Страница 362 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Чт фев 14, 2019 21:32:53
uldemir
О, мне тогда пора выбрасывать свою ИВЛ1-7/5. Как раз пять лет назад купил, когда писал сообщение https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1873235 и с тех пор отработали круглосуточно, за исключением тех периодов, когда пересаживал с одной платы на другую.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 08:28:54
Wladimir_TS
Значит повезло - я за 5 лет уже 3 поменял (в промышленных часах). Напряжение накала в норме, но видимо что-то по сети гуляет. Конденсаторы в БП понятно дело заменены. Схема на ИЕ18, ИЕ13, ИД3
Добавлено: Пт фев 15, 2019 11:28:50
Altair
Индикаторы стали быстрее выходить из строя в часах на ИЕ18, ИЕ13, ИД3 из-за их упрощения.
Сначала из схем убрали стабилизаторы напряжения на 27 вольт, а потом убрали резисторы в анодных цепях.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 14:31:01
kosbo
Приветствую радиоcats!
Давно я не писал на форуме, хотя частенько заглядывал...
Откопал я в своих сусеках парочку индикаторов - Futaba TGP1118BA, но не могу пока его запустить.
Инфы в сети мало и много битых линков...
Методом тыка удалось его подключить по питанию, но вот управление им вызывает вопросы-
так явно Ascii коды с компа он не индицирует, думаю, что надо какие-то команды ему сначала дать,
но у него только RS232 один вход и других контактов управления нету...
Может кто-то из вас игрался с таким индикатором и может помочь мне его запустить?
Я нашел в этой теме на радиокоте https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 69#p499169
на 20 странице MiklSh исследовал такой же индикатор, но линки все не живые и его на радиокоте с Августа прошлого года не было...
Так что пока засада, а индикатор интересный, жаль если еще несколько лет будет валяться ;-(
Заранее благодарен, Константин
Добавлено: Сб фев 16, 2019 23:14:04
Цирлих Манирлих
Здравствуйте, я новичок и хотелось бы узнать ответы на некоторые вопросы
1: Хочу собрать часы по данной схеме. Будут ли индикаторы типа ИВ-9 работать с такой схемой? (1-е фото)
2: Подскажите ошибки в разводе платы под эту схему (2)
Буду очень благодарен
Добавлено: Вс фев 17, 2019 08:37:34
Altair
Микросхемы К176 не работают с таким большим током, какой потребляют ИВ-9. Они же накальные!
Кушают до 30 мА на сегмент. :))
Напрямую без ключей никак.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 20:28:45
AirCat
Там ещё динамическая индикация,нужно будет диодов навтыкать на каждый сегмент лампы.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 22:00:10
pashka000
[uquote="kosbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3570710#p3570710"]Откопал я в своих сусеках парочку индикаторов - Futaba TGP1118BA, но не могу пока его запустить.
Инфы в сети мало и много битых линков...[/uquote]
Как-то тоже была подобная проблема, но с другим индикатором. Без особой надежды написал в futaba через форму обратной связи на сайте, спросил, не поделятся ли документацией, мол проект чисто любительский, не коммерческий. И, как ни странно, ответили, прислали скан даташита. :) Ну или скачайте у них с сайта доки на другие графические дисплеи с UART, вряд ли в каждом модуле используется своя новая и уникальная система команд.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 21:37:29
watchmaker
Дело именно в этих резисторах. Особенно это касается индикаторов девяностых годов выпуска.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 22:06:28
kosbo
[uquote="pashka000",url="/forum/viewtopic.php?p=3572362#p3572362"]Как-то тоже была подобная проблема, но с другим индикатором. Без особой надежды написал в futaba через форму обратной связи на сайте, спросил, не поделятся ли документацией, мол проект чисто любительский, не коммерческий. И, как ни странно, ответили, прислали скан даташита. :) Ну или скачайте у них с сайта доки на другие графические дисплеи с UART, вряд ли в каждом модуле используется своя новая и уникальная система команд.[/uquote]
Спасибо за хорошую идею, попробую им написать! Видать на радиокоте с такими индикаторами никто больше не возился...
Потом выложу инфу, мож кому в будущем пригодится.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 13:35:01
Kotto
Накальные индикаторы ИВ-9. Перекопал множество информации в поисках готовых схем, ничего интересного не нашел.
Хочу собрать сам часики на них с нуля, но делать крупную или сложную плату не хочется, в связи с чем возник вопрос. Возможно ли подключать индикаторы напрямую к 74HC595?
В даташите на нее сказано DC output per pin 35 mA, у лампы ИВ-9 по информации из гугла примерно 22 мА ток одного сегмента. По идее должно.
Может кто пробовал так уже? Сильно греется данная конструкция без усиления транзисторами? Индикация планируется статическая, 6 дешифраторов на одном проводе.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 13:47:51
Sergei Frolov
Не пойдет, потому что суммарный ток Continuous current through VCC or GND = ±70 mA
Добавлено: Ср фев 20, 2019 13:58:11
Kotto
А может посоветуете что можно поставить, чтобы не усложнять конструкцию лишними транзисторами?
Как вариант, контроллер stm32f100 (просто лежит без дела) и uln2003?
Добавлено: Ср фев 20, 2019 17:31:08
suslogon
Странно, что вы ничего не нашли...
Здесь уже показывалось решение с применением регистров с мощными выходами - tpic6b595...
Добавлено: Ср фев 20, 2019 17:50:40
Topaloff
... или tpic6c595 в TSSOP16 :wink:
Добавлено: Сб фев 23, 2019 11:18:25
A_AVL
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3574255#p3574255"]Накальные индикаторы ИВ-9. Перекопал множество информации в поисках готовых схем, ничего интересного не нашел.
Хочу собрать сам часики на них с нуля, но делать крупную или сложную плату не хочется, в связи с чем возник вопрос. Возможно ли подключать индикаторы напрямую к 74HC595?[/uquote]
Как показала практика - можно использовать. У меня есть ограничение среднего тока ШИМом, максимальная яркость - 78% заполнения, рабочая - может быть меньше. Ничего не греется, все работает надежно.
Добавлено: Вс фев 24, 2019 07:15:15
423958025
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3574281#p3574281"]А может посоветуете что можно поставить, чтобы не усложнять конструкцию лишними транзисторами?
Как вариант, контроллер stm32f100 (просто лежит без дела) и uln2003?[/uquote]
Улн2003 и тда 62783 и все
https://radiokot.ru/lab/controller/76/ почему Яндекс непоказует вообще ссылки на радиокот
Добавлено: Вс фев 24, 2019 08:49:44
akl
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3574281#p3574281"]...контроллер stm32f100 (просто лежит без дела) и uln2003?[/uquote]
Если компенсировать падение напряжения порядка 1V на ULN2003, а питание самого контроллера стабилизировать, почему бы и нет. Когда то давно пробовал прямое подключение ИВ-16 к mega8515 tqfp. Индикаторы подключались каждый к своему порту и с динамикой по портам. При питании 5V неплохо, если не пытаться из индикаторов делать лампочки.
Добавлено: Вс фев 24, 2019 14:24:08
423958025
При динамической индикации надо вольт 9-12 на индикаторы
Добавлено: Сб мар 02, 2019 14:33:05
samand587
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3554658#p3554658"]Тогда вот. :roll:[/uquote]
Воспользовался Вашим советом. Вот повторил. Качество фото не ахти. :kill: Так сказать часики на при кроватную тумбочку http://img.radiokot.ru/files/122121/1sxof3briq.JPG :beer:
