С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение ikarab »
AVR134: Real Time Clock (RTC) using the
Asynchronous Timer
Pippeytz писал(а):Такие проги обычно пишут те, кому в падлу посмотреть как другие пишут
Причем в ПРИМЕРАХ ! используемого CVAVR
C:\CVAVR\examples\AVR134
Но все же он молодец - пытается что-то сделать.
Последний раз редактировалось ikarab Вт мар 31, 2009 18:17:30, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):Причем в ПРИМЕРАХ ! используемого CVAVR
Да вот знать бы, что там, в этих примерах ;)
Сообщение ikarab »
Дак посмотрите их да узнайте.
Я тут на каждой странице пишу - начинать надо С ПРИМЕРОВ тех программ в которых работаете.
Сообщение SeregaT »
Посмотреть не сложно. А вот узнать...
Я могу щас то, что в примере, сделать без использования кварцовых резонаторов (обычного и часового)? Точность пока не интересует, главное чтобы работало.
Сообщение ikarab »
SeregaT писал(а): Точность пока не интересует, главное чтобы работало.
Кнопки и прерывания от них есть в примере исходниках к
"Прерывания в AVR" там и симуляция кнопочек работает.
Сообщение Pippeytz »
У тя такие "часы" буду в сутки уходить на минут 5-10 минут
Полный пипеутз.
Сообщение ikarab »
Pippeytz писал(а):У тя такие "часы" буду в сутки уходить на минут 5-10 минут
Он не часы делает - он учится программировать. На ошибках учатся.
Сообщение Arlleex »
Хочу воспользоваться директивой #define.
надо заменить все идентификаторы Stalker в тексте программы на delay_ms(100)
в начале программы я прописываю вот что:
#define Stalker delay_ms(100)
PORTC.0=1; //
Stalker; //
PORTC.0=0; //
Stalker; //
и т.д.
Можно так?
Потом прописать #undef в конце программы, для отмены действия этой директивы.
Можно ли так?
Сообщение ikarab »
наверняка можно. Только сталкер напишите заглавными - так принято.
Сообщение Arlleex »
ikarab писал(а):наверняка можно. Только сталкер напишите заглавными - так принято.
вот так?
PORTC.0=1; //
STALKER; //
а почему так?
Сообщение ikarab »
И В ДЕФАЙНЕ ТОЖЕ.
Сообщение Arlleex »
А если маленькими напишу - ошибка?
ARV
Сообщение ARV »
не надо множить сущности без нужды.
define используется для того, чтобы сделать программу более читаемой, простой и понятной. ваш же вариант с заменой разумного delay_ms(100) на бессмысленное Stalker приведет к прямо противоположному результату - программа станет непонятной.
не все, что можно, следует делать. не привыкайте к плохому стилю программирования, если не хотите проблем в будущем
Сообщение Arlleex »
я просто пример привел.
я буду, где это надо, повторять куски программ, дабы не писать их по много раз! :roll:
Сообщение SeregaT »
Что мне нужно, чтобы сделать вольтметр? Надо включать аналоговый компаратор? Как включить (или настроить) АЦП? В примерах посмотрел, но ничего не понял...
Сообщение ikarab »
SeregaT писал(а):Надо включать аналоговый компаратор? Как включить (или настроить) АЦП?
Мастером кода CVAVR удобно включать все что нужно и настраивать правильно.
SeregaT писал(а):В примерах посмотрел, но ничего не понял...
А сколько времени смотрели и что при этом делали чтоб понять ?
Сообщение SeregaT »
ikarab писал(а):Мастером кода CVAVR удобно включать все что нужно и настраивать правильно.
Надо ли включать аналоговый компаратор для вольтметра?
Как включить ЦАП?
Последний раз редактировалось SeregaT Ср апр 01, 2009 17:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ikarab »
Для вольтметра на встроеном АЦП не надо.
SeregaT писал(а):Как включить ЦАП?
Как в примере C:\CVAVR\examples\ADC8535
и как в упражнениях 9 и 11 - практические занятия по программированию AVR
Сообщение Arlleex »
switch
такой пример подойдет?
Вот синтаксис:
switch (выражение)
[объявление]
[case константное выражение1]: [группа операторов1]
[case константное выражение2]: [группа операторов2]
[default: [группа операторовN]]
switch (PINA.0==0)
default: {
PORTD.0=1; //
delay_ms(100); //
PORTD.0=0; //
delay_ms(100); //
case PINA.0==1: PORTD.2=1; //
case PINA.0==0: PORTD.2=0; //
… продолжение кода
можно так или нет?
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):можно так или нет?
Можно наверно, дефалт высоковато вроде, только сомневаюсь что вы понимаете что будет делать ваш код и почему. Про switch почитайте в "Язык Си для МК". практические занятия по программированию AVR.
Последний раз редактировалось ikarab Пт апр 10, 2009 15:47:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
