Страница 39 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Вс авг 19, 2012 13:18:00
shodan
Кипяти их!
Добавлено: Вс авг 19, 2012 14:00:32
ivanjust
Я феном грею. Только фен не для причёсок
Добавлено: Вс авг 19, 2012 16:45:04
palach87
Ну понятно что не для волос:) попробую оба варианта!
Добавлено: Вс авг 19, 2012 20:19:54
ivanjust
Я тут обратил внимание, что результат выводится раньше установленного времени, а то и допустим два раза или три за двенадцать секунд. Так и должно быть? Вроде со старыми прошивками такого не было.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 21:52:04
ELcat
tevga писал(а):Всем привет! У меня вопрос по С12. Если поставлю 8 шт. 0805 100пф 50в, нормально будет? Никак не могу найти нужные кондеры... Спасибо заранее.
Как временный вариант ставь 4 штуки.
shodan писал(а):.... у мя в подписи картинка появилась, она кликабельна...
Долго же ты грозился, да таки сделал! Круто получилось! Молодец!
Только на картинке возле бета и гамма по квадратику соотв. цвета нарисуй, а то как-то не понятно где чего.
palach87 писал(а):привет всем:) у меня такой вопросик как разобрать трансформатор из сберегалки чтоб не сломать феррит?:) штук 5 уже испортил:(
Феррит может портиться от температуры. Я уже где-то писал - когда доходит дело до распайки, набиваю стеклянную банку из под кофе разными трансами и дросселями, лью туда 10-20мл растворителя для нитроэмалей (646, 647, ацетон и т.п.), плотно укупориваю крышкой, аккуратно переворачиваю чтоб смочились все изделия и оставляю на недельку покиснуть. Через неделю всё легко разбирается и разматывается, лаки и клеи на них превращаются в слизь и легко удаляются смоченной в растворитель ветошью. после такой разборки комплектующие становятся как новые.
ivanjust писал(а):Я тут обратил внимание, что результат выводится раньше установленного времени, а то и допустим два раза или три за двенадцать секунд. Так и должно быть? Вроде со старыми прошивками такого не было.
Это свойственно только для прошивки v1.4 - там Shegol придумала какое-то очень хитрое усреднение по методу "скользящего среднего". Я так и не вник как оно работает, но она утверждает, что так лучше. Чтож, ей видней, поскольку я не математик.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 02:01:29
Wirehead
palach87, как уже писал уважаемый
ELcat, дроссель из энергосберегайки прекрасно разбирается отмачиванием в растворителе. Оставлял подобные на пару часов в "В-646". Во время отмачивания сердечник прекрасно расходится уже в самом растворе, а после протирки бензином деталь выглядит как новая.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 06:44:03
arhar
Уважаемые коты, а никто не сталкивался с проблемой зависания прибора?
С абсолютным рандомом по времени может зависнуть дисплей и светодиод. При этом спикер продолжает щелкать. если при этом работала подсветка то она не выключается. на кнопки не реагирует, приходится отключать АКБ.
А так же, если автор позволит, выскажу свои "хотелки":
1. Возможность отключения "хитрое усреднение по методу "скользящего среднего"". Как я понял из-за нее хромает статистика, ибо значение меняется чаще чем обычно и минимальное значение остается тупо 0. Кстати Можно заставить программу не писать значение минимума если оно =0.
Или же вообще сделать ее отдельным режимом, скажем со временем в 10 или 30 сек.
Просто лично я немного запутался в показаниях, вроде поставил 10сек замера, а он показания меняет чересчур оперативно... Не понимаешь где твоя цифра так сказать.
2. Вынести статистику в корень меню, а не как сейчас в меню mode.
3. строки с данными на главном экране можно растащить вверх и сделать по вертикали отступы поболее (место позволяет), что бы они не сливались в кучу и были более восприимчивыми глазу.
4. значек "молнии" можно и убрать из батарейки, мелковат он на мой взгляд и при половинном заряде "размыливает" восприятие.
5. Как уже где то писалось выше: OFF из меню можно убрать и заменить ее как раз Статистикой.
Лично я пока пробую прошивку 1.3b по замерам она мне роднее что ли...
Это в общем то конечно лично мое ИМХО, так что вот
Добавлено: Пн авг 20, 2012 14:18:38
ivanjust
Я фен ставлю на 200 градусов. С феритом вроде ничего не происходит, даже плёнка не коробится. Разбирается трансформатор на раз.
Что то давненько Shegol новые прошивки не делала.
Случилось что?
Добавлено: Пн авг 20, 2012 21:35:30
ELcat
Отключение "хитрого усреднения" - это и есть переход на прошивку v.1.3b. По поводу прочих "хотелок" - места во флеши мк - 0,0.
ivanjust писал(а):Случилось что?
Чистый энтузиазм имеет чрезвычайно низкое октановое число - общеизвестный факт. Человек занимался ровно до тех пор, пока ему это было интересно, и просить чего-то большего права не имеем.
А вообще прибор собрало много людей, и только два человека, Алекс и Щегол, попытались привнести в проект что-то новое, на деле вложить частичку своей Души, за что им спасибо и поклон до земли.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:49:14
arhar
ELcat писал(а):Отключение "хитрого усреднения" - это и есть переход на прошивку v.1.3b. По поводу прочих "хотелок" - места во флеши мк - 0,0.
Могу попробовать я, но насколько хватит моих знаний)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:56:37
ELcat
arhar писал(а):Могу попробовать я, но насколько хватит моих знаний)
И что требуется от меня?
А вообще не плохо было бы создать программу заново. Только нашёлся бы человек со свежими идеями и собственным видением, и воплотил бы их. Это ведь целый простор для творчества, ораниченый лишь объёмом памяти в 8кБ.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 21:11:39
shodan
Ага... а если и этого не хватит, то можно на 168ю мегу заапгрейдить. Вот только где его взять-то? (человека)
Меня тут нусик подбивал, взорвать какую нибудь АЭС, но я наотрез отказался....
Ведь пока не случится чего, народ не обратит внимания на дозики. (главное чтобы не было слишком поздно)
Ну ниче... подождем лет 20-30
Добавлено: Чт авг 23, 2012 00:12:58
ivanjust
Как бы меньше ждать не пришлось
Добавлено: Чт авг 23, 2012 10:11:01
arhar
ELcat писал(а):arhar писал(а):Могу попробовать я, но насколько хватит моих знаний)
Не плохо было бы исходники последние выложить. Если смогу разобраться в коде, попробуем внести коррективы.
Что же касается создания с нуля - увы, я слабоват для такова.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 10:53:13
ELcat
В мире существует серьёзная проблема. Дело в том, что количество мировых запасов энергетического урана 235 оценивается приблизительно на два года. Если эти данные правдивы (а повода не доверять их источнику нет), в ближайшие 2-3 года нас ожидает очередной "энергетический" кризис. В качестве "панацеи" РосАтом предлагает перевод всей атомной энергетики страны на новый тип реакторов - на "быстрых" нейтронах. Но что это и "с чем его едят"? Сейчас в РФ действует один реактор типа БН600 на "быстрых" нейтронах, планируется запуск двух БН800, в разработке БН1000, которые вместо воды в качестве охладителя первого контура используют жидкий натрий и в качестве рабочего вещества в которых выступает плутоний 239. Этот тип реакторов значительно менее стабилен в виду более высокой динамики протекания процессов по сравнению с реакторами на U235, а также большего остаточного тепловыделения в аварийных ситуациях. Также необходимо учесть, что используемый в них расплавленный натрий на воздухе чрезвычайно пожаро- и взрывоопасен. Кроме того эти реакторы предполагают загрузку около 20т высокообогащённого рабочего вещества, в то время как для создания ядерного взрывного устройства (при наличии первичного нейтронного инициатора) достаточно всего лишь 6кг - это к вопросу о ядерном терроризме.
Очень рекомендую посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?v=36bFc8zd25I .
Добавлено: Чт авг 23, 2012 16:02:35
ua9kbt
Добавлено: Пт авг 24, 2012 00:34:24
ІГОР
ELcat писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=36bFc8zd25I .
харошая програма
Добавлено: Пт авг 24, 2012 09:48:54
slavector
Добавлено: Пт авг 24, 2012 16:09:32
ELcat
slavector писал(а):
Вы ещё верите таким!!???
Я уже давно нет!!!
От того, что мы им не верим, им ни жарко, ни холодно. Боюсь, они уже и сами себе не верят, поскольку понимают, что если накроет, то и им уже негде будет скрыться. Радиоактивное олако Фукусимы накрыло почти всю территорию России, предварительно облетев весь мир черех Тихий океан, Северную Америку, Атлантику, Европу, Средиземноморье, север Африки и Ближний Восток.
http://www.youtube.com/watch?v=2T5UQxlKMIU
http://www.youtube.com/watch?v=U1-Bvpr_tXM
Добавлено: Сб авг 25, 2012 02:10:03
ELcat
Данный форум начинает уже, мягко говоря, раздражать своими никчемными нововведениями. Как и многие другие, я дублировал все обновления на первой странице темы для удобства поиска. Теперь же с очередным долбанным нововведением редактирование своего же поста на первой странице стало не возможным.
МОДЕРАТОРЫ, кто-нибудь, замените, пожалуйста, в четвёртом посте данной темы файл печатной платы на прикреплённый в данном сообщении или верните такую возможность мне. Порядок файлов и все комментарии оставить как есть.
