ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение charchyard »
Для сброса триггера в каскаде формирования ШИМ достаточно самого захудалого кривого импульса а не твоя лизанная картинка
заху_далого? это такого что ль?
эта красота уже при 2000Вт на выходе
и 13а на входе. сигнал хоть и захудалый, но его среднее значенье точно соответствует току в трансформаторе, а это важно для шима с поцикловкою. после однозвенного rc-фильтра сигнал получше. ты говорил, что твой симулятор показал рост сигнала с ростом температуры до сотки аж на 200мВ. так вумный симулятор сам вывел тебя и твою брёхню на чистейшую кристальную воду. у меня весь сигнал поцикловки укладывается в тыщу миливольлть, а двести это ровно пятая часть. так вот холодный преобразователь отдаст на выход 2000кВт, а как нагреютьсятся диодики тт до соточки, то выходной ток максимальный упадёт на -20%. это при том, что датчик на трансе и диодах ещё холодные. вот нахераже такое же надо же, если можно без этого гаммарэя обойтица просто правильно включив шунт в тт? а?
Сообщение Телекот »
Да бесполезно им объяснять, если эта сладкая парочка (moroz44 и Килиманджаро)за 7 страниц не чего не поняла, это диагноз.
Наконец то они малость успокоились, а то опять начнётся срач.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4128383#p4128383"]и 13а на входе. сигнал хоть и захудалый, но его среднее значенье точно соответствует току в трансформаторе, а это важно для шима с поцикловкою. после однозвенного rc-фильтра сигнал получше. ты говорил, что твой симулятор показал рост сигнала с ростом температуры до сотки аж на 200мВ. так вумный симулятор сам вывел тебя и твою брёхню на чистейшую кристальную воду. у меня весь сигнал поцикловки укладывается в тыщу миливольлть, а двести это ровно пятая часть. так вот холодный преобразователь отдаст на выход 2000кВт, а как нагреютьсятся диодики тт до соточки, то выходной ток максимальный упадёт на -20%. это при том, что датчик на трансе и диодах ещё холодные. вот нахераже такое же надо же, если можно без этого гаммарэя обойтица просто правильно включив шунт в тт? а?[/uquote]
Ты что там пьешь любезный?))))) Перейди на кефир))).
Какие 2000 квт? Радуйся что пару киловатт с него снимаешь))
И еще раз для дремучих)))
В моем варианте при увеличении температуры сигнал с датчика ТТ РАСТЕТ!!!! из за уменьшения падения на диодах, а значит выходная мощность преобразователя идет в сторону УМЕНЬШЕНИЯ!!!!
Доходит или нет???
На 200 мв на диодах уменьшается при токе 1 ампер!!!!
ПРИ МАЛЕНЬКИХ ТОКАХ ИЗМЕНЕНИЕ ПАДЕНИЯ НА 1-2 МВ!!!!
Или затмение еще не прошло?)))))
Сообщение Телекот »
я предупреждал что эту липкую парочку трогать не надо, не тронь его оно и будет засирать форум.
Доходит или нет???
с прогревом выходная мощность уменьшается. расчитывал сварщик поварить на 7кВт летом и обломался, варистор выдает только 5кВт. хочется обнять тебя браток и спросить как же ты живешь то? без мазгофф :)))
Видимо и кефир все таки крепкий напиток для некоторых)))
У тебя вся поцикловка 1000 мв.
Смещение поцикловки на 1-2 мв. на сколько уменьшит мощность?
Это ты можешь посчитать или не под силу?
Сообщение aeniks »
Телекот, вот это правильно, с ними как с бешенными псами надо, или отойти подальше, или подстрелить. Второе, конечно заманчивей.
Нууу....нового от тебя мы не услышим и не узнаем....скучен.
Ну что, мастера пыльных углов и чуланов, умники теоретики.
Задача следующая - в SG3525 вместо тиристорной защелки приделать поцикловку по току, т. е. ввести ограничение по току.
Ваши варианты. Как говорил остап бендер - что вам терять кроме ржавых цепей и рваных автопокрышек.
Время пошло, засек.
Сообщение Телекот »
Мне это пака не надо.
Если делать то надо начинать с стабилизации напряжения, желательно перенести ШИМку в вторичную цепь и тогда уже вводить не ограничение тока а стабилизацию и регулировку. Защёлку естественно оставить на месте. Но это проект не на 2 часа, надо и печатку переделать.
Заведи тему и делай, схемой с печаткой и фото. Будет твоя первая конструкция собранная своими руками.
Да и можешь вместо трансформаторов применить гайки.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 24, 2021 17:43:36, всего редактировалось 3 раза.
откуда такие оптимистические числа? прямой падёж на кремнезёмном диодике -26мВ/К. на +10К это уже -260мВ, значит ток в первичке будет зависить от окружающей температуры весьма прилично. а если сигнал поцикловки подкрадётся к +1000мВ, так выходная мощь будет падать в зависимости от температуры. захотел майнер помайнить, а блочара скурвился от жары и не тянет карточки. да это полный и сразу всему :))) да не, делай как хошь. куй сам своё счастие как ты его видишь :)))
По падению на диодах это к авторам симуляторов - аналог девайс или тексасу. Или скидывай таблицу или график ВАХ при разных температурах и токах чернз диод.
Телекот, тебе ограничение по току может и не нужно, но мир не ограничен твоей губернией и люди могли бы использовпть это в качестве зарядки аккумуляторов.
Делать ограничение по низкой стороне - это потеря КПД устройства из за двойного преобразовпния. Это не наш метод.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Телекот, тебе ограничение по току может и не нужно, но мир не ограничен твоей губернией и люди могли бы использовпть это в качестве зарядки аккумуляторов.
А зачем постоянный ток для АКБ? При зарядке ток может меняться во много раз, сначала зарядки он может в несколько раз превышать и ёмкость.
Я предлагал стабилизацию тока, она в ряде случаев лучше простого ограничения.
Килиманджаро писал(а):Делать ограничение по низкой стороне - это потеря КПД устройства из за двойного преобразовпния.
Где я писал что нужно двойное преобразование? Это тебе нужно переходить на кефир вместо наркоты, что бы галлюцинаций не было.
Я предлагал штатную ШИМку перенести в вторичную часть.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128540#p4128540"]Мне это пака не надо.
Если делать то надо начинать с стабилизации напряжения, желательно перенести ШИМку в вторичную цепь и тогда уже вводить не ограничение тока а стабилизацию и регулировку......[/uquote]
Склероз?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
А в первичку что, хрен поставить?
Сообщение Телекот »
Ну дебилизм это на долго.
ШЫМка SG3525 просто переносится в вторичную часть в первичке остаются только ключи. Полистай тему я уже рассказывал как это делается. Потом можно без отопары стабилизировать напряжение и ток. И можно дежурное напряжение вывести наружу, оно уже не будет связано с сетью. Как это сделано в комповых БП на 494 микросхеме.
Мда.....ужжж....
Сменить оптопару на дежурку - умно.....
Нет чтобы идти на упрощение - ну нет, надо чтобы побольше мозго.....ки было....
Сообщение Телекот »
Если ты не заметил то дежкрка в этом блоке уже есть. :))
Точно тебе надо слезать с иглы.
всё варись в своём соусе с наркошами не о чём говорить.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4128399#p4128399"]Да бесполезно им объяснять, если эта сладкая парочка (moroz44 и Килиманджаро)за 7 страниц не чего не поняла, это диагноз.
Наконец то они малость успокоились, а то опять начнётся срач.[/uquote]
Да надоело объяснять идиотам, что они бараны. :)))
Не хотят узреть путь истинны, дабы узнать просветление разума.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Мотай трансформаторы на гайках, подаришь Килиманджаро Он собрался первую в своей жизни схему делать.
После твоего выступления цены на ферритовые сердечники поползли в низ. Ты решил обанкротить всех производителей сердечников. :))
Сообщение Starichok51 »
moroz44 писал(а):надоело объяснять идиотам, что они бараны.
ну, это очень старая "песня", как все идут не в ногу, один ты в ногу.
подумай на досуге - может на форуму все - нормальные люди, а ты один - идиот?
а Килиманджаро - идиот в квадрате. или даже в кубе ...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4128847#p4128847"]что они бараны.[/uquote]
А вожаком в стаде баранов обычно бывает козёл с чем тебя и поздравляю. :)))
