Страница 38 из 268
Re:
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:23:36
JONNYman
Из сообщения на странице 7,скачал и прочитал статью.
I.Cherry писал(а):TREZz, пользуйся латром.. т.е. трансформатор пробуй подключать через латр.. и потихоньку добавляй напругу... заметишь, что при 190..200В начнет гудеть ТС..
Это проблема у всех этих трансов после разборки и последуещей сборки - сильно возрастает ток ХХ. Решается проблема - как и было выше сказано - правильной сборкой (нужно было пометить половинки железа) .. притиркой их..а вернее полировкой соприкасающихся поверхностей.. Ну и еще как вариант - домотка первичной (сетевой) обмотки.
Была где то статья из "Электрика" за 2003г. А.Зуева .. как раз по этой проблеме.. да и вообще , он красиво расписал, как нужно "готовить" эти трансы (ТС-180, ТС-270).
Из журнала "ЭЛЕКТРИК" №11, 12 за 2003 год. статья: "Ремонт и применение сетевых трансформаторов." А.Г.Зызюк
Не совсем понял как измерить ток хх при помощи резистора и вольтметра(моя цешка не может измерять переменный ток). Соединил последовательно резистор 9,7 Ом, замерил напряжение на нем , 211-219 В (замерял несколько раз, макс и мин значения описал), на обмоткох транса первички не смог замерить - недостаточное градуирование шкалы (показывает 0,0). Помогите осмыслить результаты измерений, пожалуйста!
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:10:11
Starichok51
для того и включается резистор последовательно с обмоткой, чтобы на нем мерить переменное напряжение, вместо тока. а дальше - по закону Ома.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:10:29
Gnat
Вот так примерно. Цешка на постоянное напряжение включена. Главное вам измерять когда входит в насыщение сердечник транса. мотаем 40-50 витков на железо и начинаем прибавлять напряжение с ЛАТРА. Как только ток прыгнет резко,это момент насыщения. Крути назад ЛАТР с запасом.Это и будут ВИТКИ на СКОЛЬКО ВОЛЬТ.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:18:29
JONNYman
Starichok51, так в этом то и дело, по закону Ома: 219/9,7 = 22,6 А ! Нереально)))) резистор одноваттный, ну может 2-х ваттный, при этом абсолютно холодный.... Объясните, как же трактовать измеренные величины?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:22:21
Starichok51
а ты уверен, что измерял на резисторе, а не на обмотке + резистор?
одноваттный резистор сразу бы сгорел от этого напряжения.
если резистор холодный, ищи свою ошибку при измерениях.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:29:07
JONNYman
Всё, разобрался, он у меня просто сгорел....
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:32:55
просто КОТ
:))) :))) :))) Какая удивительная причина. . .
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:34:32
Starichok51
потому и говорят, что сначала надо включать лампочку, и смотреть горит она или нет. если лампа не светится, тогда уже включать резистор и мерить.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:52:19
JONNYman
Поставил другой на 2 ватта, 3,32 кОм. Замерил, на нем 210 В.
Iхх = 210/3320=0,063 А. Опыт проводился 5-7 секунд при этом до резистора нельзя дотронуться. W= U*I = 210*0.063 = 13.3 Вт. Это объясняет нагрев. Все верно посчитал??
Че-то маленький ток.. после перемотки только вторички (проверял, ниче не каратит) ТС180-2.
Почему я так сужу? Объясняю. Перед перемоткой я включал параллельно лампу на 60 Вт, которая при включении лениво разгоралась и горела тусклым светом. После перемотки эта же лампа стала святиться чуть ли не в пол своей силы! Короче ярко, гораздо ярче чем после вмешательства.
Какой вывод из этой ситуации?... На счет тока хх не уверен. Я пока вижу один - перебрать транс. (уверен в лампе)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 14:20:20
serg_ns
Эт как? Параллельно чему?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 18:19:36
JONNYman
блин, опечатка, лампа последовательно первичной обмотке
Добавлено: Пт дек 02, 2011 23:06:29
kill7777
Здравствуйте!
имеется торообразный сердечник.
нужно наматать его для умзч
параметры железа Dвнт=52мм
Dвнш=80мм
Ш=30
с вторичной обмоткой более или менее понятно, нормального провода хватает и пересчитать смогу.
А вот первичка путает-диаметр в разных программах разный!? Да и мощность в них же меняется.
В наличии есть много отклоняющих катушек от ч/б теликов (на кинескопах висели)
подойдут ли такие провода, там 2 обмотки немного разного диаметра?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 00:01:41
Starichok51
единственная программа, дающая достоверный результат - это моя программа.
взять ее можешь из моей темы, по соседству с этой темой.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 00:33:12
kill7777
вы имеете ввиду программу powertrans_v_1_0?
по ней получается провод первичной обмотки 0,31, если провод будет 0,35 будет критично?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 07:52:07
Starichok51
я имею в виду свою тему Программы расчета трансформаторов и дросселей.
а программа называется Trans50Hz(2000).
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:46:06
Gnat
kill7777 писал(а):вы имеете ввиду программу powertrans_v_1_0?
Неверно. Не нужны программы. Обманут они. Судя по сечению 85ватт железо ваше для нормального теплового режима. Значит ток при 220в 0.4а значит диаметр провода 0.5мм и 5.1 вит. на вольт, то есть первичка 1200витков.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 01:25:19
kill7777
понятно и непонятно одновременно), почему 85вт? почему о,4а, почему 0,5мм? и т.д. Наверное лучше всего найти савковые данные по какому нибудь похожему трансформатору и оттуда уже дамать что и как, расчитывать первичку неумею, а пальцем внебо непонятно что получится
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:17:27
Andriy76
85/ 220V = 0.4A
Диаметр провода зависит от тока . При 0,4А - диаметр примерно 0,5мм
85Вт мы получаем от площади нашего магнитопровода
Все рассчеты идут от параметров магнитопровода
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:18:59
kill7777
спасибо большое, понял в чем суть.
мерял сердечник линейкой, и сам он не идеально круглой формы (если утолщения и сужения) по программам писалась цифра 75вт.
если с учетом того что он 75вт, то получается 75/220=0,34а, при 0,34А - диаметр примерно 0,35мм, 4,62 витка на вольт первички получается 1016 витков, так? со вторичкой проблем не будет. Да в розетки эти сволочи" (извиняюсь за выражение) ниже 235в недержут, мб нужно больше витков намотать?!
да на выходе планируется +-18 для умзч 25втХ2
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:25:42
Starichok51
а откуда родилось 4,62 витка на вольт?
трансформатор на 75 Вт должен иметь гораздо больше витков на Вольт.
