Страница 38 из 108
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Добавлено: Ср янв 30, 2013 00:23:15
maverick5334
Подключено все правильно, уже даже замахался проверять. :)
Есть интересная особенность - при подаче вручную 5вольт на вывод №8 микросхемы НС164 счет идет НО ТОЛЬКО на первых четырех микросхемах, а точнее, светодиоды с 1-29 (с первого по двадцатьдевятый), далее - шиш с маслом.
На короткое и прочее проверил.
Микросхемы заменял, местами менял - результат нулевой, если только половина микросхем у меня может бракованные, хотя покупал 5шт в одном месте, а 5 в другом, три из них даже другого производителя.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:13:35
Mem
А никто не заказал печтные платы для этих часов на производстве? А то запарился уже делать, то текстолита нет, то принтер глючит. Уже пол года такая тянучка.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 23:18:33
Martin76
Mem писал(а):Уже пол года такая тянучка.
Так так до сих пор и не сделал? :)) Осваивай фоторезист, результат более предсказуемый, гемора меньше , чем с ЛУТом, при использовании импортного резиста плата получается с первого раза и отличного качества, без рваных, проеденных дорог и площадок.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 18:42:08
Mem
Да, так и не сделал :facepalm: . Текстолит пришел, принтер кончился :( Заправил, а он зараза теперь на фото-бумаге не заливает полностью, по дорожкам видно просветы. Придется подождать пока закончится, не перезаправлять же, оригинальный тонер купил надо им было заправлять. Попробую фоторезист. :solder:
Добавлено: Пт фев 15, 2013 23:03:37
The Skull
Ребята, тока не пинайте ногами и не ломайте хвост )
Форум осилил весь, но так и не понял- кто-нибудь поборол паразитный засвет ??
Конструкция заработала сразу, за что Автору респект, однако я сдуру влепил по кругу БЕЛЫЕ светодиоды, и мало того, что пришлось менять резисторы на 2к5, так и засветка все по кругу кроме сдвоенных..
Добавлено: Сб фев 16, 2013 00:10:44
Alexeyslav
Засвет побороть можно только используя другие регистры, совместно с сигналом защелкивания, которому не хватило вывода контроллера.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 00:19:42
The Skull
А чем она вызвана, кто-нибудь разбирался ?
Мож имеет смысл подвесить клок или даты резиками ?
На токовые просадки не похоже, слишком мало потребление...
Пробовал смотреть осциллом, вроде все норм, а напруга на выходах есть...
Или это пробегание по Data из-за отсутствия защелки ?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 00:32:19
Alexeyslav
Оно самое.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 00:58:05
The Skull
Гм... А существует прошивка с одним бегающим диодиком ?
Добавлено: Сб фев 16, 2013 01:11:38
m.ix
Отличные от этой версии лежат в теме этой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=84293
Добавлено: Сб фев 16, 2013 09:15:21
Martin76
Я уже несколько раз писал про засветку, отчего она и как ее почти полностью побороть. Вроде и страниц в ветке совсем ничего, но видимо все видят только то, что хотят увидеть. Хотя с небольшой засветкой смотрится эффектней, особенно в темноте, целостность круга не нарушается.
The Skull А попросите некоторых всЁзнающих котов накатать на досуге прошивочку, им ведь судя по всему это как два пальца.., раз плюнуть, а то только все советы, да умные мысли... :)
Добавлено: Сб фев 16, 2013 10:28:22
The Skull
Да я вот чего думаю, если отказаться от программного ШИМ, и гонять единичку по кругу с секундныи интервалом, засветки не будет...
А насчет прошивки- я пишу только в BASCOM, за сим таки придется клянчить, чтобы ребята переписали ) :)
Добавлено: Сб фев 16, 2013 10:36:57
Martin76
Если на время действия сигнала клок гасить светодиоды, то засветка тоже практически исчезает, а регулировка яркости - очень полезная штука, тем более в этих часах она работает прекрасно при правильно подобранном резисторе R44.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 16:22:11
vahmurka
Год назад спрашивали
BV-Dial писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/
Можно ли ее заменить малой кровью на PCF8583? Или на M41T56,M41T81,а еще лучше DS3231, или на самый крайний случай DS1307
так вот
round.asm
исходник
(34.85 КБ) 393 скачивания
round.hex
HEX
(6.53 КБ) 615 скачиваний
новая прошивка:
* добавлено автоопределение DS1307 / PCF8563
* исправлено промаргивание температуры при одном датчике
* исправлено отставание смены температуры от переключения светодиодов дом\улица
* не проверено, так как неначем
проверял только в протеусе
Добавлено: Пн фев 18, 2013 17:04:37
vahmurka
тоже, но один светодиод бегущий по кругу, почти без засвета.
* всё в теории, проверить не на чем
Добавлено: Пн фев 18, 2013 17:28:22
Martin76
vahmurka писал(а):* всё в теории, проверить не на чем
Придется мне видимо еще одни часы собирать, чтобы проверить новые прошивки в действии :solder: :))
Добавлено: Вт фев 19, 2013 14:07:27
Нифелим
Народ.Кто может продать или подскажет,где недорого приобрести комплект индикаторов в Украине :) .Оталось только их впаять.Сами часы работают-светики бегают :beer:
Добавлено: Вт фев 19, 2013 14:41:04
Alexeyslav
Космодром, е-Ворон, Имрад, рынки?
Добавлено: Вт фев 19, 2013 15:40:59
Нифелим
подскажите размеры индикаторов значка градуса и буквы "С" пожалуйста :)
Добавлено: Чт фев 21, 2013 19:10:49
pavasilich
vahmurka писал(а):тоже, но один светодиод бегущий по кругу, почти без засвета.
Скомпилируйте, пожалуйста в hex, я как раз собираю часы. Завтра попробую предыдущую прошивку.
