Страница 38 из 2417
Добавлено: Пн июн 22, 2009 05:58:09
Alex_zx
подскажите, нужен безтрансформаторный блок питания;
можно, скажем 220В подать на стабилитрон, понизив до 14В, далее на ЕН5,и на выходе получим 5В. микросхема не сгорит, может граничительный резистор в цепи нужен?
Добавлено: Пн июн 22, 2009 06:12:08
Света
220 подавать сразу на стабилитрон нельзя.
Лучше скажите, какой мощности у Вас будет нагрузка, а лучше, что за схему Вы собираетесь запитать.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 06:38:23
Alex_zx
питать микры К155 (3 шт) и К561 (4 шт), кол-во микр примерное.
В принципе ЕН5 до 1А должна выдавать.
Транс ставить не охота из-за закрытого корпуса и никакого обдува.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 07:19:28
ploop
Ничего страшного, нормальный транс греться не будет.
А так можно поставить гасящий конденсатор, стабилитрон и кренку. Работать будет, если больше нагрузки нет.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 09:56:02
МитяРа
Alex_zx..
Может в этом случае применить внешний БП на 5 вольт в виде адапрета втыкаемого в розетку..
Добавлено: Пн июн 22, 2009 16:52:25
IRF777
вот нашёл здесь же схемку:
http://radiokot.ru/lab/analog/04/
подскажите, потянет ли она 500ма?
от скольки вольт питается?
Добавлено: Вт июн 23, 2009 13:23:26
RENOWATIO
Имеется схема 1,5 -9В /15А. Как сдесь можно понизить амперы до 1А? Что и куда подсоединять или заменить?
Добавлено: Вт июн 23, 2009 14:10:10
МитяРа
Амперы не понижаются.. - только напряжение..
Ты уже выкладывал похожую схему, а они в принципе одинаковые..
Собери наконец-то хоть что нибудь...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:10:19
dimon-790
RENOWATIO писал(а):Имеется схема 1,5 -9В /15А. Как сдесь можно понизить амперы до 1А? Что и куда подсоединять или заменить?
15 ампер
эта схема не потянет мостик из диодов которые расчитаны на 1 ампер полетит наверное в первую очередь,а потом и LM-ка ласты склеит,так что по сути это скорее и есть бп на 1 ампер ну максимум на 1.5
Добавлено: Сб июн 27, 2009 15:49:39
Gudd-Head
Если АКБ от УПСа разрядилась до 1 В, её выкидывать фтопку или можно как-нить зарядить и использовать?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:03:25
As
Чаще всего восстановить не удаётся, но, если она не валялась разряженной длительное время, можно попытаться... Полной ёмкости, конечно, ожидать не приходится...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 19:25:58
Gudd-Head
As писал(а):Чаще всего восстановить не удаётся, но, если она не валялась разряженной длительное время, можно попытаться...
Блин, вполне возможно что валялась =(
А от чего они обычно вздуваются? Просто там было было 4 штуки включено последовательно-параллельно, 2 из которых вздулись...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 19:37:28
Паятель
Они ещё и вздулись...
Купите новые.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:21:38
Gudd-Head
Паятель писал(а):Они ещё и вздулись...
Купите новые.
Не, те, к-рые вздулись я выкинул. Я думаю, можно ли использовать 2 оставшихся =)))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 21:20:20
dimon-790
Gudd-Head писал(а): Я думаю, можно ли использовать 2 оставшихся =)))
надо пробовать а так не узнаеш
Добавлено: Сб июн 27, 2009 22:12:44
Gudd-Head
dimon-790 писал(а):Gudd-Head писал(а): Я думаю, можно ли использовать 2 оставшихся =)))
ь
Понятное дело, проще попробовать. А это так... чисто теоретически
Добавлено: Вс июн 28, 2009 07:47:58
As
Вздуваются почемуто аккумуляторы, установленные в хваленые бесперебойники АРС... и дохнут - за два года в них, а вот в дешевом бесперебойнике РСМ батарейка живёт раза в два-три больше почемуто, хотя и должно бы быть всё наоборот... Аккумуляторы, сдохшие в АРС не получается восстанавливать, так как в них практически выпарен электролит... В сети были описаны способы восстановления, но слишком муторная процедура, с частичной разборкой...
Добавлено: Ср июл 01, 2009 06:42:58
Alex_zx
а вот можно как-то коммутировать трансформатор, первичную обмотку, на которую 220В подается, кроме как реле? Ну скажем тиристором (хотя схемы такой еще не встречал).
В идеале: некий электронный ключ, подав не который лог. "1" или "0" можно было подключать или отключать транс.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 06:59:42
Света
Alex_zx писал(а):коммутировать ... тиристором (хотя схемы такой еще не встречал)..
Ну почему же? Коммутируйте на здоровье.
Довольно много схем различных автоматов, например по защите от перенапряжений, построенные на тиристорах (симисторах), которые коммутируют не только трансформаторные устройства, а даже всю электрику в квартире.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 08:09:10
Alex_zx
света, а ссылку кинуть можете, где бы была коммутация транса?
спасибо.
