipigor7 писал(а):Есть несколько плат
Это уже устарелые.
Добавлено: Вс янв 30, 2022 13:43:23
lalov
Подскажите, на лед тестер проц только STM32L151C8T6 можно ставить или можно заменить на STM32L151CBT6? Отличие вроде только в том, что у B память больше
Добавлено: Вс янв 30, 2022 14:28:16
Andrey_B
lalov, STM32L151CBT6 годится.
Добавлено: Вс янв 30, 2022 15:30:06
Ruzik
Andrey_B
А STM32F303CBT6(CCT6) можно чем то из подешевле заменить?
Добавлено: Пн янв 31, 2022 13:26:40
muravei_
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4171114#p4171114"]Andrey_B
А STM32F303CBT6(CCT6) можно чем то из подешевле заменить?[/uquote]
Подешевле- нельзя! Автор накупил кучу этих МК и теперь ставит куда попало! :)
У меня платы пришли , но по таким ценам, я делать не буду.
Тут https://pro-radio.online/measure/6873-1100 , gosha51rus делился ужасами использования МК с Али.
Было бы интересно , если бы он и автор поделились подробней , т.к. у него заработало , хоть и не без дыма.
Если это был перемаркированный GD32F303, то он пока дешевле.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 14:27:54
Andrey_B
GD32F303 точно не пойдёт. STM32F303 достаточно специфический МК, все запасы кончились. По работе сейчас сам ищу, чем можно заменить, присматриваюсь к STM32G474.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 15:01:48
Ruzik
Использовать STM32F100C8T6 https://aliexpress.ru/item/4000515108627.html , сейчас наверно это актуально, так как цены будут только расти. Если чего то не хватает этом в МК, то применить внешние, например ацп и тп. Это все равно будет дешевле, чем покупать один МК за 2К и более. :)
Но тут все упирается в прошивку, согласится ли автор менять тут что то. :dont_know:
Добавлено: Пн янв 31, 2022 15:06:55
maliiv
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4171719#p4171719"]Тут https://pro-radio.online/measure/6873-1100 , gosha51rus делился ужасами использования МК с Али.[/uquote]
Да, было дело. gosha51rus это мой ник на том форуме. Речь шла там про прибор Амплипульс, разработки уважаемого Андрея. Так я и не понял почему 4 последних штуки так себя вели. Все 4 шт перевели на отображение АКБ, но делалось это уже на серьезном БП, с ограничением по току в 500 мА. И при этой операции, БП уходил в защиту по току, и напряжение рухало с 8 В до 6 В. Чудеса да и только. Али стал полной жопой. Я когда делал первый RLC-2 в ДИП исполнении, я комплектуху всю заказал на Али, причем лотами по 10 ШТ. И хорошо я все ИМС поставил на сокеты. Я при наладке чуть с ума не сошел. Такое барахло купил, просто жесть. Я из лотов едва едва подобрал ИМС, что бы прибор заработал, а все остальное просто выкинул в помойку, что бы даже глаза их не видели...
Добавлено: Пн янв 31, 2022 19:15:08
сергей999
Ну да, с чипом засада, экран всплыл дешевле https://aliexpress.ru/item/100500340198 ... 3c00V3NwGn, а вот чип дешевле не нашел, https://aliexpress.ru/item/100500375170 ... 3c003dZoDt , неизвестно что внутри, и хочется и страшно.
И еще одна деталька,CD43 680мкГн, не везде встретишь , а намотать проблемка с такими размерами. Интересно каким проводом дроселек намотан?
Добавлено: Пн янв 31, 2022 21:25:29
sabonis79
Привет всем! Есть пару лишних оригинальных stm32f303cbt6. Из этой партии собрал rlc71. Один МК даже прошит кажется.Могу помочь, 500₽ шт пишите в личку кому очень надо, чтоб форум не засорять. Уточню чтоб не было вопросов-МК аккуратно паялись феном, для проверки
Добавлено: Пн янв 31, 2022 21:46:55
Andrey_B
Ruzik, боюсь в данном случае не получится заменить внутренние периферийные модули МК внешними микросхемами. Очень важна ещё и аппаратная связь этих модулей внутри МК.
сергей999, провод в CD43 680мкГн на вид 0.09мм. Места там много, можно подобрать какой-нибудь плоский дроссель, ток насыщения большой не нужен.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 22:09:18
Ruzik
Andrey_B
Понял, но если строить это устройство с нуля (схема) и писать прошивку под мк попроще, думаю получилось бы?
Взять тот же Miron63 или RLC2, там вообще пик копеечный стоИт.
Если бы не этот кризис с полупроводниками, то вопросов не было бы. :)
