Страница 389 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт авг 08, 2014 13:17:40
mial
Сейчас быстро приходят. От 2 до 3 недель в среднем. Я за последний месяц около 30 штук получил, и все в среднем с таким временем шли, правда пара штук застряла где то. Буду диспут открывать.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:03:07
Ruzik
Решил немного освежить тему.
Раствор сенсибилизации (для тех, кто хочет активировать серебром)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1971461
Прошло почти 5 месяцев, раствор как новенький. Четырехвалентного олова в осадке нет, раствор прозрачный, на дне соль NaCL..
Нашел все свои активаторы, живы и здоровы (кроме одного). По датам можно найти рецепты в теме. Самый древний от 7 февраля 2013 года (ему уже 1,5 года - работает). Из всех активаторов на мой взгляд самый лучший это по IBM рецепту..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 (3 рецепт под спойлером).
А вот сломанный, стал прозрачный желтоватый. Что с ним произошло не понятно (на предыдущем фото, справа внизу такой же активатор от 17 ноября 2013 года -не отсекнулся, а этот от 11 ноября сломался.
Ну и хим. олово разного посола, все работает.
Пора заняться платами.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:41:15
andreil
Отпишусь по моим "результатам".
Активатор
Готовил 2 раза, по IBM'овскому патенту. Сразу после приготовления оба работали на отлично, но уже на следующий день на поверхности у обоих появилась радужная плёнка. Через месяц в осадок выпал самый первый из приготовленных. Ещё через пару месяцев (когда точно - не смотрел) выпал и второй. Грешу на примеси в хлориде палладия. Буду восстанавливать позже.
Хим. лудилка
Для пробы сделал 200мл
по данному рецепту, только без соли висмута - не нашел KOH для её получения. Сразу после приготовления работало на отлично - тестовые куски текстолита покрывались приличным слоем олова. После остывания получились кристаллы - всё ОК. Но через пару месяцев глянул на колбу с раствором - на стенках осле белая хрень, раствор стал мутновато-белым. Даже не пытался нагреть до рабочей температуры - судя по всему отсекнулся. Хранил в незакрытой колбе.
На неделе смог найти на рабочем складе кучу совковских деталей. Среди них откопал КМок на полный спичечный коробок и резисторов ПП3 (смотрел ползунки на наличие палладия прокаливанием на зажигалке). Вчера поздним вечером закончил выделять нитрат палладия - после получения оный несколько раз фильтровал через ватку (плотно затыкал небольшим количеством ваты горлышко стеклянной воронки) - долго, но зато отделил почти всю муть. Потом дал отстояться несколько часов и аккуратно шприцем перелил в другую колбу. После этого долго выпаривал азотку - спирт для спиртовки был только изопропиловый, а он, гад, сильно коптит. Приходилось периодически чистить колбу от приличного слоя копоти.
Сегодня сухой остаток после выпаривания азотки растворил солянкой, отфильтровал и начал выпаривать. Ближе к вечеру отпишусь, сколько получилось
После получения хлорида думаю очистить его через паладозамин...
Добавлено: Вс авг 17, 2014 14:30:42
mr_kot
Ruzik писал(а):По датам можно найти рецепты в теме.
А на химолове почему нету дат? Работают все?
andreil писал(а):После этого долго выпаривал азотку - спирт для спиртовки был только изопропиловый, а он, гад, сильно коптит. Приходилось периодически чистить колбу от приличного слоя копоти.
Выпаривать лучше всего в емкости с песком на электроплитке. Песок равномерно разогревается, и греет колбу не только снизу, но и с боков. Да, и лучше выпаривать не в колбе, а в мензурке, стакане (посуде с широкой горловиной). Я использую обычную фарфоровую пиалу (увел у жены из кухни).
Добавлено: Вс авг 17, 2014 15:42:13
andreil
mr_kot писал(а):Да, и лучше выпаривать не в колбе, а в мензурке, стакане (посуде с широкой горловиной). Я использую обычную фарфоровую пиалу (увел у жены из кухни).
У меня колбы с широкой горлоиной есть, в них и выпариваю
mr_kot писал(а):Выпаривать лучше всего в емкости с песком на электроплитке. Песок равномерно разогревается, и греет колбу не только снизу, но и с боков.
Я под конец выпаривания, когда там уже почти ничего не булькает, просто беру колбу и вожу ею над пламенем по всем не сухим местам (испарений уже мало, не мешают смотреть через горловину).
PS: Взвесил сухой остаток хлорида - 3,7гр получилось. Стоит ли очищать через паладозамин?
Добавлено: Вс авг 17, 2014 15:49:02
Ruzik
mr_kot
На счет дат на хим.олове. Как то не додумался подписывать их.
Это хлорид олова + серка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 27 марта 2013 года. (1)
Это хлорид олова + солянка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1629249 28 марта 2013 года. (2)
Это сульфат олова + серка..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1863585 16 декабря 2013 года. (3)
Подписал на фото..
Все работают.
andreil писал(а):Стоит ли очищать через паладозамин?
Если нет опыта, то можно потерять всё. Я бы не стал.
Раствори опять в малом количестве солянки (5 мл..10 мл), нагрей до 100 градусов 5 минут. Потом остуди и добавь столько же воды, опять нагрей до 100 градусов. Оставь это дело на 2 суток в покое. Затем сними с осадка (если будет, а он будет - должен быть!) и выпари по новой.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 16:00:17
andreil
Ruzik писал(а):Если нет опыта, то можно потерять всё. Я бы не стал.
Спасибо, попробуем осадить...
Добавлено: Вс авг 17, 2014 18:08:42
leonisio
Я сегодня тоже развёл хим олово, всё руки не доходили. По рецепту с солянкой -
Всё получилось с первого раза
Добавлено: Вс авг 17, 2014 18:13:39
Okkupant
Ребята, такой вопрос, кто делает сам химическое олово. Как паяется после лужения таким оловом? Просто я покупал уже готовое, но пайка идет более-менее нормально только с активными флюсами типа лти-120. А если еще сверху маску положить со всеми сушками и дублениями, то вообще труба дело с пайкой.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 18:31:24
leonisio
Я пока не могу сказать, что будет завтра или через неделю, но сегодняшняя плата лудится отлично, флюс спирт-канифоль.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 18:45:03
Okkupant
Мне было бы интересно, как будет паяться после маски, то-есть после прохождения разных температур нагрева платы.
А еще вопрос, можно ли таким способом (хим.лужения) пользоваться после нанесения маски?
Теоретически, наверное, можно, но хотелось бы узнать, может кто так пробовал.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 18:50:56
Ruzik
Okkupant писал(а):А еще вопрос, можно ли таким способом (хим.лужения) пользоваться после нанесения маски?
Так так и делаем.
leonisio писал(а):Всё получилось с первого раза
В баночке вижу микросхему, тоже лудится?
Добавлено: Вс авг 17, 2014 18:51:42
vlad465
ПОСЛЕ нанесения маски с химоловом будет все отлично.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 19:01:37
Ruzik
Okkupant
Маску наносим на чистую медь. Хим. олово осаждать только после маски. Перед осаждением плату нужно обезжирить в растворе обежиривания и затем декапировать в серке обязательно.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 19:03:28
leonisio
Нее
это после не удачной пайки в спирте лежит откисает
Добавлено: Вс авг 17, 2014 19:34:07
Okkupant
Ruzik писал(а):Okkupant
Маске после такого "декапирования" ничего не будет?
Добавлено: Вс авг 17, 2014 19:38:13
Ruzik
Okkupant
1. Наносим маску.
2. Сушим, засвечиваем.
3. Проявляем.
4. Дубим при 140 градусах.
5. Обезжириваем.
6. Декапируем.
7. Промывка.
8. Хим.олово.
Так точно ни чего не будет.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 19:39:04
vlad465
Okkupant писал(а):Маске после такого "декапирования" ничего не будет?
Правильная маска устойчива к ЛЮБЫМ реактивам, не смыть ничем.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 20:00:56
Okkupant
Это точно
Раствор серной кислоты для декапирования какой концентрации нужен?
Добавлено: Вс авг 17, 2014 20:25:07
Ruzik
Okkupant
Серка 10..20%. Я делаю в акум.электролите плотностью 1,27 (это 36% раствор)..
http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-1.html
