Страница 37 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:25:07
Seriyvolk
Zifrius писал(а):Неотразиться ли работа уселителя на работе компьютера, и наооборот.
Или желательнее использовать для компьютера отдельный источник питания?
БП усилка должен быть отдельным, иначе обязательно возникнет токовая петля, и помехи от неё, и возбуды, и прочие "прелести".
А вообще у меня в браузере текстовый редактор ошибки подчёркивает, чего и Вам желаю
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:47:20
Zifrius
Спс за совет, вот как любят на форумах к орфографий придираться)))
Ну да ладно, просто я использую ИЕ, вкачестве браузера и некогда не устанавливаю дополнительные плагины (они меня раздражают).
Добавлено: Вт окт 30, 2012 00:57:31
Телекот
Netu.tima писал(а):С питанием с начала 310в на полевеки а потом запуск ир?
А как вы хотели, питание ИРки нарастает медленно, а 310в появляется быстро.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:19:56
Netu.tima
Нашел какую-то схему, точнее кусок чего-та.
Кому надо, забирайте.
В архиве кучка схем и печаток.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:17:17
Netu.tima
VD51, VD52 защищают IR от обратного напряжения.
VD49, VD50 защищают полевики от превышения напряжения Исток-Затвор.
R44, R47 закроют полевики в случае обрыва резисторов на 27 ом или выхода из строя IR.
R1 служит для разряда C1 - C2, чтоб от вилки током не хряпнуло...
Это всё защитные цепи.
P.S: А пермяк сказал убрать все, эх...
Добавлено: Ср окт 31, 2012 18:22:50
prinv
Делай как хочешь, хоть из железобетона.
Все эти "предохранительные" предосторожности как мёртвому припарка.
Об этом тут уже всё многократно разжёвано и проверено на личном опыте.
Во вложении схема рабочего БП - 6.3В*6А.
Сравни её со своей, ради интереса.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 01:11:41
Netu.tima
Я глубоко в вас ошибался, вы уж меня простите
. Спасибо за схему, по ней соберу.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 14:56:17
Jorg63
Попалась на просторах инета такая схема,микра предназначена для люминисцентных ламп. Использовали ее нагрузив на трансформатор. в данной микре глянул по шиту есть встроенная защита по току. может куда практичней чем 2153 использовать.,может кто ее уже опробовал в блоке питания.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 18:31:08
Netu.tima
Мне нужна печатка с радиоспекта сайта, там все вложения удалены, мне нужна узенькая с комповым трансом EI28, любая узкая, поделитесь платкой?
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 00:09:20
Сергеj
Вот авторская с 33 страницы.
Я собирал, не понравилось как работает защита
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 00:25:35
Netu.tima
Спасибо, то что надо!
Короче нормально работает от резистора 18к. Но Он греется.
prinv ваш бп работает.
Ни какого бабаха нет, Но не нравится типа щелчка при включении... Тихий, осцилом только будет понятно.
Дроссель на выходе дает плавный заряд кондеров.
А диоды очень быстрые, сразу почти банки заряжаются, и нет задерки, от котороый будут полевеки греться. Если медленные диоды на выходе
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 05:34:30
Zifrius
IRFP23N50L норм транзисторы, можно ли их тут применить? вообще мощность у них нехилая)
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 05:45:27
prinv
Netu.tima писал(а):Ни какого бабаха нет, Но не нравится типа щелчка при включении... Тихий, осцилом только будет понятно.
Интересно, что может щёлкать при включении? Только трансформатор. А фото БП можно увидеть?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 08:37:02
Enman
часто щелчок - это от малоограниченного тока зарядки сетевых электролитов.....
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 08:39:30
prinv
А что щёлкает-то?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 08:45:37
Enman
искра в выключателе, большой ток старается "выпрямить" согнутые ножки диодов
...термоудар по p-n переходам приводит к линейному расширению в звуковой области...)))......может быть...
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 17:27:54
Сергеj
ИМПУЛЬСНЫЙ БП ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ
А так как усилок это не лампочка, то нужна хорошая и надежная защита.
Особенно для любителей ввалить так чтобы шапку сносило, особенно по синьке
Перепробовав много схем на IR2153 с разной защитой, нигде не работала нормально защита. Можно было плюнуть и собрать на других микрах, но ввесь эффект в простоте схем на IR2153.
Вот с помощью
Seriyvolk, за что ему огромная благодарность, собрал схему защиты на токовом трансформаторе. Это первая схема где я увидел что действительно работает защита. БП собрал на тестовой плате, все испытания и настройки проводил на ней вместе с Seriyvolk. (я у него спросил как проверить что защита сработает, то он сказал: зажмурься и коротни) Вот так я и сделал, и защита сработала как положено. Потом грузил 200ват, транзисторы комнатной температуры, под нагрузкой коротил выход, защита срабатывает четко.
ТТ на кольце 20х12х6 первичка 1 виток провод не тоньше первички силового транса, вторичка 2х50витков провод 0,3мм.
Вот наша 100% рабочая схема:
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:14:38
prinv
Сергеj, шунт на схеме это резистор 10 Ом?
Значения сопротивления шунта указаны для тока во вторичке, да?
Какой ток течет через шунт? 0.5Вт не с запасом ли?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:20:26
Сергеj
Да.
0,5Вт с тройным запасом.
6 ампер/ 50 витков = 120 мА во вторичке, при токе первички ТТ 6 А.
Шунт: 1 вольт/ 0.12 Ампер = 8.3 Ом
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 18:22:44
prinv
А что с проседанием напряжения под нагрузкой, измеряли?
