Proteus: вопросы и ответы
Сообщение TEHb »
wolfs_SG писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на него
Пожалуйста, все ссылки - в личку.
Сообщение saba »
sheva_s писал(а):Попробывал невыходит . :cry: Видимо прийдеться собирать макетку, и делать все в железе.
Прикрепи проект, с файлом, посмотрим, поможем :beer:
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
качаю от туда http://proteus123.narod.ru/ протеус... попал через ссылку на тот ресурс от сайти робофорум.
При установке лицензии вылетает окно: Ошибка обновления главного файла! Операция отменена.
программа не запущена.
в чем проблема?
у мя Windows 7
Сообщение wolfs_SG »
Ребята нужна помощь... все по тому же тахометру в общем проблемма в следующем не знаю как подцепить генератор прямоугольных импульсов чтобы он работал в протеусе... схему в протеусе и прошивку прилагаю... выбор лопастей выбирается на кнопку подключенную к 11 ноге контролера... вход импульсов должен быть на 4-ой ноге ... повторюсь, что в реале работает... просто хочу загнать в протеус, чтоб на нем производить все отработку ус-ва... а то на данный момент все в реале пробую... а на компе как то удобней...
если можно, то пожалуйста скиньте скриншот как это должно быть подключено, а то я недопонимаю... уже второй день бьемся с товарищем над этим...
.rar
Схема в протеусе и прошивка .HEX
(17.86 КБ) 336 скачиваний
Сообщение otest »
Не совсем понятно что вам нужно. Может это
Конкретно меня интересует как создать импульсы TTL и менять их...
Сообщение otest »
Если вложение выше не подходит то возьмите сигнал генератор. В нем есть прямоугольные импульсы. Можно к нему формирователь на транзисторе прикрутить.Вы покажите что делаете и что не получается тогда можно подправить.
На самом деле все ус-во показано в прикрепленном выше файле... ну кроме ОУ Это предпологаемый тахометр для определения корости вращения двигателя... к ОУ подключен фото диод... т.к. в протеусе мы его не нашли... решили просто подключить генератор импульсов...т.к. с ОУ на 4 ногу приходят импульсы (или я не ошибаюсь?)... вот и принято решения для симуляцыи отказаться от ОУ используя просто генератор... но что то не получается подключить генератор... вот и спрашиваю... каким образом он должен быть подключен
Сообщение otest »
А чем вам не подходят предложенные варианты? Попробуйте и выкладывайте если не пойдет.
Спасибо за подсказку... все подошло... дело было в самой прошивке...
Сообщение Петро »
Всем привет! Установил Протеус 7.5, а там среди девайсов нету MM74C164N (8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register), его рисунок в файле ниже. Где эго искать и как добавить в библиотеку?
(2.35 КБ) 770 скачиваний
Сообщение TEHb »
В строке поиска наберите просто 74164 - там их есть.
Сообщение makser »
Как заставить работать кварцевый генератор, например вот в этой схеме? как я не пробовал, не в одних схемах кварц не заводится.
Пробовал на емкостной транзисторной трехточке- тот же эффект.
spectr.zip
(15.11 КБ) 414 скачиваний
Сообщение TEHb »
makser, вам это нужно в чисто академических целях или для симуляции цифровой части? Если второе, то лучше использовать генератор CLOCK. Если первое - то могу озадачить наших аналоговых спецов. У меня получилось завести его, убрав конденсатор со входа логического элемента и поменяв сопротивление резистора на 400 Ом. Знаю что это неправильно но.
Сообщение makser »
Я генераторы, конечно, использую. Эксперименты с кварцевым генераторам получается нельзя делать. Но ведь в других симуляторах можно, почему не в PROTEUS? И не только на цифровых, но и на транзисторах (емкостная трехточка).
В данной схеме хотел проверить возможность увода частоты.
Сообщение TEHb »
Модель кварцевого резонатора в протеус очень упрощенная. Её можно увидеть, открыв "C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Graph Based Simulation\Crystal.DSN" и переключившись на вторую страницу. Видимо, никому раньше это не было нужно, вот и не сделали модель.
Сообщение Pavel_1978 »
Всем доброго дня, сразу извиняюсь если уже обсуждалось.
Проблема: при запуске симуляции выдается ошибка (см вложение). пробовал разные релизы начиная от 7.1 SP4 до 7.6.
До переустановки винды стоял 7.1 и работало все, на ноуте этот же протеус как работал так и работает.
Подскажите куда рыть, или ткните носом в csskre
а то не удобно на двух компах сразу работать)))
при запуске эмуляции выдает такое, причем даже на проекты из семплов
(34.39 КБ) 721 скачивание
Сообщение Петро »
Возможно, путь к этому файлу должен быть полностью английскими буквами, а не кирилицею, иначе Протеус не воспримет. Попробуй переименовать папку, в которой есть папка LOCALS~1.
на ноуте папки одинаковые, винда с одного диска ставилась..., сейчас сижу перересовываю проект из под 7.5 открытый на компе на ноутовский 7.1 чтобы симуляцию проверить.
блин правильно говорят работает не трогай.. траблы на компе начались после установки 7.4
Сообщение otest »
Переписывать необязательно. Нужно сделать экспорт-импорт.
