Страница 38 из 198
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Добавлено: Пт июн 03, 2011 02:44:02
Av4arik
Для избежания проблем с ком портом и материнкой нужно сначала плату отладить и тестировать без компьютера... Как тестировать - там все написано... Сейчас vpp и vсс поднимается, если подать на ком3 +5v? Какое напряжение на vpp? Цоколевка на панельке согласно МК проверялась?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:55:16
dimas_chyvak
Av4arik , если подать +5 на 3й контакт ком шнура при включенном питании схемы тухнет красный светодиод. такое впечатление что происходит небольшое кз.
на VCC и VPP 0v.
МК еще не вставлял совсем.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:01:32
Av4arik
Лучше снять 7805, 7812, транзисторы, диоды, кондеры - собрать питальник vрр и vсс на навесном монтаже - 5выводов ( +питания, -питания, ком3, vсс, vрр ), 1перемычка (vсс постоянно, или контролируется ком3 с задержкой) + засветка vрр на выходе 7812 (светодиод через 4.7кОм) и засветка vсс на выходе 7805 (светодиод через 1.8кОм) - нагрузки нет и ничего не подожжете.... Сам лично делал так же - сначала собирал потом "навесил" на плату - могу даже фотографии "страшного" программатора выслать - зато работают как часы! :)))
З.Ы. На разных транзисторах разные цоколевки, несмотря даже на то, что они будут в одинаковых корпусах - смотрите внимательно цоколевку в интернете.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:12:06
atmicandr
dimas_chyvak писал(а):Av4arik , если подать +5 на 3й контакт ком шнура при включенном питании схемы тухнет красный светодиод. такое впечатление что происходит небольшое кз.
на VCC и VPP 0v.
:idea: Вооо! Я сразу сказал что надо сопли поискать на плате... Да и по ходу с транзисторами там сильно чтото напарено... Я когда себе экстру собирал, то ставил транзисторы у которых я точно знал цоколевку, а именно BC546-BC556...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:02:36
dimas_chyvak
Av4arik, может оно так и лучше как выговорите, но мне кажется преподаватели будут смотреть на меня непонятным взглядом.
atmicandr , к сожалению в очередной раз соплей не обнаружено! проверял под линзой! и только что перепроверил цоколевка транзисторов соблюдена.
Есть идеи из-за чего может происходить это кз.
Да и кто знает подскажите как должны светодиоды моргать?
вкл питание красный, а желтый и зеленый в каких случаях?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:38:21
dimas_chyvak
на 78l12 отрицательное напряжение и при подаче сигнала из ком 3 контакта идет замыкание
но из-за чего может быть на 78l12 отрицательное напряжение?
кстати если черный щуп на gnd а красный на +питания то видим +13в и если красный на in или out а черный на минус питания то видим 0,8 на входе и 0.3 на выходе
еще заметил что на q1 на эмиттере (красный щуп) и на GND черный получаем 13,17 база и gnd=13,1 а коллектор и gnd=-0,46
получается этот транзистор не правильно работает?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:51:28
Av4arik
dimas_chyvak писал(а):на 78l12 отрицательное напряжение и при подаче сигнала из ком 3 контакта идет замыкание
на 7812 отрицательное напряжение может появиться, если на него таковое подавать.. На входе питания ничего не перепутали?
Всетаки косяк или на самой плате, или в сдохших элементах. Подключите просто 78l12 к входу питания - будет ли отрицательное напряжение, или нет?
А на преподавателей можно забить - плату программатора прячете в какой либо корпус, а внутри хоть х_й нарисуйте - это как и навесной монтаж их не должно интересовать..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:08:06
dimas_chyvak
Av4arik сомневаюсь что косяк на плате.... а вот элементы всегда под вопросом.
Транзисторы я верно заменил?
кт345б -> кт502e (http://www.5v.ru/ds/trnz/kt502.htm)
кт3102 -> кт503г (http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:38:56
Av4arik
У меня 315 и 361 стоят - главное чтобы тип и цоколевку не перепутать..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:46:58
dimas_chyvak
Av4arik писал(а):У меня 315 и 361 стоят - главное чтобы тип и цоколевку не перепутать..
не перепутал там де pnp стоят pnp там где npn стоят npn цоколевка правильная! что ж делать-то? :shock:
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:59:41
Av4arik
От COM3 идет сначала на базу nрn затем на рnр
Добавлено: Пт июн 03, 2011 20:05:06
dimas_chyvak
Av4arik писал(а):От COM3 идет сначала на базу nрn затем на рnр
именно так!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:55:34
dimas_chyvak
Ну а по схеме (http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif) зеленый светодиод D3 должен гореть сразу после подачи питания вместе с красным D7?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 23:27:47
Av4arik
dimas_chyvak писал(а):Ну а по схеме (http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif) зеленый светодиод D3 должен гореть сразу после подачи питания вместе с красным D7?
если перемычка стоит в положении 1-2 то да, если в положении 2-3 то загораться d7 должен при тыкании +5v на соm3..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 23:41:04
dimas_chyvak
О как! А у меня красный горит всегда а на остальных по -14 в любых случаях.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 01:02:21
dimas_chyvak
... всем кто старался помочь спасибо. буду начинать с нуля! :shock:
Добавлено: Сб июн 04, 2011 01:37:27
Av4arik
Рано сдаетесь - битва то всего лишь с двумя десятками элементов....нужно проверить все досканально, проверить путем сборки навесным монтажом (с дальнейшим переносом на ПП.) а если все, то собирайте первый вариант схемы с 5v.ru - она точно проверена и работоспособна...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 09:47:09
dimas_chyvak
Av4arik , тогда выпаяю все транзисторы, 78l12 буду проверять и обратно ставить если рабочий.также заменю кр155ла3. на остальные детали у меня больших подозрений не возникает но все равно перепроверю и их.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 11:39:15
dimas_chyvak
выпаял все транзисторы и стабилизаторы проверил и впаял рабочие... неисправные заменил.
заменил схему кр1533ла3 на новую остальное проверил все исправно.
подаю питание и снова горит красный светодиод!
убираю перемычку J3 и светодиод все равно светиться!
вытягиваю кр1533ла3 и светодиод красный тухнет
значит где-то замыкание?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 12:09:42
Av4arik
А чем на схеме красный светодиод обозначен?
