Страница 382 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 21:33:32
ranger93
Поясните тогда, как она работает, а то что-то я до конца не понимаю... С того момента, как я накоротко замыкаю клеммы, что происходит? Заранее спасибо.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 22:24:16
Stalker007
На средней ножке трансформатора Т2 растёт напряжение, оно через диод D15 и делитель на R44, R43 подаётся на базу Q7 и открывает его, а что дальше - я уже писал.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 22:37:11
joundlevel
Всем привет!Ребят,скажите,пожалуйста можно ли в эту колонку
http://www.ebay.com/itm/5W-Black-Portab ... 25730be899
поставить вот этот аккумулятор-
http://www.ebay.com/itm/4x-18650-UltraF ... 1e708c6f91 (1), или лучше поставить вот этот аккум -
http://www.ebay.com/itm/B112-Gold-3030- ... 27c78c22fd
Скажите что лучше поставить? где меньше трудностей? что посоветуете поставить?
Спасибо!
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:18:27
velant77
Прошу помощи. Собрал БП АТ по классической схеме, работает, но на холостом ходу греются силовые ключи е13007, при нагрузке греются ещё больше. Залез осцылом между эмитером и коллектором оных, фронты плавные, заснять не успеваю т.к. с дымом улетает транзюк на котором меряю. На базах фронты крутые. Между К и Э транзюков применил диоды US1M, может в них причина? По скорости вроде быстрее fr107, поставил их из-за смд корпуса.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 14:22:55
ranger93
Stalker007, все, вкурил, ключевым местом, которое я упустил, было то, что q3 и q4 в противофазе к 494 работают... Поэтому при маленьком duty cycle на c22 низкое напряжение, при увеличении duty cycle это напряжение растет. Спасибо за разъяснение.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 17:56:37
Телекот
velant77 писал(а):Собрал БП АТ по классической схеме,
Схема хоть и классическая, но посмотреть на неё надо. Какие номиналы где стоят, мож где ошибка.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 07:04:24
velant77
По этой схеме собирал несколько раз, всё работало с пол пинка (узел на lm339 не собирал)
Вложение AT200W.GIF больше недоступно
Добавлено: Вс июл 29, 2012 07:24:22
Телекот
Запусти при пониженном питании силовой части, и осциллограммы в студию.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 07:46:52
velant77
латра к сожалению нет
Добавлено: Вс июл 29, 2012 07:58:00
Телекот
Любой трансформатор на 40-100в.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:49:52
velant77
откопал транс 82 вольта, завтра выложу осцыллограммы
Добавлено: Вс июл 29, 2012 17:51:31
Volgol_555
Всем привет. Есть вопрос по поводу подключения стабилизатора в 5В с низким падением напряжения - LT1083-CT. Подрубил его согласно даташиту (на входе кондер в 10мкФ, на выходе танталовый в 22мкФ). В итоге, на выходе без нагрузки - 11.2В (при входном напряжении 12В), под нагрузкой - 1.5В. Нагрузка кушает всего 40мА. Стаб расчитан на нагрузку до 7.5А. В чем может быть проблема? как мне получить реальных 5В на выходе?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:19:43
Телекот
Два варианта микросхема неисправна, не правильно припаяна.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:25:21
Volgol_555
Отпадают оба варианта! Во-первых, пробовал на двух микросхемах. Во - вторых, пробовал в нескольких вариантах паять - результат один и тот же. (за искл. того, что если перепутать ноги gnd и vout, стаб. начинает греться). А так результат не менялся (пробовал только менять ноги vout и gnd). Может документацию криво прочитал??? Если да, то подскажите как правильно?
Ранее работал с другими стабами, так там если электролиты, где не припаять, то такая пляска напруги и происходила... но проблем в целом никогда не было и свои косяки я всегда находил, а здесь я в растерянности(
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:55:06
olegators68
Добавлено: Вс июл 29, 2012 20:07:04
Volgol_555
Большое спасибо. Это исчерпывающий ответ - буду пробовать!!!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:09:57
velant77
Выкладываю как и обещал:
плата
Вложение плата1.jpg больше недоступно
Вложение плата2.jpg больше недоступно
на входе блока 82в, TLка от 12в
Вложение база раскачки.jpg больше недоступно
Вложение коллектор раскачки.jpg больше недоступно
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:10:53
velant77
с делителем на щупе 1:100
все осцыллограммы - холостой ход
Добавлено: Пн июл 30, 2012 16:30:29
olegators68
ranger93 писал(а):Поясните тогда, как она работает, а то что-то я до конца не понимаю... С того момента, как я накоротко замыкаю клеммы
Вот этого нельзя, защита от перегрузки, но никак от КЗ, 100нан С22 еще зарядить надо.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:42:37
ranger93
Ну есть ли тогда защита от КЗ в этой схеме, ведь должна быть? Еще вопрос, зачем цепочка C1 R18 на третьей ноге?
