Страница 39 из 56
Re: Усилитель шумит.
Добавлено: Сб май 21, 2016 17:53:05
As
Нужно будет ещё плату входов экранировать, а то на окружающие предметы реагирует...
Добавлено: Сб май 21, 2016 18:00:16
musor
ну это настолко элементарно что и писать не стоило
Добавлено: Сб май 21, 2016 19:07:46
As
Удивительно то, что в приличном, в общем, усилителе - это небыло предусмотрено изначально! Экран над предварительным усилителем - предусмотрен (есть "ухи" с резьбой для крепления), а входной коммутатор совершенно не экранирован...
Возможно, ещё и жгут к переключателю записи придётся переделывать - там тоже провода неэкранированные и параллельно проложены провода от разных цепей...
Re: Усилитель шумит
Добавлено: Чт июл 28, 2016 23:00:31
dim111190
Vladim писал(а):Оказалось проблема была в БП источника входного сигнала: запитав CD-ROM качественным ИБП марки "Power Man", а не дешевым китайским , я избавился от всех истошных звуков.
Теперь при отсутствии сигнала в колонках явственно слышен низкочастотный шум. Как его можно уменьшить, если можно? А здесь схема моего девайса:
http://msevm.com/main/tda1558/tda1558.htm
Нужно замкнуть + и - схемы через электролитический конденсатор и чем больше будет его емкость тем лучше. О да, и полярность конденсатора надо соблюдать, а то взорвется(конденсатор)...
Добавлено: Пт июл 29, 2016 00:22:25
kentgaryk
dim111190 Ты пытаешься дать ответ (и скорее всего не правильный
) на вопрос заданный ровно 10лет назад!
Добавлено: Сб авг 13, 2016 20:45:39
Vovk_Z
kentgaryk писал(а):dim111190 Ты пытаешься дать ответ (и скорее всего не правильный
Через сто лет єто будет не важно. Главное, правильньій ответ, или нет.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 13:02:02
Pashekka
В радиотехнике не силен, но паяльник держать умею
, а вот мозгов не хватает.
Купил
модуль на AliExpress, припаял стабилизатор 7805, вырезал из платы телевизора усилитель на TDA7057AQ, детали сходятся по схеме
Подключил модуль и усилитель от разных БП, но оба на 9 вольт, работает отлично, далее сделал корпус, взял блок питания на 9в, подключил от одного БП и при увеличении громкости появились сильные помехи - фон и щелчки.
Поставил LC – фильтр по питанию, катушка: намотал на кольцо (вытянул из компьютерного БП) 15 витков меди 1 мм,
не помогло.
Подумал поставить два транса, но это же не выход. Хочется добавить автономности от аккум 18650, без сети.
Попробовал за питать от бесперебойника, выключив его из сети фон остался тот же.
Без подключеного mp3 модуля фона нет. При подключении телефона работает чисто.
Помогите разобраться, что можно сделать? И почему от разных БП помех нет, а от одного есть помехи?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 13:58:19
musor
потомушто имете петлю земель 100500раз про это писали
есть много способов рещения но самый простой галваноразвязка питания тоесть разные цепи питаем от отделных обмоток БП со своим филтром и выпрямителем и не соеденеными с корпусом выводами сходится они должны в 1 точке -вхде УМЗЧ
2 способ применение галваноразвязки по сигналу -применяется в профрещениях это или звуковой транс на пермаллое иили оптобарьер....
Добавлено: Ср сен 28, 2016 20:48:05
As
Не знаю, в чём смысл повторения одного и того же вопроса в нескольких темах форума - но ещё раз посоветую выбрать более подходящую микросхему усилителя или исправить включение имеющейся - если она имеет отдельный вывод общего провода сигнальных цепей... Вот ей-ей лень для каждого вопрошающего качать даташит и смотреть в него...
(у меня аналогичный модуль не шумит совершенно...
Добавлено: Ср сен 28, 2016 20:55:55
Pashekka
Спасибо за ответ, но остаются вопросы, если не затруднит, не могли бы вы ответить:
1. Я так понимаю, если я за питаю от аккумулятора, помехи все равно останутся?
2. Первый способ и получается если питаю от двух бп?
3. Второй способ не понятен, где найти схемы и стоит ли заморачиваться? Не дешевле выйдет купить китайский портативный плейер с колонками за 1000 - 2000?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 21:00:26
As
Шестую ногу микросхемы включите ПРАВИЛЬНО - и помех не будет...
Добавлено: Ср сен 28, 2016 21:03:47
musor
1 сказать точно сложно
-ПРОБУЙ!
2-возможно если БП независимые то да
3 2й-способ для ПРОФ рещений для самопала и дещевки -не актуален
действително иногда проще купить -но не ждите что это лучще по звуку-дешевка из пластика звучит дещева то что звучит прилично -дерево и много дороже
Добавлено: Ср сен 28, 2016 21:06:58
Pashekka
As писал(а):Не знаю, в чём смысл повторения одного и того же вопроса в нескольких темах форума - но ещё раз посоветую выбрать более подходящую микросхему усилителя или исправить включение имеющейся - если она имеет отдельный вывод общего провода сигнальных цепей... Вот ей-ей лень для каждого вопрошающего качать даташит и смотреть в него...
Как показывает практика, в разных ветках, почему то, отвечают по разному, имхо.
Более подходящая, например? Заказал из Китая усилитель 2Х10Вт на чипе
PAM8610 от него помех не будет?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 21:09:38
Pashekka
As писал(а):Шестую ногу микросхемы включите ПРАВИЛЬНО - и помех не будет...
Подскажите плиз как правильно. Делаю по даташиту ведь.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 21:12:43
musor
это УМЗЧ клас D причем inductor free...он скорее сам есть источник помех широкого спектра
для других поделок...
но в миниколонках поет неплохо и КПД высок что хорошо для автонома вот толко он и 12-15в акб не совместимы
Добавлено: Ср сен 28, 2016 21:21:07
Андрей Бедов
Выход модуля - нагружен? Это класс "D", его лучше нагрузить при снятии сигнала для дальнейшего усиления.
У модуля может есть линейный выход?
As прав - нет ни желания, ни возможности загружать описание на модуль.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 23:03:41
Pashekka
Да линейный выход есть, как с лицевой стороны так и на плате.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 23:12:31
Андрей Бедов
Если брать с него - помехи сохраняются?
Судя по описанным симптомам - трещит цифровая часть, из-за прокрадывания помех от неё в аналоговый тракт через цепи питания.
Если дело не в земляной петле, и нет возможности разделить цифровую и аналоговую части модуля по питанию и сигналу (китайцы часто плюют на разделение земель, предусмотренное конструктивом чипа) - то проблему не вылечить.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 23:24:03
Pashekka
К линейному выходу подключил телефон, помехи те же.
Отпаял 6 ногу, звук стал в два раза тише, ну и фона как мне кажется за счет этого почти не слышно, т.к. на маленькой громкости было так же.
Получается только ставить транс на две обмотки, в моем случае это 5 и 15 - 16 вольт, для модуля и усилка соответственно. И будет играть чисто.
Придёт преобразователь из Китая попробую повысить питание усилителя до 16 вольт без 6 ноги.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 03:35:43
Андрей Бедов
При чем тут телефон?
Я говорил о подключении линейного вЫхода модуля - к плате усилителя. А не выхода на динамики.
Вообще, какие вЫходы есть у модуля? Только на динамики, или и на динамики и линейный? Или выход вообще один?
Походу надо мне заводить компьютер, и качать описание модуля. Иначе говорим на разных языках.
Суть - в правильном подключении выхода модуля к усилителю. Или в доработке сигнальных цепей модуля, не реализованных китайцами на уровне монтажа.
