Мелкие вопросы по УНЧ.
Пожалуйста, выключите уже кто-нибудь этот бредогенератор
Да и правильно! Ставь все подряд. Какая нахер разница!vovw писал(а):СОБИРАЮ УСИЛИТЕЛИ С КАКИХ ЕСТЬ ДЕТАЛЕЙ
я все подряд и поставил хоть кто то оценил ,а вопрос то, что конденсаторы большего напряжени я чем питание схемыкак это в работе
усилитель ssc запустился и на германиевых транзисторах правильно сказал кент гарик ставить все подряд
Хочу улучшить вот этот усилитель https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... m/BA5412/1 , обратной связью через вот этот ОУ https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... EON/4558/1 . Можно просто сделать по даташиту и добавить ОУ на обратную связь, а можно на усилитель на 3 и 9 ногу не ставить ни чего и получится что он будет один к одному выдавать, а усиление делать уже через ОУ. И возникает вопрос, какая из этих микрух лучше переваривает коэффициент усиления? Не знаю на какой параметр обращать внимание в даташите, что бы было сразу понятно. Или может быть вообще половину усиления задавать одной схемой, а половину второй. Усиление будет в 6-8 раз.
Увеличите обратную связь - словите возбуд, подстройки коррекции у микросхемы нет! А что не понравилось-то? Коэффициент гармоник меньше одной десятой процента - куда уж больше?! Вам ошибка в печатной дорожке на три миллиметра даст на порядок бОльшие искажения!
Sashka2019 ,выкинуть тот усилитель и купить вот это https://ru.aliexpress.com/item/32968771 ... 9ba9aab7c8
звук отличный
звук отличный
можно подкоректировать усилитель ssc для повышения небольшого мощности , резисторамии около эмитера наверно можно будет это сделать , вообще это событие усилитель был спроектирован на сайте отечественным ученым собран протестирован у меня сопряжен с другими изделиЯми работа в течении нескольких дней прошла ни каких отказов детали тоже все из различной аппаратуры деталь только одна купленная ни ,что ни где не заказывалось полное импорт замещение деньги не потраченные на комплектующие были вложены в отечественное производство
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3679694#p3679694"]Пожалуйста, выключите уже кто-нибудь этот бредогенератор
[/uquote]
Вот это работает.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=321042
На подходе модернизированная схема.
Звание - сила
усилитель с операционным каскадом примерно то разработал ssc сам, как нибуть покажите готовым
vovw, поменяйте клавиатуру - у Вас кнопка в правом нижнем углу, с точкой и запятой, плохо работает - запятых в тексте сильно нехватает...
И вообще, постарайтесь выражать мысль более конкретно, чтобы её можно было понять, а не заниматься гаданиями, "что же он хотел сказать?!"
Это что... Мелочи. Вот у musor клавиши вообще местами переставлены и то ничего.
Звание - сила
И всё же, на русском форуме - нужно выражаться по русски! Обратите внимание: на форуме есть немало пользователей, для которых русский язык - не родной, но они стараются писать на русском языке! Вы же выражаетесь, как пьяный извозчик...
