Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 15:48:48
Ну что?! Получил я посылочку, с указанным выше списком,
Начнём с самого интересного - чоппера,
срисовал с него схему, на схеме в скобочках, то что должно быть, без скобок, что установлено,
в общем впечатления хорошие, нашим целям соответствует, особенно за эту цену, в 326 руб. ...
Что бросилось в глаза, не соответствия с даташитом:
1. установлен дроссель на 39 с копейками мкГн, должно быть 47 мкГн
2. два эл. конденсатора, на выходе, на 35 Вольт 470 мкФ,
должно быть в сумме 1000 мкф на напряжение более 36 вольт.
3. подстроечный резистор на 50 КОм + резистор 1.5 Ком,
в максимуме дадут 43 вольта, что не допустимо, должно быть менее 36 Вольт,
соотв. резистор в этой связке должен быть на 1.8 КОм, что в максимуме станет 35.97 Вольта
4. Заявлен ток 12А, в реальности защитный ток, пиковый, 10А, рабочий до 8А
5. Установленный диод шоттке с прямым напряжением 0.8 Вольта, макс 0.9 Вольта,
диод по даташиту лучше, макс 0.7 Вольта, но хорошо, что на отдельном радиаторе.
6. Установлен линейный стабилизатор 12 Вольт, для вентилятора, это хорошо,
но он без радиатора, а линейники греются прилично,
прикрутили бы хотя бы к существующему радиатору ...
7. ИМС преобразователя прикручено к отдельному радиатору, всего их два,
через изоляционную теплопроводную подложку, что хорошо,
можно прикрутить к этому радиатору линейный стабилизатор на 12 вольт.
8. Входной Предохранитель правильный, на 10А, тогда не понятно как они заявили 12А
9. По входу Установлен защитный диод, это хорошо, но он на 39 Вольт,
при заявленном входном до 40 Вольт.
немного почасав репу, прикинул как из данного чоппера соорудить ЗУ-приставку.
1. Нужно внести несколько замен деталей,
А. линейный стабилизатор 12 вольт, заменить на 6-ти вольтовый,
это нужно для ОУ, но её предельное напряжение 6 вольт, а 5 мало для схемотехники.
Б. заменить подстроечный резистор 50 КОм на 10 КОм, чтоб работать в разумных рамках,
В. заменить резистор 1.5 КОм на 1.8 КОм, ограничивает максимальный коэффициент деления.
2. Нужно собрать небольшую схемку на одной ИМС ОУ AD8552
3. Регулируемый КУ позволяет использовать ЗУ-приставку в широком диапазоне напряжений, от 1.25 Вольта до 35-ти вольт,
что позволит приставке быть универсальным ЗУ, а так-же программируемым блоком питания.
4. Высокоточный ОУ и прецизионные резисторы позволят МК вычислять коэффициент прямо в реальном времени
и даже подсказывать пользователю, что нужно подкрутить подстрочник,
в случаи не правильно выставленного коэффициента, для конкретного задания.
Получилось так:
Получилось так:
