Страница 364 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Чт апр 04, 2019 19:37:27
watchmaker
Убрал неравномерность увеличением тока накала. Накал теперь слегка виден и при включенном индикаторе.
Главное не превышать ток накала, иначе индикатор сдохнет в считанные месяцы.
Добавлено: Чт апр 04, 2019 23:05:06
гу-50
Ребята кто то собирал часы на ИВ-22 ?где найти.в начале этой темы нет.точнее есть одни единственные на пик,а на меге.дискриминация какая то.
Добавлено: Пт апр 05, 2019 04:12:14
uldemir
А чем ИВ-22 отличается от других ламп? У них отличие только в напряжении и токе накала. Хотя, да - этого уже достаточно. Ну ладно, для примера:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3105059. Надеюсь, вы стали чуть счастливее?
Добавлено: Пт апр 05, 2019 07:52:17
_abdulla_
[uquote="гу-50",url="/forum/viewtopic.php?p=3609039#p3609039"]Ребята кто то собирал часы на ИВ-22 ?где найти.в начале этой темы нет.точнее есть одни единственные на пик,а на меге.дискриминация какая то.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3395007
http://robocua.blogspot.com/2014/02/22.html
Добавлено: Пт апр 05, 2019 15:09:39
samand587
А есть способ восстановления свечения ИВ-11?
Или тупо замена?
Добавлено: Пт апр 05, 2019 16:53:16
suslogon
У ВЛИ - только замена.
Добавлено: Ср апр 10, 2019 19:24:58
gessor
Уважаемые, а кто-нибудь сталкивался с такой засветкой (в левой части индикатора прямо под нитью)? Тут засвечиваются не просто отдельные сегменты, а даже часть некоторых сегментов. Смотрел видео на ютубе с подобными лампами и такое чувство, что такая засветка у всех есть, как будто сетка все равно не держит электроны в той области где ближе всего нить находится.
Добавлено: Ср апр 10, 2019 19:44:52
uldemir
Это вы про где? слева? просто переотражение внутри баллона от правых. Потому мне эти круглые лампы и не нравятся.
Добавлено: Ср апр 17, 2019 13:38:00
sp700
Загорелся идеей сделать часы на накальных индикаторах ИВ-9 из вот этой статьи
https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/ но смущает плата,вернее закругления контуров платы.Может кто помочь убрать закругления контура платы и сделать их острыми,так как сам не умею работать с данным форматом,а заказывать буду на заводе.Заранее благодарен.
Добавлено: Ср апр 17, 2019 19:28:41
webtime
Файловый формат Gerber
Расширение .GBL .GTL .GBS .GTS .GBO .GTO .GBP .GTP .GKO .GM1 .GM2 .GPT .GPB
Разработан Gerber Systems Corporation
Опубликован 1980
Gerber - файловый формат, представляющий собой способ описания проекта печатной платы для изготовления фотошаблонов на самом разнообразном оборудовании. Практически все современные системы автоматизации проектных работ позволяют генерировать выходные файлы в формате Gerber. С другой стороны почти всё современное оборудование позволяет считывать данные в этом формате.
По сути Gerber файл представляет собой текстовое описание последовательности команд, направленных на прорисовку различных элементов топологии (контактных площадок, переходных отверстий, линий, дуг, текстовых надписей) с помощью графопостроителя. Фактически данные в формате Gerber представляют собой программный код, управляющий выбором инструмента рисования, перемещением его в точку с заданными координатами и выполнением самой операции рисования. При изготовлении фотошаблонов рисование на светочувствительной плёнке производится световым пятном заданной формы - апертурой.
Верхний слой меди - GTL (T=top).
Нижний слой меди - GBL (B=bottom).
Верхняя паяльная маска - GTS (T=top).
Нижняя паяльная маска - GBS (B=bottom).
Верхняя шелкография - GTO (T=top).
Нижняя шелкография - GBO (B=bottom).
Границы фрезеровки платы - GKO.
Маска сверловки отверстий - TXT.
Импортируете, например, в
Sprint-Layout, или
Eagle, или
GBL Design Studio, и упражняетесь.
Имхо, скругленные углы никому и нигде не мешают. Да и плата там, вероятнее всего, самопал, включая скругление.
Добавлено: Ср апр 17, 2019 22:38:00
sp700
Ничего у меня не получилось,может быть человеку умеющему работать с данным форматом не составит труда убрать скругления платы.
Добавлено: Чт апр 18, 2019 10:43:48
webtime
Может, получится в Sprint-Layout
Добавлено: Чт апр 18, 2019 12:41:16
sp700
Это я сделал,но при экспорте в гербер как указать где верхний,а где нижний слой? В плате из статьи файлы GBL,GBS,GM1,GTL,GTS,а после экспорта все файлы grb.
Добавлено: Чт апр 18, 2019 13:01:57
Topaloff
Интересно, почему папка называется "Fail"?
Добавлено: Вс апр 21, 2019 17:53:17
ass20
есть пара индикаторов ИВЛ1-8/13
кто нить собирал часы на pt6312 и ИВЛ1-8/13 или на чем нить подобном ?
Добавлено: Пн апр 22, 2019 13:37:53
NeXan
Подскажите, как называется этот индикатор? На корпусе нет никаких обозначений. Хотел проверить на работоспособность, но он не подавал признаков жизни. На накал подавал 1,5-6В, на сетку +30В, на сегменты минус (минусы накала и сегментов общие).
Добавлено: Пн апр 22, 2019 13:41:43
korob
Самый что ни на есть обычный ИВЛ1-7/5.
Накал 5В., анодное/сеточное 27В.
Добавлено: Пн апр 22, 2019 13:44:20
samand587
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3621146#p3621146"]Подскажите, как называется этот индикатор?[/uquote]
ИВЛ1-7/ 5
http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html
Добавлено: Пн апр 22, 2019 14:06:57
akl
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3621146#p3621146"]На накал подавал 1,5-6В, на сетку +30В, на сегменты минус (минусы накала и сегментов общие)...[/uquote]На аноды-сегменты тоже нужно подать +30В.
Добавлено: Пн апр 22, 2019 14:55:31
pcb432
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3620724#p3620724"]есть пара индикаторов ИВЛ1-8/13
кто нить собирал часы на pt6312 и ИВЛ1-8/13 или на чем нить подобном ?[/uquote]
К PT6312 можно подключить в принципе любой ивл дисплей.
Проблема в программировании.
