Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Для синфазного я думаю пойдет кольцо t38 прониц.10000 29,5 х 19,5х14,9,витков 30 в два провода 0.5 хватит?
только обмотки должны находиться в разных половинах сердечника.
Все понял ,еще вопрос,можно в схеме самопитания поставить bd 139-140 ,без изменений номиналов резисторов?
можно.
Главное не количество витков, а индуктивность.MRX писал(а): на чем лучше мотать синфазный дроссель,и сколько витков
Для фильтра лучше MKP,MPX серии X1,X2.MRX писал(а):фильтр хочу сделать кондер-дроссель-кондер,кондеры есть МКТ
Здравствуйте,
хочу собрать этот бп (схема из первого поста).
Сейчас маркирую печатную плату Владимира в соответствии со схемой.
Не могу найти на ПП c20, c19 и r25.
И вторичная часть ПП отличается от схемы. там четыре посадочных места (под 40CPQ060 ?) а на схеме один 40CPQ060 и два SF16.
Так-же не вижу там C11, 10, 15, 16.
Помогите разобраться.
Прилагаю схему с которой сравниваю ПП и частично промаркированную мною ПП.
Схема:
Спасибо!
Схема:
Спасибо!
- Сетевой на 3 ногу.lay6
- (158.34 КБ) 528 скачиваний
С20 там лишний в схеме. На плате снаббер вторички общий на всю обмотку. Остальное найдешь если хорошо поищешь
Спасибо, продолжу работу над этой занимательной головоломкой - расставь детальки
Там нет идеального соответствия нумерации принципиальной схеме, но разобраться не сложно. Плата правильная, в разводке ошибок нет. Где то полярность одного электролита мелкого попутана вроде, не помню уже.
В плате четыре мощные сдвоенные шотки, мост. Так каждый делает выход под себя. Плата разведена под двухполярный выход с одинаковым током плеч.
Спасибо, разобрался. Нашел все кроме R4 (27ом) его, похоже, тоже нет, как и C20.
автор темы привел схему, чтобы взять ее ЗА ОСНОВУ.
а плата - не от этой схемы. поэтому искать сходства и различия не имеет смысла.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
кстати, плата давалась тоже, как образец, который можно взять за основу.
у каждого человека свои "хотелки", поэтому и схема и плата у каждого получатся разные.
можно.
Добрый день, можно ли на данном блоке питания регулировать минусовое плечо как в плюсе.
Намотал трансформатор по расчетам вместо +-28 получилось +-32,3. Или только сматывать.
Добрый вечер, для регулировки напряжении поставил многооборотный на 10 ком, регулируется только плюсовое плечо на минусовом напряжение не меняется.
Нагрузка есть? надо проверить фазировку ДГС.
