Страница 373 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Сб июл 06, 2019 11:41:15
423958025
Ничем не отличаются,потом включу проверю
Добавлено: Вс июл 07, 2019 09:20:19
suslogon
Ребят, а есть у кого постоянно работающие в течение долгого времени часы на накальных индикаторах с секундами?
Вопрос такой: нет ли проблем с теми сегментами, которые постоянно перемигиваются? Беспокоит, потому что лампы накаливания вроде как не любят частых включений-выключений и в эти моменты обычно и выходят из строя...
Добавлено: Вс июл 07, 2019 09:49:13
423958025
У меня с секундами,постоянно работают,который год уже.ну и частота сегментов герц 200...короче самый поганый режим судя по паспорту.никаких проблем
Добавлено: Вс июл 07, 2019 14:28:31
*Trigger*
Эти часы работают почти непрерывно с момента изготовления, т.е. с 2014 года. Никаких проблем не наблюдается.
Добавлено: Вс июл 07, 2019 19:03:38
watchmaker
Если они уже в динамике, то для продления срока службы их лучше ШИМить так, чтобы они включались и выключались плавно, хотя бы в течение 0.2..0.3 секунды.
Добавлено: Вс июл 07, 2019 19:13:14
423958025
Вообще насрать.они и так на недокале.вольт 9 гдето
Запасных куча лежит,и часов разных в замен.жду когда сдохнут.их мать уже роняла пару раз,кот ронял...а они живы
Добавлено: Чт июл 11, 2019 15:37:42
КАШАК
Всем привет. Пилю часы на ИВ-6. Столкнулся с проблемой неравномерности свечения сегментов. Ярче всего светятся сегменты вверху лампы, А вот самый нижний сегмент светит довольно тускло. Накал питается переменкой:
На сегменты и сетку подается +5В. Накал подключен через резистор, т.к. даже один виток в каждой половине обмотки на трансе дает около 6В переменки. Может ли резистор быть причиной? Может следовало поставить по резистору на каждую ногу накала?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 15:42:26
korob
КАШАК писал(а):Может ли резистор быть причиной? Может следовало поставить по резистору на каждую ногу накала?
Сами себе и ответили. :)
Добавлено: Чт июл 11, 2019 15:46:27
КАШАК
Ну у меня были сомнения :)))
Добавлено: Чт июл 11, 2019 16:05:06
watchmaker
Накал у этих ламп всего 1.1 В, так что проблема явно не в напряжениях. Ток накала достаточный? Анодное напряжение достаточное? Не забываем, этим лампам нужно 30..40 В в статике и 60..90 В в динамике. Если всё нормально - с подавляющей вероятностью дохлые лампы. Неравномерность из-за кривого питания накала проявляется только на достаточно длинных 5-вольтовых индикаторах, но не на ИВ-3 или ИВ-6.
PS, трансформатор стоит достаточно далеко от ламп? Неравномерность свечения запросто возможна из-за внешних магнитных полей.
PPS, "кривое" питание накала проверяется очень легко - меняем ноги накала местами. Если дело в питании, неравномерность будет с другой стороны лампы.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 16:18:33
КАШАК
Ток накала достаточен, пробовал уменьшать резистор, неравномерность становится меньше, но остается. Смена накальных ног местами ничего не дает, все равно нижний сегмент горит тусклее. Лампы нулячие 100%, даже не паяные. Так что это отпадает. Плюс проверял две штуки.
Трансформатор стоит на нижней плате, лампы на верхней (конструкция "бутерброд") и намотан на кольце. Не думаю, что он может влиять на лампу. Отрицательное напряжение сейчас -35В. Работа пока в статике, чисто тестовая. На сетку и аноды подается +5В. В чем еще может быть проблема?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 16:23:49
watchmaker
Всё, накал ни при чём.
Это ничего не значит, может быть бракованная партия. Да и вообще одиночные ИВ никогда не славились равномерностью. Равно как и некоторые модели плоских ламп, особенно ИВЛ2-7/5.
То есть 40 вольт анодное относительно накала. В статике вполне нормально.
Получится вынуть одну лампу и отвести её от платы сантиметров на 20 на проводах?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 18:48:28
Microtech
Я однажды ИВЛ1-7/5 с таким дефектом размагничивал. Стало лучше.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 22:18:59
КАШАК
Да, лампы съемные. Завтра попробую.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 00:11:26
watchmaker
Сетки намагничиваются?
Добавлено: Пт июл 12, 2019 04:50:41
akl
[uquote="КАШАК",url="/forum/viewtopic.php?p=3664656#p3664656"]...Отрицательное напряжение сейчас -35В. Работа пока в статике, чисто тестовая. На сетку и аноды подается +5В. В чем еще может быть проблема?[/uquote]Думаю, проблема в статике. Возможно, весь электронный поток проходит по сеточной цепи и на аноды-сегменты мало что остается. Можно попробовать поставить в сеточную цепь резистор 510* Ом или просто подать на ее 0V. По мне, лучше сделать динамическую индикацию, т.к. будет время для накопления электронов в области накала и время для сброса его на аноды-сегменты.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 07:55:56
КАШАК
Динамическую индикацию сегодня проверю. Пока это были тесты железа =)
Добавлено after 1 hour 2 minutes 52 seconds:
Взял лампу явно другой серии. Немного отличается цвет пластины маски и более мелкая сетка. Светит практически равномерно. Если вынести на проводах - ничего не меняется. Все таки дефектные лампы попались, придется подбирать по свечению. Чуть позже запущу динамику, погляжу, как оно себя поведет.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 15:07:08
kollaider
Будет настроение сделайте фото двух ламп рядом. Чтобы не нарваться, ну или просто для базы знаний.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 15:14:07
korob
КАШАК, нити накала не перекошены, расстояние до сетки вверху и внизу не различается? :roll:
Добавлено: Пт июл 12, 2019 16:24:43
КАШАК
Нити не сильно ровно идут, но вроде не так чтобы ахтунг. Сетки ровно стоят. В динамике действительно начали равномернее гореть. Но напряжения 35В явно не хватает, буду поднимать.
А вот со вторыми лампами происходит нечто интересное. На проводах лампа работала отлично. Покусал ей выводы, выставил в плату (у меня там цанговые контакты) и работать лампа перестала. Точнее работать она работает, но светит еле-еле. Грешил на окислы на выводах, почистил, залудил, но ничего не изменилось. Причем во второй лампе, с таким же внешним видом, аналогичная проблема. Ума не приложу, что с ними могло приключиться. Одна из них точно рабочая была. Благо хоть запас есть...
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3665133#p3665133"]Будет настроение сделайте фото двух ламп рядом. Чтобы не нарваться, ну или просто для базы знаний.[/uquote]
Да не вопрос, сделаю на выходных.
