Страница 39 из 40
Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
Добавлено: Вс мар 29, 2026 14:10:19
Croma
Диоды надо применять германиевые.
Д9 например.
Кремниевые начинают работать с 0.7 вольт.
Детекторный радиоприемник
и искатель скрытой проводки из той же области.
Голый датчик холла в двигателе CD ROM.
http://9zip.ru/pictures/dvigatel_cd_rom_vnutri.jpg
Черненькие детальки перед обмоткой.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 14:59:10
Alleksandr
Спасибо за информацию, буду знать, но цель достигнута. Нужно было понять откуда приходит сильная эми помеха - по питанию 220в, с линии или "по воздуху" из-за которой перезагружается устройство в определенные часы. Так как по питанию спаял фильтр а линию просто отключал то осталось само устройство которое работает как антенна. И вот убедился. По словам авторов схемы более 25мктл эми вредно для человека, я же получил в пиках до 75 мктл
Вот еще одна схема, для мультиметра, может кому пригодится - Измеритель магнитного поля из небольшого количества компонентов - https://www.rlocman.ru/shem/schematics. ... u177199750
Только датчик холла там 3х выводной
Добавлено: Чт июн 11, 2026 23:14:03
watchmaker
Очередная жертва экономии. DT838, сгорел чип по линиям питания (обе в обрыве) - батарейку вставили наоборот. Неужели правильная колодка под батарею настолько дорогая, что на ней есть смысл экономить?
Что интересно, LM358 выжил, обычно он в таком случае тоже откидывает лапки.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 13:15:27
Cott_M
DT838
Неясно как и куда я влез, увеличились показания тока, в 4 раза увеличилось сопротивление шунта R34A 1 Ом. Заменил на 1 Ом. Вроде заработал.
Постоянку пробовал до 75 вольт. Все нормально.
Переменное напряжение на обоих пределах меряет, но показания не стабильные. ~145 вольт показывает от 140 до 149, показания скачут. ~220 вольт аналогично.
Проблема с сопротивлением. На пределах 200, 2000 все хорошо. 1к показывает как 1,00
На пределе 20к начинается небольшое завышение.
1к показывает как 1,02
10к -> 10,1к
18к -> 18,12к
На пределе 200к завышение больше
10к -> 10,6к
18к -> 18,8к
100к -> 106к
На пределе 2000к еще больше
100к -> 125к
1М -> 1,27М
Без выпаивания промерил все резисторы - ничего подозрительного.
Напряжение опоры 0,0997, в некоторых режимах оно меняется:
0,0467 температура
2,950 пищалка
2,950 на пределе 200 Ом и 2000 Ом
0,2572 на пределе 20к 200к 2000к
Подскажите куда обратить внимание?
Добавлено: Вт сен 29, 2026 14:19:41
Croma
Cott_M писал(а): Вт сен 29, 2026 13:15:27 Подскажите куда обратить внимание?
На цены в магазине на исправный мультиметр.
И тогда решить стоит ли людям морочить голову с такой дешевой проблемой.
Развлечение с имеющимся не отменяются.
Только на коронный вопрос придется дать ответ самому.
Естественно после изучения схемы и всякой литературы по своему вопросу.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 22:12:56
Zapolyarny
Croma писал(а): Вт сен 29, 2026 14:19:41 исправный мультиметр.
Учитывая, что:
Cott_M писал(а): Вт сен 29, 2026 13:15:27 Напряжение опоры 0,0997, в некоторых режимах оно меняется:
0,0467 температура
можно предположить, что у товарища уже есть очень нехилый мультиметр, с погрешностью максимум ±0,05 мВ.
Статья по ремонту: https://technica.ru/objects/download_fi ... _pdf/8.pdf
Добавлено: Вт сен 29, 2026 22:45:16
watchmaker
10к -> 10,6к
18к -> 18,8к
100к -> 106к
100к -> 125к
1М -> 1,27М
Проверять резисторы главного делителя 90 кОм, 352 кОм, 548 кОм на занижение. Если в этой цепи есть конденсатор - проверять на утечку. Также проверять токоограничивающий резистор 1.5 кОм в цепи омметра (не завышен ли в разы?). Диод в цепи переменного тока тоже проверить на утечку.
Добавлено: Ср сен 30, 2026 13:24:23
Croma
Zapolyarny писал(а): Вт сен 29, 2026 22:12:56 можно предположить, что у товарища уже есть очень нехилый мультиметр,
Хорошо бы так. Будет чем это чудо перепахивать.
CMD резисторы которые там, имеют, или должны иметь, точность 1%
Но как говорят в Одессе - Я Вас умоляю. :))
А вот раньше, (ну когда сахар был слаще :) ) и когда такие мультиметры только появились,
резисторы были выводные и точность имели 0.2% 0.5%
Все претензии по отклонениям надо приводить к отклонениям в процентах и сравнивать с паспортными данными.
Иначе это таблички с ощущениями жизни.
Cott_M писал(а): Вт сен 29, 2026 13:15:27 в 4 раза увеличилось сопротивление шунта R34A 1 Ом
Тут что то то не так.
Если есть R34A значит есть R34B.
Предполагаю что в сумме там должно быть 0,99
Кому надо больше.
Основы тестеростроения - Радио №2 1948
Стрелочка или АЦП это всего лишь индикатор и на принципы не влияют.
Что к чему в АЦП расписано в Радио №8 1998
Добавлено: Ср сен 30, 2026 16:56:17
Cott_M
watchmaker писал(а): Вт сен 29, 2026 22:45:16 Проверять резисторы......конденсатор......Диод.....
Спасибо за пинок в нужном направлении!
Выше я писал, что резисторы проверил... проверил еще раз повнимательней и нашел отклонение! Подробнее в приложенном перечне резисторов.
Делитель особо без отклонений, диод - утечки не обнаружил. Конденсатор не мерял.
Мысли такие: маловероятно что несколько резисторов делителя уплыли или как то повредились. Скорей всего зараза сидит в одном месте...
С VFEF- идет R18 (224), он звонится как 228 кОм. Не делитель, и отклонение не особо большое. Начал с него, заменил на 219,9 кОм. Промеряю сопротивление на пределах 200к и 2000к - заработало! Резистор 1 МОм, который 838 показывал как 1,3 МОм, теперь приблизился к нужному значению!
Защитный резистор 1,5 кОм в норме, показывает 1,483 к. Просто на всякий случай меняю с меньшим отклонением и размером чуть побольше.
Диод утечку не показал, меняю на другой 1N4007.
Два резистора R29 (3523) 352,4 к и R30 (5483) 544 к сначала думал заменить второй, но была проблема из чего составить. Пока пропаял оба и промыл все вокруг них. После этого их сопротивление немного изменилось. Второй стал 547,5 кОм.
Включаю и проверяю - сопротивление показывает годно (с учетом отклонений т.к. меньшая точность). 1,001 МОм показывает как 1005 кОм. Вполне!!! Единственно при измерении мегаомов на пределе 2000к прыгает последний разряд. Вместо 5, 4-6, иногда до 7. Можно ли что улучшить?
Переменное напряжение теперь показывает нормально. Прыгает последний разряд на единичку. Т.е. показывает 227-228-229 вольт. С этим порядок! До этого сильно прыгало...
Прикладываю промеры резисторов и крупное фото платы. Мож кому пригодится.
Добавлено: Ср сен 30, 2026 17:15:35
Cott_M
Croma Ваше непомерное разбрызгивание желчи надолго отталкивает. Задумайтесь!
Добавлено: Ср сен 30, 2026 22:50:39
watchmaker
Искать источники электромагнитных помех 50 Гц в радиусе нескольких метров. У меня бесперебойник для компа звенит так, что мерить большие сопротивления на том же столе практически невозможно.
Другой вариант - тактирование чипа с кварцевого генератора. Насколько я помню, нужно строго 40 или 60 кГц, в книгах описано.
Добавлено: Чт окт 01, 2026 00:29:48
АлександрЛ
Cott_M писал(а): Ср сен 30, 2026 16:56:17 Единственно при измерении мегаомов на пределе 2000к прыгает последний разряд. Вместо 5, 4-6, иногда до 7. Можно ли что улучшить?
А вы, когда- нибудь, инструкцию от этой серии мультиметров читали?
https://www.danomsk.ru/upload/iblock/d2 ... 07cd00.pdf
Обратите внимание на графы "точность" в таблицах.
К тому же, на этом пределе, провода щупов ловят всякие помехи, которых сейчас- немеряно..
Добавлено: Чт окт 01, 2026 02:39:05
watchmaker
Точность - это одно, а прыгающие показания - другое. И это именно помехи, у меня в метре от бесперебойника висящий в воздухе щуп карманного ослика спокойно ловит порядка 0.5 В 50 Гц. При этом у 830 показания на диапазоне 2 МОм постоянно прыгают до десяти отсчётов.
Добавлено: Чт окт 01, 2026 03:13:21
Croma
Cott_M писал(а): Ср сен 30, 2026 17:15:35 Croma Ваше непомерное разбрызгивание желчи надолго отталкивает. Задумайтесь!
Зато активирует болезного.
Починю на зло Croma.
Таким образом цель разбрызгивания будет достигнута. :))
Добавлено: Чт окт 01, 2026 06:53:43
Cott_M
watchmaker писал(а): Чт окт 01, 2026 02:39:05 у 830 показания на диапазоне 2 МОм постоянно прыгают до десяти отсчётов.
Тогда мне не о чем беспокоиться. Все равно Мегаомы им мерить не буду.У него задачи попроще.
Приделаю экранирующую фольгу, как было на старых китайских и хватит.
Еще вопрос: в Чип-Дипе можно заказать SMD резисторы с точностью 0,1%. Есть обычные и пленочные. Это действительно точные или развод? Спрашиваю т.к. настолько точно нечем померить, останется только верить написанному. Мне не для тестера, для других поделок.
Хотя для подгонки делителя в тестере тоже актуально.
Добавлено: Чт окт 01, 2026 11:26:00
Zapolyarny
Чтобы было гарантированно, нужно покупать у тех, кто является официальным дистрибьютором и у кого они на собственном складе.
Добавлено: Чт окт 01, 2026 17:52:59
Cott_M
Я правильно понимаю, что этот магазин вам неизвестен и вы ничего никогда там не покупали?
Добавлено: Чт окт 01, 2026 18:32:00
Zapolyarny
Чип-Дип-то? Очень хорошо известен, покупал, покупаю и буду покупать, но отношусь к нему как к местному варианту китайского али. Чип-Дип - это если надо одну-две детальки за дорого, но с бесплатной доставкой.
Поэтому в основном беру всё в Компэл. С ними был заключён договор, знаю, как они работают, поэтому, если бы мне понадобились резисторы с гарантией - купил бы у них.
Если Вы не юрлицо, тогда https://www.electronshik.ru/catalog/rez ... annye/RpSp
Если Вам удобнее/дешевле Чип-Дип, то нет ничего предосудительного спросить про источник выбранных компонентов у них. Полагаю, что они честно скажут, что вот эти с их собственного склада, и вот договор с Yageo, например и сертификат и т.д. и т.п, а вот эти со складов партнёров и фиг знает.
Или изучить самостоятельно: https://www.chipdip.ru/distributor
Добавлено: Чт окт 01, 2026 20:55:43
Cott_M
Там проще. Пришел и купил 1 SMD резистор за 7-10 руб, или заказал, через неделю забрал.
Если 1 неделя, то товар на их складе. Смотрел, конкретно можно взять Yageo. Поэтому и спрашиваю.
Можете что сказать?
Добавлено: Вс окт 11, 2026 21:08:32
Cott_M
Пришли 0,1% резисторы. Брал Yageo и 2 шт Panasonic. Все Thin Film Resistor
По сравнению с 1% которые до этого у меня были, большинство имеют меньшее отклонение, но не все. Есть значительно хуже
200 кОм выходит 0,35%
1% резисторы показывают 0,27-0,05%
0,1% (если откинуть тот с 0,35%) 0,15-0,05%
На точность не претендую, мой измеритель тоже может врать...
watchmaker
1,5 недели не включал DT-838. Вчера сделал им замеры резисторов... опять все уплыло, стало как до моей чудесной починки, мож немного лучше. Короче так:
на пределе 200 10, 100, 150 Ом показывает точно, отклонение 0 - 0,02%
предел 2000 150, 330, 1кОм показывает точно, отклонение 0,2 - 0,3%
предел 20к 1к - 1%, 3,3к - 0,3%, 10к - 0,7%, 18к - 0,61% в сторону бОльшего сопротивления
предел 200к 10к - 3%, 18к - 3,3%, 33к - 3,3%, 100к - 4% в сторону бОльшего сопротивления
предел 2000к 100к - 27%, 220к - 26,8%, 330к - 27,7%, 1М - 35% в сторону бОльшего сопротивления
И еще одно: при измерении показания постепенно снижаются. Через 5-7 сек стабилизируются.
