Транзисторные ключи.
Сообщение александр 26RUS »
Выходные характеристики датчика : напряжение от 0,1 вольта до 0,9 вольта; ток от 0,5ма до 2ма в зависимости от напряжения на сигнальном проводе.
Сообщение Alexeyslav »
Так все правильно, Транзистор-то не отрывается а если и открывается то на нем падает 0.5-0.7В так что только верхушка импульса сможет пройти.
Тебе надо использовать ключ 561КТ3, или есть еще телефонные коммутаторы в виде полевика в корпусе DIP-8 точное название не вспомню... или использовать сборку К101КТ1. Но в любом случае, чтобы коммутировать столь близкий к нулевому напряжению сигнал, тебе надо организовать опорное напряжение на 3-4В ниже нуля для питания ключей. Может и правда, проще герконовое реле использовать?
И еще надо подумать насчет разорваной цепи, что должно быть на проводе в отсутствии датчика во избежание....
Или разобраться в принципе работы датчика и отключать его ДРУГИМ способом, например разорвав шину питания полевиком - это куда проще чем коммутировать аналоговый сигнал.
Всем спасибо за подсказки. Перековырял весь инет в указанном направлении, наверное вот это самый оптимальный вариант см. прилож. Проверьте пожалуйста.
k449kp1ar_твёрдотельное реле.pdf
(111.84 КБ) 803 скачивания
Пойдет.
Сообщение KILLER_2 »
Alexeyslav писал(а):Транзисторы не управляются "плюсом" или "минусом"....
Ок. Спасибо. :beer:
Сообщение SkyDanser »
знаю что вопрос тупее некуда но мне нужно понять:
1)что такое транзисторный ключ?
2) как оным закрывать/открывать канал на 1000в если управляющая схема на 12в(пожалуйста к объяснениям прилагайте схемы)
3) можно ли получить в этом канале прямоугольные импульсы?
шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой...
Сообщение hybroid »
SkyDanser писал(а):1)что такое транзисторный ключ?
Транзистор, который работает в двух режимах: открыт или закрыт. Нету промежуточной стадии, в которой он усиливает что-то среднее. Это грубо, двумя словами.
SkyDanser писал(а):как оным закрывать/открывать канал на 1000в если управляющая схема на 12в
Нужен монстроидальный полевик, IGBT или биполяр, выдерживающий такое напряжение на стоке/коллекторе. Ну и, соответственно, такой ток. При этом, в случае с полевиком, ваших 12 вольт может и не хватить большинству мощных высоковольтных полевиков для полного открытия.
SkyDanser писал(а):3) можно ли получить в этом канале прямоугольные импульсы?
В случае с полевиком/IGBT - прямоугольность ваших умпульсов на нагрузке будет зависеть от скорости перезарядки затвора транзистора (а он у такого монстра будет с большой ёмкостью). В случае биполяра - придётся давать большой ток в базу и решать сопутствующие проблемы. Т.е. в любом случае нужно продумывать мощный и быстрый драйвер. К слову, в обоих случаях ещё будут проблемы правильного монтажа.
Пролейте свет на задачу.. Может имеет больший смысл использовать ключ + импульсный трансформатор, который сделает ваш киловольт на выходе. Ключи хоть дешевле выйдут..
нужен импульсный преобразователь 12ВХ1000В с регулируемой длительностью импульса, частоты их следования, конечного напряжения и обязательно прямоугольной формой импульса.
Сообщение falkonist »
Для чего?
"Прямоугольная" форма напряжения существует только на бумаге, в реальности импульсы больше похожи на трапецию. Поэтому, надо задаться не просто прямоугольностью, а допустимым наклоном фронтов импульса.
За основу подобного генератора можно взять генератор строчных импульсов телевизора или классический блокинг-генератор.
И еще, вы не уточнили пределы частот и минимальной/максимальной длительности импульсов(или скважность).
От 10мкс и выше еще можно попытаться делать на трансформаторах...
1-100Гц 1-100мсек
максимально приближенный к прямоугольному чем ближе тем лучше.
Нет, так не пойдет. "чем ближе" - тем ДОРОЖЕ и СЛОЖНЕЕ. Нужны конкретные требования, соблюдение которых нагрузка(или что там у тебя) еще будет терпеть.
нагрузка стерпит все но эффективность очень сильно зависит от степени прямоугольности импульса. ток до 1А не выше.
себестоимость в пределах 2-4 тыра
Киловат... прямоугольник... частота 1Гц-1Кгц да это попадает в категорию программируемых источников питания. Боюсь тут стоимость будет порядка 10000$, только вот не уверен насчет цены для источника напряжением в 1000В.
И все же, задача будет не из простых.
Для чего это нужно?
для исследований воздействия рассеянного электрического поля на живые организмы
по поводу программируемости это вы лишку хватили больше подходит термин плавная регулируемость преобразователя
и обойдясь без микропроцессоров и программирования я думаю это возможно
не 1гц-1кгц а 1гц-100гц
Это так называются источники тока программируемыми, хоть у них "программируется" всего пару параметров помимо напряжения и тока.
Конечно возможно, на лампах например. Но 1А ... для рядовых ламп это многовато, но какие-нибудь лампы с киловатных передатчиков - пойдут на ура, только достать их. Однако КПД будет довольно низок.
Но, схема вообще должна будет обеспечить токи несколько больше одного ампера. Это ведь ток в 1А уйдет в нагрузку, а нужен ведь ток чтобы еще зарядить емкость провода, монтажа и осевшей пыли... если ты хочешь "как можно более прямоуголный сигнал". Арифметика тут простая. Скорость роста напряжения на конденсаторе связана прямой зависимостью с зарядным током. Хочешь меньше время заряда - нужен больший ток...
Токи эти будут импульсными - без экранирования помех в эфире не оберешься!
1А это с учетом всех потерь и запасом 25%
Сообщение anatol378 »
falkonist писал(а):Для чего?
Re: Электроудочка
SkyDanser писал(а):ты скопируй его красавицу настрой ее с осцилографом точ в точ как ту и дай ему опробовать. если скажет что работает так же то выложи схему настройки и все все все параметры которые сможешь найти измерять и.т.д.
SkyDanser писал(а):... по профессии врач живу и работаю в селе уже много лет получаю голый оклад 2500рублей. в речке у нас водятся 4-6-ти метровые сомы которые уже сожрали не мало людей и собак и у меня нет времени часами рассиживаться на берегу речки и наслаждаться процессом детям кушать охота а лебедкой вытаскивать таких были храбрые двое уже 2-й год числятся безвести пропавшими. сети безполезны.
Сомы водиться болше не будут.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Ну тогда прикинь по времени заряда емкости примерно в 100пф до 1000В током в 100мА (остальное ведь уйдет в нагрузку?)
Я знаю, разрядить большой конденсатор можно довольно быстро - в считанные микросекунды. В этом помогают тиратроны размером с маленький холодильник. И ценой... вобщем приличной.
Но в реальности сталкиваемся же с конечными ресурсами - особенно деньгами. А раз дешево - либо низковольтное, либо характеристики окажутся неудовлетворительными. Пока не поставлено конкретных требований - никогда не придешь к какому-либо решению.
Как вариант - используй схему повышающего преобразователя, хотябы на TL494. Которая из 12В сделает тебе при помощи импульсного преобразователя DC-DC преобразователь, разрешаешь его работу - на выходе 1000В, запрещаешь - 0В. За счет нагрузки конденсатор выпрямителя будет разряжаться довольно быстро.
Сообщение FreshMan »
почему когда т-тор работает в ключевом режиме то имеют важность значения нарастания и спадания сигнала ?
что будет если сигнал будет иметь идеальную прямоугольную форму ?
Tell Me The Truth
