Страница 37 из 2411
Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:34:54
RENOWATIO
Вопрос!
45 светодиодов подключены паралельно, питаю от ПК БП 3В/2А. Св. диоды рорят но греются .... (2А)понятное дело. Низнаю теперь как эети 1,3А понизить. Если резостор то он греется. Подскажите пожалуйста что сделать или какуюнибуть альтернативу.
Пробывал зарядным устройством (трансформаторное) на 4,5В/700mA, после пол часа нагревалось ажно пластмас плавился - почему?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:39:59
Света
Добавлено: Чт июн 18, 2009 16:57:47
RENOWATIO
Помогите найти схему Universal AC/DC power supply stabilised 3.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 9.0 - 12.0 V 1A
или что-то в этом роде.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 17:27:25
МитяРа
Раньше в таких просто транс с кучей обмоток стоял..
А сейчас - не знаю.. вроде на фотке он гораздо тоньше..
Разбери и срисуй с платы..
Заодно - доброе дело сделаешь...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 18:08:24
RENOWATIO
Xотел неломать корпус - но придётся, схемку нарисую.
Зацените Power Supply 1.2 - 12V 1A with low voltage LED Indicator, стоит собирать?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 20:27:03
Furcat
RENOWATIO писал(а):
стоит собирать?
Смотря что питать надо.... что питаем ? если универсальный лабораторный БП надо то лучше не надо.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 23:26:58
RENOWATIO
Furcat писал(а):
... что питаем ?
питать ... так по мелочам, ну в пределах 1А. или можете посоветовать другой?
и ещё!
для чего в выше указанной схеме диоды D3, 4, 5 стоят последовательно друг за другом, что это даёт?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 06:08:55
As
В этой схеме светодиод светится, когда падение напряжения на микросхеме становится менее допустимой величины... При малом падении напряжения, конечно, снижается нагрев, но растут пульсации... Думаю, этот индикатор применен автором для индикации снижения входного напряжения ниже допустимого.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:17:11
RENOWATIO
блин... а я её ток хотел собрать, пульсации мне ненадо.
Скиньте пожалуйста схемку 0-12В/1А с возможностью регулирования напряжения.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:09:55
dmr
хочу значит стабилизатор на стабилитроне для питания предусилителя, короче, мои действия:
беру + от него резистор 1ком, после резистора ставлю стабилитрон Д814А, включаю питание (26В) стабилитрон начинает желтеть и вонять, идет дым. вырубаю питание. вопрос в чем я ошибся?
ЗЫ: КАТОД-АНОД РАСПОЛОЖЕНИЕ Я СОБЛЮДАЛ
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:42:44
Света
dmr писал(а): КАТОД-АНОД РАСПОЛОЖЕНИЕ Я СОБЛЮДАЛ
То есть катод подключен к плюсу питания?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:49:26
ploop
Да хоть как, через 1к он бы не завонял. Значит вы нагрузку через стабилитрон включили?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 16:06:39
dmr
я вообще нагрузку не включал, проверить первым делом, стабилизирует или нет, начал тестереом мерить, но он не показывает, и только тогда понимаю кто зафунял. Кстати поставил Д814Д и все прекрасно, почему же раньше Д814А так плохо со мной поступил?
ЗЫ: стабилитрон взял к коммутатора на котором было КЗ
Наверное от этого?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 16:25:16
ploop
Нарисуйте схему, как вы включили стабилитрон
Добавлено: Пт июн 19, 2009 16:43:08
dmr
ВОТ
Добавлено: Пт июн 19, 2009 16:44:48
dmr
И вообще я в них разочарован, уж лучше на кренке какой-нибудь
Добавлено: Пт июн 19, 2009 16:54:27
МитяРа
dmr..
А какая разница в этом случае, что у тя будет греться, КРЕНка или резистор...
Добавлено: Пт июн 19, 2009 17:14:53
ploop
Либо резистор не 1к, либо вы что-то путаете. По такой схеме стабилитрон завонять не мог.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:40:29
dmr
Да, ладно короче проехали. Может быть какой-нибудь аномальный стабилитрон.
Резистор - полоски слева напрво: коричневый, черный, красный, допуск.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 14:50:24
IRF777
есть фонарь небольшой, питается от 4 батареек АА. лампа полампера, светит ярко, метров на 500 точно, но недолго, на алкалиновых выжирает наверное за полчаса. вот думаю поставить светодиод 10 мм 80ма. хотелось бы найти схему преобразователя из 6вольт в 5вольт, чтобы батарейки полностью высасывал, возможно ли это?
то что он будет хуже светить не важно.
