Опознание SMD радиоэлементов
p630304, это MMBTH81, либо, как Вы и сказали BC856. Под маркировкой 3D я нашел только PNP транзисторы либо диоды с общим катодом. Какой корпус, точная маркировка? Фотография бы не помешала.
So come on - jump in the fire!
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, определить элементы. Все из CDROMов в корпусах sot89. На одном написано понятно -- FS8855. Рядом стоит, как я понял, стабилизатор на 3.3В с маркировкой QM33C R133A.
Два оставшихся, по всей видимости тоже стабилизаторы, но из другого CDROMа. На одном маркировка Z33 CER, на втором Z27 CER.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
baldman88, последние два это RH5RZ33CA и RH5RZ27CA. По QM33C R133A: сравните с даташитом тыц. С первым и так все ясно.
Вот такой операционник выпаял из старого сидюка. Выполнял функцию усилителя для наушников. Никак не могу найти даташит.
Маркировка:
Маркировка:
2169
9027H
JRC
- (69.23 КБ) 710 скачиваний
Evtomax, это NJM2169. Даташит нахрапом найти не удалось.
UPD: Нашел. Держи.
UPD: Нашел. Держи.
Yarrr, благодарю. Оказывается это не совсем операционник
что может быть за транзистор 3D sot-23 и звонится как NPN и напряжение должен выдерживать 250V на коллекторе.
p630304, а где он стоит/стоял? Попробовать по схеме найти хотя бы...
Стоит в генераторе преобразователя 12-220 на выходе шим переварачивает сигнал.
Полное название устройства или наименование платы есть?
Преобразователь с 12в на220в TESLA 800W ПН-22800
- (229.93 КБ) 883 скачивания
С чего вы взяли что он 250вольт держать должон ?
Если полевики такую напругу на затворе не держат )))
Вот ваш подопечный )) http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... BC858W.pdf
И не забывайте про этот сайт с маркировкой СМД элементов http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Та нет же звонится как NPN и 3D без маленьких букв и цифр.
Думаю шанхайский производитель что то там намудрил и пытаюсь понять то что не поливик это точно потому что звонится как NPN
Так на вашей же схемке, нарисован именно PNP транзюк )))
И полевики по схеме имеют максималку на затворе 20 вольт. так что искать на 250 не стоит.
Напишите, что у вас за полевики стоят ?
Вот и подберем что нить по току и напруге, может даже и BC847 подойдет ))
uf460 стоят а транзисторы так получилось что нарисовал на скорую руку.
Ну так открываем даташит на полевик и смотрим параметры по затвору. и по этим параметрам подбираем транзистор с запасом.
По дате +-20в на затворе но как быть с диодом который дает с переменки импульсы в 250в?
