Страница 40 из 320
Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Ср янв 18, 2017 07:06:42
Валерьян
man_200 писал(а):GFX, служебную информацию, занимающую четверть экрана, планируется убрать?
Все есть и с информацией и без нее.
У меня с нажатым энкодером длинный поворот влево.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 16:08:56
ww07
Silverdjus писал(а):
redram55 писал(а):с53-45р
Нет у меня генератора нормального с хорошими фронтами чтоб осцилл нормально потестить, может кто подскажет простенькую схемку.
Пропустить сигнал генератора через что-то серии 74LVC (например 74LVC00 4 элемента 2И-НЕ, задержка несколько наносекунд). Из экзотики, если удастся найти, можно ЭСЛ триггер Шмидта типа к500лп116 (MC10116), но это разве что в запасах у кого-то, древность, греются, как печки, но работают на сотнях мегагерц.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 17:11:05
POL35
GFX писал(а):
POL35 писал(а):Нет там пока описания на 2017_01_14 2 шт. и 2017_01_16 3 шт.
исправлял ошибки сохранения выявленные на форуме, че паникуете :kill: если бы было что-то значительное обязательно бы написал, шейте последнюю да и все, че думать.
Добавлено after 33 seconds:
Silverdjus писал(а):Появилась свободная минутка:
Это с делителем щупа.
Спасибо за фото, красивый сигнал без помех, отличная работа.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
POL35 писал(а):Всем привет. Появились вопросы.
1. Версия 1.1 поддерживает скрины? Если да. то какие требования к СD-карте? Не получается делать снимки.
2. Есть ли настройки графики дисплея?
3. Не все пункты меню понятны. Никто не занимался созданием описания?
1. Да поддерживает, флешки 2-4 Гб употребляются, я использую микроСД через переходник. ФАТ32 файловая система должна быть.
2. Настроек графики нет, да и что там настраивать и главное чем?)
3. Методом научного тыка можно выяснить что для чего, я спрашивал добровольца подготовить описание, но пока не нашлось, а мне не охота этим заниматься.
да паники никакой нет. Спасибо за ответы на вопросы. Прошил 2017_01_16_invert -делители 2 канала работают через ж... Пины на 4051 другие. И еще просьба - научите меня в конце концов вставлять файлы в сообщения. Имею файлы jpg. Вставляю - получаются агромадного размера. Заранее спасибо
Добавлено: Ср янв 18, 2017 17:29:21
Silverdjus
По какой плате делаете?
Картинки вставлять размерами 800*600
Сперва кнопку Выбрать файл, затем Добавить файл.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 17:31:10
hosturik
Silverdjus подскажите, какой диагонали дисплей нужно заказывать под вашу плату?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 18:19:19
Silverdjus
Плата универсальна, но делалась для 2.8". Можно и на 2.2 дюйма, только несиметрично будет смотреться и придётся придумывать крепление дисплея, потому как отверстия на плате для 2.8-го дисплея.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 18:35:40
GFX
POL35 писал(а):да паники никакой нет. Спасибо за ответы на вопросы. Прошил 2017_01_16_invert -делители 2 канала работают через ж... Пины на 4051 другие.
Значит плата у вас не по схеме сделанная, попробуйте GFXscope_v1_1_stm32f103_2017_01_16_noinvert_Silverdjus
Добавлено: Ср янв 18, 2017 20:13:03
POL35
плата 22.11.2016 STM32, прошивка 2017_01_16_invert.
После прошивки все работает, но связи с STM нет ни через UART, ни через Link.........
(111.92 КБ) 776 скачиваний
видна разница в В\Дел. Сигнал один на 2 канала
Еще интересный момент
(107.89 КБ) 681 скачивание
(105.82 КБ) 401 скачивание
Добавлено: Ср янв 18, 2017 21:22:15
Silverdjus
Непропай в связи между мк и ацп. И прошейте все-таки прошивкой что GFX советует. Кстати от этой платы я как раз копирнул управление 4051 :roll:
GFX, полагаю это должно быть наоборот:
Немного поклацал:
Не могу догнать, что показывает этот парамет, что я отметил, точные показатели?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 21:45:00
POL35
Да я рад бы перепрошить, да не получается. Перестал STM отзываться. Завтра покопаю. А управление 4051 S0 и S2 в 1 и 2 каналах строго наоборот
Добавлено: Ср янв 18, 2017 21:57:57
Silverdjus
А управление 4051 S0 и S2 в 1 и 2 каналах строго наоборот - так под это специально и делалась прошивка.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 22:10:46
POL35
Silverdjus писал(а):А управление 4051 S0 и S2 в 1 и 2 каналах строго наоборот - так под это специально и делалась прошивка.
Да это все понятно. Вот почему STM не видит ни UART, ни Link? Где я нагадил?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 22:53:55
GFX
Silverdjus писал(а): GFX, полагаю это должно быть наоборот:
Да наоборот, нужно поправить будет, а параметр это частота другим методом-аппаратным таймером, а не по анализу данных с АЦП, диапазон у него выше и точнее, но считает только если сигнал пересекает середину экрана.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Откуда мы знаем, где вы нагадили :) Вывод сброса нажмите и отпускайте после нажатия кнопки прошивки (которого нет на плате), или питание подключайте и быстро шейте. Вывод программатора пришлось на управление питанием задействовать, поэтому шить нужно сразу из состояния сброса, а что с уартом не знаю, там не должно быть проблем.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 06:03:58
SVI64
отсоедините BOOT0 от общего провода,
соедините накоротко с плюсом,
включите питание и сотрите программатором чип.
Отсоедините питание верните BOOT0 в исходное . Теперь чип доступен и можно прошить.
И так каждый раз!
Вот так делаю на одном камне, другой шьется , без этих плясок , программатором.
первый я тоже поначалу шил по UART, второй только программатором.
вот по UART что-то и испортилось. сравнивал настройки все одинаковое, защита тоже не включена.
причину так и не определил
Добавлено: Пт янв 20, 2017 00:30:42
Reflector
Получил наконец 303 и замерял скорость чтения с портов процем:
0 WS - 2 такта, но максимальная частота проца 36 MHz(кварц на 12) :)
1 WS - 2.13 такта, максимальная частота 84 MHz
2 WS - 2.5 такта, запустилось на 132 MHz
3 WS - 3.2 такта
Если для STRB задавать не инкремент, а явно прописывать смещение в пределах 4К, то выходит быстрее, 2.2 такта при 2WS, но ровно 2 такта все равно получается только при 0WS...
Добавлено: Пт янв 20, 2017 16:12:08
Sailanser
Прочитал тему все 40 стр.
Вот есть вопроса :)
Сколько человек реально собрало? Автора не в счет, это и так понятно.
Плату однозначно надо переделывать, как то оптимизировать, если заказывать в Китае то надо в их стандартный, размер уложиться 100х50 мм сейчас она 55мм если верить файлам. Так же если посмотреть на фотки то видно что половина деталек стоят как попало, нужны правильные расстояния. Переходные на плате 0,3/0,5 это например в домашних условиях делать не реально для 95% котов. Крепления самой платы, их нет, можно и так оставить и крепить через индикатор.
Соответствует ли плата схеме или же схема плате, так же по прочитанному не понятно.
Судя по всему это пока что прототип, изначально остались проводки, да и потом как посмотрел "тут подрежем, тут спаяем".
Если посмотреть на сам дисплей то тоже "непонятные проводки" и для чего они там? По идее дисплей должен так работать, в разъем вставили и все, без допиливания.
Прошу тапками не кидать но вот такое впечатление создается после просмотра и прочтения 40-ка страниц. Если кто то захочет повторить то ему это будет сделать очень тяжело. :tea:
Добавлено: Пт янв 20, 2017 17:54:44
Silverdjus
Отвечу я, собравший реально рабочий прибор и уже используется успешно :tea:
Да, есть огрехи, не спорю, ошибки по мере замечаний исправляем, да и плата не идеальна, зато результат какой :)
Плата размерами 50*114. Где это Вы видели размеры переходных 0.3*0.5? Пересмотрите еще раз файлик, и увидите 1.5*0.5 :)
Уже как минимум 2 человека как вытравили платку в домашних условиях, и я в том числе.
То что детали стоят как попало, мне так не кажется, думаю основной критерий нормальной работы, без помех, фильтрация питания, разделение земель и т.п. В принципе можно еще над ним поработать, но времени как всегда нет :?
А крепление платы и подразумевалось на отверстиях вместе с дисплеем, иначе вырастет в размерах еще больше. Да и никто не заставляет делать плату точную копию, каждый может корректировать под себя.
Схема уже соответствует плате :) Как по мне так эту плату и схему можно считать почти законченным устройством, если не считая обновления прошивок. Единственная проблема, это паразитные милливольты на входе ОУ, соответственно на выходе аттенюатора сами знаете что, которые приходится убирать доп. резисторами. Может подскажете метод какой нибудь, или схемное решение?
По поводу дисплея. Посмотрите уже наконец схему, эти выводы нужно продублировать из основного разъема для работы флешкарты, думаю не проблема допаять несколько перемычек. А как Вы представляете трассировку платы, если поставить еще один разьем с гребенкой?
Внимательнее читайте, а не просто пробежались по страницам :wink:
Никто тапками бросать не будет :)) Не все сразу батенька. Когда я начал читать форум про НеилСкоп, тоже такое же впечатление возникало первых страниц 50, но в итоге получился хороший прибор.
Как-то так. Без обид :beer:
Добавлено: Пт янв 20, 2017 18:14:15
Sailanser
Silverdjus писал(а): Где это Вы видели размеры переходных 0.3*0.5? Пересмотрите еще раз файлик, и увидите 1.5*0.5 :)
Дык вот же идем в подпись к GFX качаем все архивом, смотрим на GFXscope v2.0 по идее должно быть усе последнее и там на папку "повторять" лежит схема и плата, открываем плату,
22.11.2016 STM32 ииииииииииии вот они родимые как раз в области STM-ки 0,3/0,5 и рядом с разъемом дисплея они же :)) И сама плата 100х55.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 18:31:35
Silverdjus
Добавлено: Пт янв 20, 2017 18:40:41
Sailanser
Вот это уже похоже на правду. Хотя ваша плата все равно в категории, не проверялась :))
Надо порядок наводить, а то так кот ногу сломит. Со стороны если посмотреть то фиг поймешь где что и чему верить :facepalm:
