Страница 371 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:03:52
kal454
" Просто на зарядных устройствах телефонов по-моему нет трансформаторов. Или я что то путаю? "
В этих зарядниках импульсные преобразователи. Но можно найти и трансформаторные от старых мобил. В Вашем случае так и сделайте! Целее будете! :o
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:22:28
isx
Очень громоздко однако....
Импульсный преобразователь. А там получается сначала как у меня понижают напряжение без гальванической развязки, потом делают ВЧ ~4 вольта, пускают на транс 1:1 и выпрямляют? Если можно, кинте ссылку на пример реализации... :)
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:49:28
kal454
http://www.radioradar.net/repair_electr ... aryad.html
http://musmu.narod.ru/electroniks/zarajdka.htm
http://serghard.narod.ru/zarajdka0.html
Это первое попавшееся на глаза. Продолжать не вижу смысла.
Ну и сравните с "громоздкой простотой"
Добавлено: Ср июн 27, 2012 12:38:16
isx
А можно ли использовать схему которую я указал выше, в качестве питания для работы реле на 12В? На катушку в этом случае никаких перегрузок не будет?
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 03:19:43
WolfTheGrey
Научите меня делать импульсные блоки питания.
Подумываю поставить контролер, чтоб следил за выходным напряжением, и дергал силовым транзисторами импульсного трансформатора.
Какой нужен транс, сколько витков первички? Какой толщины провод? Какая частота импульсов?
Нужны бп 300 ват, 32-45 вольт.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 11:31:38
Jack_A
Если прочитать оглавлении этого раздела, то не далее как на 2-3 строчке будет то, что нужно. И автор в образе модератора этого раздела :) (Starichok51) присутствует тут ежедневно и охотно отвечает даже чайникам.
"Научить нельзя, можно научиться" -- сказал кто-то из великих ( кажется, Паниковский ) .
Добавлено: Чт июн 28, 2012 14:01:52
isx
Помогите таки определится с питанием... Вообщем мне необходимо получить из сетевого два напряжения 12В и 5В.. 12 необходимл для питания двух 12-ти вольтовых реле, которые управляют подачей 220В. 5В нужно чтоб подзаряжать маленький аккумулятор, который питает Атмегу. Первоначально хотел сделать 12В, от сети, а 5 получить от кренки. Стоит вопрос между импульсным и стандартным (транс из стали) способом преобразования. Импульс поможет сэкономить место и массу (что для меня не маловажно), но от него могут быть ВЧ помехи, которые полностью не убрать и которые не знаю как повлияют на работу МК.
Требуется помощь специалистов, так как я в этой сфере не очень :solder:
Добавлено: Чт июн 28, 2012 14:11:41
serg_ns
Бери схему дежурки из комп БП, то что нужно :) Помехи давятся экранированием у LC фильтрами.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 15:16:38
isx
мне надо с ноля собрать... таких несколько будет, поэтому доставать каждый раз БП не резонно...
Добавлено: Чт июн 28, 2012 20:47:41
serg_ns
А в чем проблема? Собирай с нуля :) Я же сказал "бери схему дежурки", а не саму дежурку. Плату под нее развести - элементарно, можно срисовать основу с платы комп.БП. Закупай комплектуху - и вперед :)
Добавлено: Чт июн 28, 2012 23:09:33
UAЗELR
isx что надо то? :dont_know:
если нужно обыкновенный, - после транса и моста КРЕНку на 12 а уже после нее КРЕНку на 5...
если нужно импульсный - собирай импульсный, схем достаточно...
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:11:47
SenjaS
Как сделать стабилизированное напрежение на 12 волт в автомобиле, суть в том чтоб получить ровно 12 волт в не зависимости сколко выдает генератор (14вольт) и при посадке (10В). получить 12 из от 10 до 14В :shock:
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:53:36
FreshMan
кажись сдесь без импульсника не обойтись :))
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:58:33
vitalik_1984
SenjaS писал(а): получить 12 из от 10 до 14В :shock:
вообще при перезаряде может быть и 16 вольт напряжение.
а так вроде должна подойти нужна схема по топологии sepic либо через импульсный транс делать,чтоб он мог от 10 вольт поднять,а там выше уже ограничит, если что.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 18:23:33
Seriyvolk
Если потребляемый ток небольшой - SEPIC будет сюда в самый раз.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 22:57:07
zwer97
Помогите пожалуста, нужна схема. У меня есть мотор от пылесоса 220в 400Вт. Мне нужно регулятор хода от 0 (двиг полностю стоит) до максимума.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 23:24:50
Seriyvolk
Так возьми готовый от дрели какой, тиристорный. Продаются везде.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 23:52:11
provinmisha2010
Собрал усилитель на тда7294. Встал вопрос с питанием. Как мне получить нужное двухполярное пит с этого транса? Что и как соединить???
Добавлено: Вс июл 01, 2012 00:23:07
Seriyvolk
По 37 вольт постоянки в плечо многовато может оказаться для этой микры, на свой страх и риск...
Вот так:Изображение
Добавлено: Вс июл 01, 2012 02:50:11
assignpi
Пожалуйста помогите новичку разобратся...
На досуге решил собрать dc/dc преобразователь(set-up PWM), от одной схемки нехватает тока, никак не могу понять можно в паралель их ставить? импульсный ток всётки..
1)ток от двух запаралеленых схем(с обвесом) удваивается?
2)если да, то до или после сглаживающих конденсаторов обьеденять схемы?
Буду благодарен за ответ)
зы: ncp1450A
