Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Попробую собрать часы которые собирал из лед часов ,чтобы было с чем сравнивать.Платы разводил по вашим наработкам на ив-11 v2.1.Правда плата ну очень сложная получится.2-х сторонняя с кучей переходных отверстий.Но бум пробовать,сразу ик туда влепил на atiiny13 so8.
Вот собрал таки свои часы(вернее портировал с LED часов) с пультом сразу,датчик ds18b20,авто регулировка яркости ламп или ручная,итд итп,мерцание ламп отсутсnвует что меня очень радует+красивая анимация которую можно отключить.
Вот фото.
Вот фото.
Нам бы схемку или план...
А то! Я ж не просто так спросил.
Вот все в архиве.
PS/плата в lAY что в архиве не проверял в железе(но вроде прально),то что на фото была с ошибками,непрально подключены были сегменты.Глянул на сайте разводку ламп,а они их от балды написали.Пришлось дорожки резать.
- clock-full.rar
- (672.29 КБ) 461 скачивание
http://sxem.org/forum/chasy/9-chasy-bud ... ?start=425
вот сыль на прошивку, сразу говарю русофобы.
Меню тоже на "мови"?
И исходников, похоже, нет.
Не на англицком,.исходника нет,но прошивок куча.
PS/так между делом,бывал сам на украине в 1998г,брательника жена от туда,есть хорошие что у них что у нас
Robo C из тех вроде мест,он может попросить изменить прошу,хотя для меня и так нормуль.Работают проблем нет.
RoboC из зоны АТО...
А просить у этих майданутых ничего не надо... Сам мовою размовляю...
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3335030#p3335030"]RoboC из зоны АТО...
Не знал..............
А просить у этих майданутых ничего не надо... Сам мовою размовляю...[/uquote]
ОК!
Блин сейчас думаю а стоило выкладывать первоисточник.
ОК!
Да я итак понял откуда ноги растут.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3335099#p3335099"]Да я итак понял откуда ноги растут.
[/uquote]
Часы мне нравятся,а уж кому национализим так это решает каждый сам,ВВП не зря сказал друзья епт(от меня)
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3335208#p3335208"]Может не надо ещё и здесь срач разводить.[/uquote]
А вы чем здесь занимаетесь?
пару страниц почитать не судьба,извините за хамство.
Вот и я разжился люминесцентными часами от Grey1975, а то газоразрядные уже немного поднадоело собирать. Часы заработали сразу, без плясок с бубном.
Правда накальные резисторы греются сильно, палец не удержишь. Возможно из-за размеров резисторов, поставил SMD1206. На накал выходит 1.14-1.17В, что вроде нормально для этих индикаторов.
Печатную плату поправил под себя. За миниатюризацией не гнался, поэтому платы немного больше чем в оригинале. Все необходимые файлы: прошивка, платы, схема, настройки, лежат на гугл диске: https://drive.google.com/open?id=1ZiXIl ... cWz_WiOcTy Может кто-нибудь захочет повторить, а то в теме много разных вариантов, и всё размазано на несколько страниц.
Меню настроек. Так наглядно понятнее, а то сразу даже не понял как время настраивать.
З.Ы. Смущали меня немного светящиеся нити накала, ткнулся туда осциллографом (до этого мерял обычным мультиметром), а у меня там амплитудного аж 3.5В. Заменил резисторы с одноомных на двухомные, накал снизился до 2.47В. Но появилась неравномерная засветка сегментов. Возможно из-за того, что индикаторы бушные, и даже неизвестно насколько. В общем вернул назад одноомные резисторы, выгорят лампы - другие поставим.
--HELLO-- или SENSIS.ru (логотип)
00.00
ALAr -- ALOF(On\OF) - Ah00(00\23) - Am00(00\59)
mISC -- bPOF(On\OF) - 0COn(OF\On) - CAOn(дата)(On\OF) - LOOn(лого каждые 15 минут)(On\OF)
tImE -- th00(00\23) - tm00(00\59)
dAtE -- dA01(01\31) - mO01(01\12) - 2000(2001\2099)
brIt -- dm8(0\8) - dh00(00\23) - nm4(0\8) - nh00(00\23)- Сообщения: 1
Надеюсь эту тему еще читают. Подскажите, собрал часы по схеме https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/158/ , так вот. С программаторами раньше дела не имел, подскажите куда что подключать и какие фьюзы ставить, что бы правильно прошить attiny2313? Программатор usbasp (какой прогой шить?). Заранее благодарен за помощь.
Поставьте 2 последовательно, это уменьшит рассеиваемую мощность на отдельном резисторе в 2 раза.Сирожа писал(а):Правда накальные резисторы греются сильно, палец не удержишь.
[uquote="Andr1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3465175#p3465175"]куда что подключать и какие фьюзы ставить, что бы правильно прошить attiny2313? Программатор usbasp (какой прогой шить?). Заранее благодарен за помощь.[/uquote]
по подключению - в даташите все расписано, прогу попробуй Khazama
i'll be back
оживлю тему. часы по схеме Grey1975 собрал давно, но на днях облагородил их и поставил в комнате. через пару дней расстроился. бегут на минуту в сутки. платы заводские версия 3 вроде как. вымыты ацетоном. перечитал еще раз всю ветку и обнаружил такую же проблему у человека. перепроверил все конденсаторы-все нормально. отключил питание оставил на сутки с батарейкой. включил питание(зарядник филипс) секунда в секунду идут. достал другой зарядник(тоже филипс)- включил. убежали на 1,5 минуты в сутки вперед. использовал трансформаторный блок питания от советского плеера. внутри аж кр142 ен1 и куча еще всякого разного. на выходе 4,4 вольта. за последние 2 часа ушли вперед на 2 секунды. уход за сутки посчитать легко, но проверю в реальности.
есть предположение, что ds3231 убегает не просто от импулсов по питанию а и от их амплитуды.(больший уход был с более мощным зарядником) то есть не хочет работать с повышенным напряжением питания. но поскольку таких проблем мало у кого возникает, то получается фигня какая-то. у кого какие предложения есть?
п.с. есть и другие часы, где стоит такая же микруха, но в составе китайского модуля. так там за год с лишним уход всего лишь около минуты за все время. питание там трансформаторное. но вот не помню: делал ли отдельное питание я там на 3,3 вольта.
