Страница 37 из 99
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 03:33:34
HariusHek
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4762217#p4762217"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762181#p4762181"]Ухожу я от вас в теорию с новой темой...[/uquote]
В новую тему возможно, слабо верится что надолго в "Теорию" :)))[/uquote] :)))
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 14:55:31
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762181#p4762181"]Моя тема скатилась до алкашки и галлюциногенов...[/uquote]А всё почему? Да потому, что нет развития основной темы про фильтры.
И так, на чём мы остановились? Ах, да... Последний Ваш пост по теме был вот этот:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4760358#p4760358"]Всё бля я понял суть...
Я всё это время ни туда смотрел я смотрел на напряжение а надо было смотреть на ток...
И блять нихуя ни кто нииии разу из вас не сказал на протяжении всех страниц что надо смотреть на ток, блять !?
Суть такова конденсатор заряжается всегда на максимум по напряжению...
Ааа вот ток какой при таком напряжении? Ток как раз он и ограничивает...
Шо было и продеманстирированно при сопротивлении 443 Ом ток был такой что создавал падение напряжения 4 вольта, аааалилуя блять!!![/uquote]Так вот хотелось спросить как продвигается самостоятельная научная работа? Удалось ли выявить зависимость между током и напряжением на конденсаторе в RC-цепи? И вообще, что нового дало рассмотрение конденсатора с точки зрения тока.
Не стесняйтесь, делитесь полученными знаниями!
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 18:38:40
Express
С кем делится? Никого нет. Акромя пары алкоголиков одного невменяемого и старика...
Конденсатор не сдаётся.
Есть у меня идея.
Если конденсатор заряжается на максимум от прямого подключения к источнику питания...
Тооо чо делает резистор?
Он ограничивает ток, а напряжение на конденсаторе зависит от тока, тоесть резистором мы управляем напряжением на конденсаторе...
Ааа ни чо так версия однако!?
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 18:44:35
device1
Express,
вот до чего доводит быть марионеткой, разучился сам осозновать.
ток это вода
конденсатор это бак
волтаж это давление
резистор это труба с сечением прохода
вода может сама подняться на опред высоту в зависимости от давления(вольт)
если наливаешь снизу через кран.
если поддать воде вольтаж подпорки и лить сверху то получим идеальный кондер без сопротивления при закачке через кран.
труба мелкого сечени создает сопротивление потоку, чем шире труба тем меньше сопротивление и быстрее бак заполнится.
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 21:14:12
HariusHek
Перефразируя слова из песни Кикабидзе: вот и встретились два одиночества долбо@бища...
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 21:59:49
Express
Эээ... Не путай меня с этим алхимиком...
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 22:22:05
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762432#p4762432"]С кем делится? Никого нет.[/uquote]Это потому, что были праздники. Теперь до НГ нас ни что отвлекать не будет и все соберутся снова.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762432#p4762432"]Конденсатор не сдаётся.
Есть у меня идея.[/uquote]Шо, опять? Мы же ещё так и не разобрались с корреляцией тока и напряжения, а она, как ни странно, имеется. На этот раз подсказывать не буду, найдите её. Будем считать это самостоятельной научно-исследовательской работой.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762432#p4762432"]Если конденсатор заряжается на максимум от прямого подключения к источнику питания...
Ааа ни чо так версия однако!?[/uquote]А давайте отложим рассмотрение очередной бредовой идеи и проведём контрольную работу по уже изученному ранее материалу.
Ответьте-ка нам за свой же вопрос (подчёркнут в вашей же цитате), но только в структурированной форме:
1. Каково основное свойство (физический смысл) резистора;
2. Простейшая конструкция резистора;
3. Основные физические величины, характеризующие резистор, и их взаимосвязь (нужно написать формулы);
4. Основное назначение в схемотенхнике.
* На последний вопрос можете не отвечать если затрудняетесь, я отвечу на него сам.
Эту структуру в дальнейшем мы будем использовать для описания конденсатора и катушки индуктивности. Может хоть так получится что-нибудь понять по аналогии.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762432#p4762432"]Он ограничивает ток...[/uquote]Да, и поаккуратнее с формулировками! Резистор НЕ ограничивает ток. Иными словами: не существует такого тока, которым он ограничится, если продолжить увеличивать напряжение.
Re: Синфаз
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 23:10:21
HariusHek
:beer:
У меня есть подозрение, что новоявленные учились у Кашкарова.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 06:30:25
Express
Николай_С, берём батарейку и замыкаем её проволкой поток электронов будет такой большой что химическая реакция в внутри батарейки быстро закончится.
Резистор ограничивает этот поток q/t.
Материал не знаю но смысл такой внутри резистора электроны чаще сталкиваются как с электронами так с ядром( не физически естественно) теряет энергию и направление движения.
Последнее важно ибо ток это направленное движение частиц.
За счёт этого ограничения и устанавливается общий поток в цепи.
Поле распространяеится быстро, а электроны движутся примерно 12киллометров в сутки.
Что ещё ? Вроде всё?
А да резистор это преобразователь ток в напряжение...
Вроде всё.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 07:06:17
device1
вот же засрали жрици науки всем озги про электроны. в токе нету таких крулых и маленьких электронов. там просто поток воды в другой частоте. но все же слепые как котята. и никто же этих электронов не видел, вот как капает электричество из розетки посмотреть бы всем, тогда бы тупизны бы убавилось.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 07:24:17
mickbell
Этот готов, можно уносить. Было же сказано: кто пользуется унитазной аналогией, тот рискует так и не слезть с унитаза.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4762529#p4762529"]А да резистор это преобразователь ток в напряжение...[/uquote]В тепло, рыбонька, в тепло.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 07:37:16
Asmodey
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4762533#p4762533"]жрици[/uquote]
(174.71 КБ) 241 скачивание
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 07:50:45
device1
Asmodey,
именно жри ци а не как обычно жрицы. а потому что жрут ци от паствы когда передают от паствы овец к своему богу эгрегору.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 12:31:08
Николай_С
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4762489#p4762489"]Ответьте-ка нам за свой же вопрос "чо делает резистор?", но только в структурированной форме:
[/uquote]
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762529#p4762529"]Резистор ограничивает этот поток q/t.
А да резистор это преобразователь ток в напряжение...[/uquote]Мдя... И этот человек учился в школе, сдавал ЕГЭ, выучился на программиста и теперь... А теперь он словно белый лист бумаги - чистый и ничем не запятнанный, типа, пишите всё заново, толку всё равно будет НОЛЬ. А если что и осталось в голове, то это малозначительные факты типа "математики договорились". О чём договорились, почему договорились, что им это дало - никаких сведений не осталось. О каком понимании физических процессов может идти речь, если сами процессы целиком не умещаются в голове? Только отрывки из обрывков.
К сожалению, с такими способностями усвоения естественных наук они Вам будут недоступны. Нет никакого смысла мучиться с их постижением, Ваше сознание для этого не приспособлено. Поищите себе применение в других областях человеческой деятельности.
ВСЁ.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 19:05:18
Express
mickbell, шта? Если б речь шла об чайнике то преобразование в тепло было актуально ааа речь идёт об резисторе тут актуально преобразование в напряжение... Бля, где тебя учили преподавать где это моесто? Где, я сожгу его!!!
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Николай_С, чиииво? Ты чо спросил то я тебе ответил между прочим в лёгкой форме, тяжёлую ты не поймёшь ибо это квантовая механика она гласит...
Замкнуть медью и резистором это разные вещи...
Длинная пробега у электрона в резисторе до столкновения с ядром и другим электронном гораздо выше от этого столкновения он теряет скорость и направление и попадая вновь во внешне поле снова набирает скорость и направление... Которое накладывается на тепловое и упорядоченное движение, скаляр меняется блять, это и значит ток в поперечном сечении в замкнутой системе меняется... Ты хоть знаешь сам чо спросил? И чо ты хотел услышать?
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 19:08:39
device1
Express почитал про пробеги электрона. понравилось))
прям люди бегающие по улицам.
так глядишь создашь свою версию реальности где так и будет.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 20:21:32
mickbell
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4762694#p4762694"]аааааааааааааааааааа речь идёт об резисторе тут актуально преобразование в напряжение...[/uquote]Да хоть десять раз актуально... Это твоя персональная хотелка - преобразовать именно ток именно в напряжение. А можно ведь сказать и строго наоборот: резистор преобразует напряжение в ток. А теперь - внимание, вопрос: так что во что преобразует резистор? А, рыбонька? Сможешь ответить? Не сможешь.
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4762694#p4762694"]Бля, где тебя учили преподавать где это моесто? Где, я сожгу его!!![/uquote]Здесь, на радиокоте. Жги. Если сможешь. Да ты и так жжёшь.
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 20:42:38
Nranddek
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4762731#p4762731"]что во что преобразует резистор?[/uquote] энергию в тепло
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4762694#p4762694"]Замкнуть медью и резистором это разные вещи...[/uquote]https://asenergi.ru/catalog/pribory-schitovye/shunty-75shsm/shunt-75mv-1000a.html - из меди. Частный случай резистора.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4762600#p4762600"]выучился на программиста[/uquote] говоря так, Вы оскорбляете программистов...
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4762533#p4762533"]в токе нету таких крулых и маленьких электронов[/uquote] да ну? то есть, в транзисторе дырки квадратные? И потому кристаллы тоже прямоугольной формы? а чё тогда пластины круглые?
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 20:52:08
Express
mickbell, то сесть тебя не смущает тот факт что поле распроснятся мгновенно а электроны двигаются 12км в сутки?
Re: Синфаз
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 20:55:06
Чумак
:facepalm: Жуть, ну и тема!
Из неё можно понять лишь, что "математики договорились", но только математически.
