Страница 367 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:56:04
Starichok51
подозреваю, что полка будет перемещаться в разных режимах.
напряжение полки будет соответствовать току стока, в соответствии с выходной характеристикой.
а при пороговом напряжении ток стока только начинает появляться (250 мкА по даташиту),
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:10:49
ass20
Купил драйвер для светодиодов 28W 1400mA
http://dx.com/p/28w-1400ma-power-consta ... 009?item=2
вопрос такой, как проверить драйвер не имея светодиоды?
можно ли вместо светодиодов поставить резисторы соотв мощности и сопротивления ?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:12:58
Starichok51
да, можно поставить эквивалентное сопротивление резисторов.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 13:28:47
dandiv2006
Нормальный драйвер, у меня такой стоит и трудится. По крайней мере в этом драйвере регулировка тока человеческая - операционник стоит по выходу
Добавлено: Вт июн 19, 2012 19:41:52
as32888
Идея не нова, но интересно бы найти реальные примеры подобных умножителей напряжения.
Суть в том, что сначала С1 ключами (мощными полевиками, например) подключается параллельно питанию (и С2), а потом включается между плюсом С2 и плюсом С3, таким образом через несколько циклов работы будем иметь удвоенное входное напряжение на С3.
Потери КПД тут вижу только на ключах и в самих конденсаторах.
Ну, и еще один недостаток - отсутствие гальванической развязки, хотя если, например, через такой удвоитель питать УМЗЧ от аккумулятора, то это и не нужно. А питающее напряжение фильтруется, поэтому усилок должен работать нормально.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 19:59:53
TRIOD
Доброе время суток.
Народ кольца из 52 матерьяла с внутренем диаметром 20мм подходят для дросселей стабилизаторов на LM2576 и LM2596 ?
И где можно посмотреть методику расчета ?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 22:04:18
Murlock
as32888 писал(а):Потери КПД тут вижу только на ключах и в самих конденсаторах.
увы, при заряде конденсатора, посредством источника с активным внутренним сопротивлением(пусть и весьма малым), на этом сопротивлении рассеивается половина всей переданной энергии. т.ч КПД будет не более 50%
Добавлено: Вт июн 19, 2012 22:09:41
joundlevel
Привет всем!Хочу собрать карманные колонки(динамики 2шт. по 3W 4 oma),усилочки на канал от силы 1,7W.
Есть пару аккумуляторов от телефона 3,7v 2430mAH,скажите,пожалуйста,подайдут ли они для этого?
Если да,то сколько будут держать и как нужно правельно подключить?
Какую нужно зарядку для них собрать,чтобы подзаряжались без проблем?(наверно по очереди)
Добавлено: Ср июн 20, 2012 09:35:57
Gudd-Head
as32888 писал(а):Идея не нова, но интересно бы найти реальные примеры подобных умножителей напряжения.
7660
Добавлено: Ср июн 20, 2012 16:16:57
as32888
Murlock писал(а):as32888 писал(а):Потери КПД тут вижу только на ключах и в самих конденсаторах.
А если ввести индуктивное?
Ну, и не разряжать сильно верхний конденсатор.
Gudd-Head писал(а):7660
Уже читаю ДШ.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 17:29:18
alkarn
А если добавить индуктивности, то это будет один из вариантов повышающего DC-DC преобразователя. Только по классической схеме он, наверное, проще получится.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:11:59
Volt_A
Всем привет! Разбираю схему китайской зарядки (5В), что-то уж больно странная получается (нарисовал по плате - скорее всего сильно упрощена) - (сгорели 13001 и С945), пока нет их пробовал поставить КТ940 и 315 - схема "не заводиться" - в чём может быть причина? К.з. на выходе нет, элементы (диоды и сопротивления исправны, насчёт трансформатора не уверен, но предположим
что исправен).
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:53:55
badr555
Господа, подскажите что за кольца.
размер: 24*13*10, на рисунке две половинки
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:20:02
kal454
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:26:55
hybroid
На МП-140 похоже. Пермаллой, соединяли по два скошенными сторонами.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:48:41
Starichok51
да, такой формы выпускаются в России из Мо-пермаллоя (МП). за проницаемость сказать ничего не могу, цветовой маркировки не знаю.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 12:30:32
Барсук
доброго времени суток.
решил сделать блок питания для часов, за основу взял зарядку от сотового, схема стандартная блокинг-генератор и оптопара для стабилизации.
выходные параметры:
1. 0,85В переменка 0.4А (накал индикаторов)
2. 12В 0.06А (преобразуется для питания логики 9В и питания МК 5В)
3. 20В 0.03А
вопрос в том какой канал контролировать(куда ставить оптопару)
самое критическое место питание накала но там переменка и напряжение маленькое
примерная схема высоковольтная часть в точности как у зарядника
Добавлено: Чт июн 21, 2012 12:41:36
ublhjnt
Это не самое критическое место.
В крайнем случае можно накалы подключить последовательно и запитать через резистор от 5 - 9В.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 19:53:55
zwer97
Помогите. Нужна схема импульсного блока питания под этот усь
http://www.tehnari.ru/f170/t58946/ (+-45в). Или любая другая схема которая заберет как можно меньше денег.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:31:19
artem.serebryakov
Здравствуйте. уже задавал вопрос о том как сделать регулировку БП на КРЕН12А от 0...мне ответили, я смотрел даташит...но ничего не понятно...
Как, что и куда нужно припаять? объясните пожалуйста...
