Страница 39 из 135
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Вт янв 28, 2014 13:22:35
Андрей Бедов
Значит не приходит сеть на диодный мост. Ищите обрыв.
А слабО чтоли самому проследить вольтметром всю цепь по порядку, начиная от сетевого ввода? Ну что же Вы за каждым замером на форум бросаетесь? Хоть чуток логики проявИте...
Два дня разбираемся с пятью деталями...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:26:47
Splash
Опа, кажись, нашёл неисправность. В начале цепи есть конденсатор, ну так вот, после него напряжение падает до 0.21 вольта. До него, напряжение 230 вольт.
Кондер - 104K 400JS
Как вариант, попробовать его выпаять и запустить всё без него.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:36:09
Bear2011
Это часть помехоподавляющего фильтра. Без него работать будет только помехи в сеть полезут. Конденсатор 0.1 мк 400В
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:12:31
Андрей Бедов
Оставьте в покое этот конденсатор. Не там меряете.
В режиме переменки коснитесь щупами мультиметра двух выводов диодного моста, обозначенных "~". Если ничего нет, следите по дорожкам от сетевого ввода до ДМ, и меряйте. Бывает, в разрыв одного из проводников на плате впаивается деталь "позистор", чтобы ограничить бросок тока от заряда конденсаторов при включении в сеть.
Выглядит как чёрный или зелёный диск с двумя выводами вниз. Он бывает в обрыве. Его нормальное сопротивление - несколько Ом.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:21:20
Splash
Проверил эти кондёры, хорошие. На плате возле диодного моста нашёл 1 кругляш (коричневого цвета - LM03 10080), как я понял, это и есть позистор.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:28:58
Splash
Это?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:30:12
Splash
При прозвонке этой детали издаётся писк.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:32:13
Андрей Бедов
А Вы всётаки проверяли выпаянный ДМ? Знаете, что для его проверки нужно выполнить 8 замеров?
При впаянном ДМ у Вас лампа горела. А не должна (если Вы выпаяли транзисторы).
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:38:52
Splash
При выпаянном ДМ у меня лампа не горит
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:42:47
Splash
ДМ рабочий, 630 ОМ.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:58:39
Dm7203
Splash писал(а):При выпаянном ДМ у меня лампа не горит
Если без Диодного моста - лампочка не горит , значит кз на нем или после него.
Проверяется он мультиков в режиме прозвонки диодов , а не омметром , как проверять , я выше ни раз говорил.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:08:18
Splash
Оффтоп - пересрался.. Жухнуло от кондера в первичке.. Маленький, зараза..
ДМ проверил в режиме ПРОЗВОНКИ диодов. В конце транса (большого) вообще всё по нулям. Значит до него не доходит эл-во. Если и винить, то только транзюки, но с ними то всё нормально.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:10:23
Splash
Между кондерами есть резистор, сейчас проверю его.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:12:27
Dm7203
Splash писал(а):ДМ проверил в режиме ПРОЗВОНКИ диодов.
А о результатах отписаться !
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:14:17
Splash
У него вообще сопротивления походу нет :3
Я про резистор между кондерами..
Если без него включить, ничего не "бахнет"?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:17:40
Андрей Бедов
Всё, я "сливаюсь"...
Не могу больше.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:21:19
Splash
Результаты - 560. Как и положено, в обратку ток не течёт.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:25:22
Dm7203
Splash писал(а):Результаты - 560. Как и положено, в обратку ток не течёт.
Наконец , вот так то . Нормально с ним значит.
Splash писал(а):Если без него включить, ничего не "бахнет"?
Оставь резик ( он разряжает кондеры , ты же не хочешь что бы снова епнуло )
Кароче , отпаяйте все из
первички кроме двух больших кондеров , этих двух резисторов , диодного моста и всего что стоит перед ним . Проверьте все что отпаяли ( резисторы , конденсаторы , диоды , транзисторы ) , померяйте сопротивление между кондерами .
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:37:39
Splash
Помнишь, я вчера диод впаивал (рядом с транзисторами), ну так вот, он битый о_О.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:39:41
Splash
Хмм.. Выпаял. Не, не битый..
