Страница 37 из 183
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:02:37
Gudd-Head
Кстати, часто встречал в сехмах аудиоусилков на выходе на мощный резистор надо было намотать неск-ко витков провода.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 09:49:35
ploop
Да практически во всём советском ширпотребе. Резисторы там в основном МЛТ 2Вт - на них и мотали. Реже - просто на оправку, а потом катушка впаивалась в плату.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:38:35
liveee
вот
наткнулся и понял что толщина проволки не как не влияет на индуктивность(при одинаковом количестве витков)
вопрос : это есть правда?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:42:29
Gudd-Head
liveee писал(а):вот
А почему она (толщина) должна влиять? Вы формулу индуктивности знаете?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:51:17
liveee
нет, просветите плыз
Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:54:34
Gudd-Head
liveee писал(а):нет, просветите плыз
В гугле забанили?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:58:52
liveee
В гугле забанили?
мне очень нужно, в гугле долго искать...
формулу пожалуйста наресуйте
Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:17:51
ploop
Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:54:39
liveee
я целую ночь не спал
- немогу разобрать этот филосовский
текст на
википедии и темболее я не знаю маг. пронецаемость ферита...
вобщем проблема:
нада 220мкГн, есть кольца:
1) 10мм-внешний , 5мм-внутри , высота тож 5мм
2)23 14 8 (все размеры в мм +-1мм)
сколько вит. зделать и на каком?
(если б знать где спросить)
если поможет - они зеленого цвета
зарание спасибо тому кто поможет
Добавлено: Сб апр 16, 2011 19:11:23
10on
Не могу разобраться с параметрами тиристоров. Есть вот у меня несколько т122 и т132, разобраться не могу какое напряжение они переключать могут и какая у них цоколевка.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 21:11:04
MAVr 34
Правильнее будет сказать какой ток коммутируют тиристоры. А вот напряжение, имеет значение если тиристор включен в цепи переменного тока. В этой цепи на него действует напряжение приложенное в обратном направлении, при этом он должен находиться в закрытом состоянии. Он должен его выдерживать. Этот параметр называется -постоянное напряжение в закрытом состоянии Uзс - наибольшее прямое напряжение, которое может быть приложено к прибору и при котором он находится в закрытом состоянии; Посмотреть характеристики с описанием можно здесь, а также цоколевку
http://kazus.ru/guide/thiristors/index.html
Что касается ваших тиристоров, то вы написали не полную информацию по ним, дальше пишется ток, а потом группа по обратному напряжению.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 23:24:33
ANALOG
Извиняюсь за килотупой вопрос, но:
Мощность трансформатора это мощность, отдаваемая во вторичке при коротком замыкании?
Если измерить сопротивление вторички и напряжение умножить на ток, возможный при таком сопротивлении, то это и получится мощность?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 23:44:14
ploop
Нет. Это долговременная мощность, потребляемая нагрузкой, при которой трансформатор будет чувствовать себя нормально (температура, просадка напряжения и т.д.)
Добавлено: Вс апр 17, 2011 00:06:22
ANALOG
То есть, измерить мощность очень проблематично, и её нужно смотреть в документации?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 00:11:54
MAVr 34
Мощность можно определить по габаритным размерам при помощи расчетов. А также, можно (приблизительно) измерить, сколько транс может отдать в нагрузку.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 08:20:32
ploop
Можно приблизительно измерить, как уже сказали, но лучше точно рассчитать по габаритным размерам сердечника. А если есть документация - то да, смотреть там.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:22:44
10on
То есть все-равно какую постоянку коммутировать?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:39:50
Алёша.
10on писал(а):Не могу разобраться с параметрами тиристоров. Есть вот у меня несколько т122 и т132, разобраться не могу какое напряжение они переключать могут и какая у них цоколевка.
Судя по их параметрам, то не более 1200 вольт.
http://kazus.ru/guide/thiristors/t122-20-25.html
http://kazus.ru/guide/thiristors/t132-40-50.html
Если подать больше, то они откроются даже если на управляющий электрод ничего не подавать., т.е. при напряжении 1200 вольт он сработает как динистор.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 14:00:49
ANALOG
А как по габаритам узнать мощность?
К примеру у моего транса сердечник 55х47х25.
Напряжение 20 В,
Сопротивление вторички 1 Ом.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 19:49:59
MAVr 34
