Страница 36 из 56
Re: Усилитель шумит.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:39:53
kottega
Slabovik писал(а):Там должен быть весьма слабый фон, более ничего.
R3 C2 R10 - три детали на шум проверить...
Фончик есть, но на максимуме, а помимо него - этот шорох и треск.
С2 не ставил, не шунтировал неполярным. Стоит? Анодные резисторы тоже не брал по 220К, стоят по 82К. Тот же Крыницкий не рекомендует задирать номиналы анодных резисторов
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:45:25
Slabovik
Если вы показываете схему, я полагаю, что у вас собрано по показанной схеме. В противном случае думайте самостоятельно :dont_know:
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:48:14
kottega
Соберу по схеме, никаких проблем. Возможно, любое отступление от нее - критично
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:53:29
Slabovik
Проблема в другом. У вас собрано "как-то не так". Гадать, что именно "не так", к сожалению, не представляется возможным. Поэтому при поиске проблем важно видеть всё в точности так, как собрано. Я ещё могу догадаться по поводу включения СГ-3П, потому там вариантов не много, но вот
kottega писал(а):С2 не ставил
ставит меня в полный тупик...
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:56:49
kottega
А, стоп. На этой корявой схеме 2 С2 - первый шунт кондера фильтра, и второй - выходной (себе я схему перерисовал с нормальной нумерацией). Выходные стоят без вопросов, 1 мкФ не было, поставил 4,7 мкФ (К-73). У Сергеева видел его номинал 1-10 мкФ, позволил себе вольность со значением
Добавлено: Пн янв 04, 2016 22:00:59
Slabovik
Теперь ясно. Я подумал, там какой-то переменник вдруг стал быть. Он любят хрустеть.
Шунтирование электролита - вещь не обязательная, отсутствие первого C2 проблем не вызовет.
А шуметь действительно, при отсутствующих лампах могут только R3 С2 и R10 - более нечему.
Да, рабочее напряжение C2 должно быть с запасом - выше, чем анодное.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 22:07:25
kottega
Slabovik писал(а):Да, рабочее напряжение C2 должно быть с запасом - выше, чем анодное.
:idea: :idea: :idea: Вот тут-то я и нашел, где сидиотничал. Кондеры-то на 63 вольта. Как всегда упущу какую-то мелочь, а потом всю конструкцию перепахиваю в поисках ошибки. Действительно, он же от анода на выход, никак не меньше 300В должно быть. :facepalm:
Поставлю 1,5 мкФ * 400В, нашел. Спасибо, неизвестно, сколько бы без вас ошибку искал
Добавлено: Вт янв 05, 2016 18:36:14
kottega
Сменил конденсаторы, теперь с вынутыми абсолютная тишина, но с 6Н2П - есть треск, грешу на старые лампы (одна вообще чудовищно микрофонит), новые пока не приехали. Ставлю 6Н1П без подстройки смещения - треск еле слышный, очень редко есть в одном канале. Если дело в лампах - представляю, сколько предстоит отслушать
Upd. Вставляю только что не шумевшую в одном канале лампу в другую панельку - начинает шуметь. Подумал бы на панельку - но другая лампа не шумит нигде ни в одной, ни в другой панельке. Чертовщина какая-то
Добавлено: Вт янв 05, 2016 18:45:46
Slabovik
Характер треска такой же? Аналогичный вопрос о рабочем напряжении C3. Вообще, если C3 отцепить, треск остаётся?
А R1 я бы рекомендовал вернуть 220 кОм...
Добавлено: Вт янв 05, 2016 18:47:57
kottega
Характер такой же. С3 межкаскадном? 400В
Верну, отпишусь, не сегодня уже
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:34:52
kottega
Вернул анодные резисторы как по схеме, межкаскадный для верности поставил на 1000В бумажный. Шорох тот же, как будто кто-то контактом питания в месте пайки водит, статика какая-то, как разряды. Причем с лампами этот шорох и треск намного громче и чаще происходит. Без ламп тоже сохраняется; после выключения питания, пока не разрядятся кондеры фильтра, тоже трещит. Наверное, проблема в питании и разводке земли. Завтра соберу на фанерке. Что в блоке питания может давать помехи? Диодный мост? Китайские емкости?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:45:13
Slabovik
Бумажный - это какой? БМТ ?
Не надо прыгать выше, чем нужно - найди обычный К73-17 на 400 вольт рабочего...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:58:26
kottega
Другого нужной емкости нет. Кондер такой: http://allegro.pl/kondensator-47nf-1000 ... 27733.html / Полипропилен, спутал. Что еще может давать подобные помехи? Такое чувство, что все-тки из питания просачиваются
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:04:55
Slabovik
Такой годится.
Ну дак "приложите" наушники через конденсатор к шине питания (достаточно ведь только лампы для этого выдернуть). Там три детали всего, что бы их не проверить все? А то в угадайку можно до бесконечности играть :dont_know:
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:17:29
kottega
Slabovik писал(а):Такой годится.
я правильно понял вашу мысль, так:
А как проверить диодный мост на этот предмет -- не представляю, только заменить на такой же, кондер тоже
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:20:35
Slabovik
:facepalm: Ну почему выхватываете только фразу из всего контекста?
Slabovik писал(а):достаточно ведь только лампы для этого выдернуть
R3 и второй C2 уже подключены к шине питания! Тасуйте делали и слушайте, на какой детали эффект пропадёт/изменится...
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:23:22
kottega
Я уточняю то, чего не понимаю. Без ламп треск сохраняется, но не в той степени, я писал уже выше.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 19:58:16
Slabovik
Очень трудно под разным соусом повторять одно и то же. Главная мысль тут скользит постоянно - необходимо взять, и методом замены проверить все детали, тем более, что их там не сто-пиццот, а меньше десятка. Кроме вас это никто не сделает, а угадать, что у вас там шумит, и вовсе непосильная задача. Нужно просто взять и сделать эту рутинную работу.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 20:22:36
kottega
Сделаю - отпишусь!
Добавлено: Чт янв 07, 2016 20:39:22
Сэр Мурр
Иногда может шуметь самая необычная деталь. Был случай- пришлось заменить ПОСТОЯННЫЙ РЕЗИСТОР для устранения шума. Так что, когда ничего не помогает- просто последовательная замена деталей на проверенные.
