Страница 36 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 20:41:33
MrLeo
В порядке бреда... Проверьте в настройках сетевого соединения, не включен ли там прокси.
Добавлено: Вс мар 01, 2015 12:52:55
Андрей Бедов
Сделать роутер DHCP-сервером (в его настройках), и все сетевые соединения - через него.
Добавлено: Вс мар 01, 2015 23:47:07
pastuxov.1986
Спасибо за помощь!
Добавлено: Ср мар 18, 2015 13:12:32
FreshMan
после установки XP и установки драйвера для GeForce GTS 250 при выходе из спящего режима не зажигается монитор
приходится делать ресет
пробовал обновить драйвер но при установке вылетела ошибка и при выходе из спячки начал появлятся синий экран
подскажите пожалуйста как корректно решить эту задачу
Добавлено: Ср мар 18, 2015 18:37:39
Mem
А по номеру искали решения? Код ошибки
Добавлено: Ср мар 18, 2015 18:51:20
Maykill
при выходе из спящего режима...
боюсь сказать, но похоже карта не приспособлена для этого режима
Добавлено: Чт мар 19, 2015 08:36:17
FreshMan
Mem писал(а):А по номеру искали решения? Код ошибки
да номера как такового то и небыло, просто выскочило сообщение что мол так и так произошол провал при установке драйвера
Maykill писал(а):но похоже карта не приспособлена для этого режима
это исключено
на компе стоят еще 2 оси, на них все работает
Добавлено: Чт мар 19, 2015 16:38:52
Mem
Не, я про синий экран. Тот код.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 17:09:00
FreshMan
там тоже я кода никакого не видел
Добавлено: Сб мар 21, 2015 11:12:21
Mem
Не может быть. Если вылез синий экран, код обязательно будет. Найдите программу для разбора этих экранов, посмотрите.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 17:11:27
Maykill
отключите функцию перезагрузки при ошибках
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:17:38
FreshMan
Mem писал(а):Не может быть. Если вылез синий экран, код обязательно будет. Найдите программу для разбора этих экранов, посмотрите.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:49:50
Martin76
Blue_Screen_View.zip
Мне вот эта программка помогла установить причину периодически вылезавших синих экранов. В моем случае причиной был драйвер ТВ тюнера.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 13:39:55
FreshMan
запустил, но шото она ничего не находит
Добавлено: Вс мар 22, 2015 13:42:19
Martin76
Не знаю, у меня сразу нужный файл винды нашла.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 14:14:48
Mem
Добавлено: Вс мар 22, 2015 16:04:05
FreshMan
у меня два винта
на первом стоит семерка и линукс
на втором хр
сейчас я отбросил первый диск и когда я пытаюсь выйти из спящего режима то синий экран уже не появляется но зато экран вообще не загорается
Добавлено: Вс мар 22, 2015 18:29:40
Mem
Может снести все драйвера и поставить снова? Желательно те, с которыми точно работало, например с диска который шел с ПК.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 08:45:54
FreshMan
именно так и делалось изначально
Добавлено: Чт мар 26, 2015 05:39:39
ГруСныКот
FreshMan
Проблема, вероятно, в файле подкачки. Увеличьте его размер и если есть возможность, пересоздайте на другом разделе (только не там, где 7).
Если нет, то вот дефрагментатор для него.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sys ... 97426.aspx
И проверьте диск, на котором он лежит на ошибки.
